En Sonunda Satacağım Artık ! Focus 1 Yeter.
Muharrem Yilmaz
Muharrem Yilmaz
Resmen aracımdan artık soğudum gerçekten soğudum sırf bu sorun yüzünden aracımı zararına da olsa satıcam..
Arkadaşlar araçla yolda hareket halindeyken boşa attığımda 3bin devire kadar çıkıyor boşta.
Artık yolda boşta bekleme yaparken araba çalışır haldeyken "AKÜ" ışığı yanıyor gaza bastığımda ise sönüyor. Bu ne biçim bir problemdir çok enterasan şeyler oluyor. Ustama o boştayken devir yükseltmeyi söylediğimde " ford arabalarının genel bir problemi ne yaparsan yap bu böyle bu normal birşey herkes kabullendi artık bunu" diyor. Aküyü daha söylemedim. Akü ne iş ? Böyle bir problem mi olur ne kadar saçma sapan şeyler olmaya başladı iyice soğudum. Bazen nerden aldım allah kahretsin bile diyorum bıktım arkadaşlar.
Boşa atıyorum kırmızı ışığa kadar arabanın resmen ciğeri sökülüyor millet bakıyor böyle tuhaf tuhaf bile bile yapıyormuşum gibi oluyor.
Nedir bu neyin nesidir?
1- İzmir'de aracınızı ustaeller'e götürün.
2- Devir yükselmesi için, hız sensörünüzü temizletin, düzelmezse değiştirtin
3- rölantide yanan akü, düzgün şarj edilemediğini gösterir. Dinamonuzu kontrol ettirin. Muhtemelen kömürler bitmiştir
4- Tekrardan gönül rahatlığı ile yazıyorum, aracınızı ustaeller'e götürün.
  • Beğen 6
Cem Işık
Ustaeller servisi varken yakınınızda, Ford araçtan soğumanız için geçerli bir sebep göremiyorum. Kul yapısıdır, bozulur elbet, eskilerin dediği gibi "beni beşer, bazen şaşar.." çözümü doğru yerde aramak gerekir.
http://www.ustaeller.net/
İ.Göksel Yaman
Sorun Rolanti Valfinden gibi gözüküyor...
Ford araçlarının genel problemiymiş mi ? Ben ilk kez duydum...
Usta bence yapamadığından Ford'a atmış suçu :)
İzmir Ustaeller Sabri Usta'ya uğradınız mı ? Ellerse Ustaeller diyorum...
tarihinde İ.G&#246ksel Yaman tarafından düzenlendi
Rölanti valfinde araç durmaya yakın stop ediyordu, devri yükselmiyordu sanki :s
Muharrem Yilmaz
Arkadaşlar şu an 6.sanayideki ustam "rölanti motorunu değiştirtti 175tl ye aldım" sorun düzelmedi.
Gaz kelebeğini değiştirdim sorun düzelmedi..
aküyü ölçtürttüm "14.3" çıktı şarj ediyor dediler ve aküm daha 2 haftalık yeni değiştirdim.
Ersen Tapan
Kontrolsüz hava alıyorsa devir yükselir ;)
Bunu söyleyen ustaya gitmeye devam ederseniz bu sorununuzu hiçbirzaman çözemessiniz..
Muharrem Yilmaz
Hava filtresinden bitmiş bir ayrandan pipeti hala çekersiniz de tuhaf bir ses çıkar yaa o şekilde bir ses geliyor ama tabi o kadar çok değil ama dikkatlice dinlendiğinde farkediliyor.
Eskiden açık hava filtresi kullanırken başıma böyle bir problem gelmemişti devir yükseltme felan. Akü ışığı ise daha bundan 2 saat önce olmaya başladı.
Ali Tolga Aslan
hava akışmetresi-rolanti valfi(müşürü) doğru olabilir opel aracımda aynı sorunu bende yaşamıstım. aracı boşa attıgımda 2000 devirde araç gitmeye devam ediyordu. zor bi durum otomotik araçlarda kalkış desteği gibi ayagı frenden çekinde araç kendini atıyodu. 1-2 kere kazadan kurtuldum.
Muharrem Yilmaz
Ben anlıyamadım gitti arkadaşlar hiç sorun değil ustaellere de giderim yarın ama ben bunu artık çözmek istiyorum yada arabayı satılığa çıkarmak..
Gökhun Batur
Aynı sorunları birebir yaşadım. Rölanti valfi - Rölanti kelebeği - karter havalandırma hortumu kontrolünden sonra baktık ki kesmedi Ustaeller Ford Servisi Sabri, Salih ve Ajlan Ustam (saygılarımı sunuyor selam ediyorum buradan) birkaç saat içinde sorunun oksijen sensörü olduğunu bulup rölanti sorunumu hallettiler :D Hiçbiryerini kurcalatmadan doğru Ustaeller'e gidip forumdan geldiğinizi söyleyin. Gerisini onlar halleder; siz çayınızı içerken.....
Muharrem Yilmaz
Ne kadara oluyor bu acaba ?
Borga Tansel
Valla o kadar yazdıktan sonra Sabri Abi (ustaeller)'ye götürdüğüzde bile hala devam ederse bu şikayetleriniz o zaman satın arabayı. Ustaeller'e bir götürün, kaybedecek hiç bir şeyiniz yok.
Mehmet Kaya
Ustaların ustası abilerin abisi Sabri abim (Ustaeller) var yanıbaşınızda ilk adres Sabri Abim olsun nokta atışı olsun. Arabanızdan soğumazsınız. İzmirden-Maraş'a sorun çözümü yapan bir ustamız kendisi.
Ayhan Onaran
Bende gerçekten bir sorun var sandım..İzmir de bu tip sorunları çözemiyorsanız başka illerde olanlar ne yapsın.Ustaeller aracınızı mutlaka görsün.Ondan sonra satıp satmayacağınıza karar verirsiniz.Belki de şu ana kadar boşuna masraf ettiniz..Geçmiş olsun...
Pipet sesi geliyorsa hava filtre kutusu yerine tam oturmadığı için olabilir..
Mehmet Kaya
Ben İstanbul-İzmir ve Kayseri çevresinde olup sorun yaşamazdım. Çok değerli ustlarımız bu memeleketlerde. Biz ne yapalım ford serisinden başka gidecek adam gibi bir usta bulamıyoruz. Ben ve eski opel ustam (Çok güvendiğim insan) forumdaki ustalarımın uzaktan verdikleri bilgiler sayesinde ford ustası olduk :)
Emekli olunca sen Maraşta bir özel servis açarsın Hocam :):vreka:
Yedek parçanın büyük kısmını tamamlamışsın zaten :voltron::D
Mehmet Kaya
Hocam emekli olmaya gerek yok :D Yakında bir kafe açacağım :D Bırakacağım mesleği :) günde 15-20 müşteri gelsin çay içsin yeter sakin bir kafe. Tamir işi bana göre değil :D
Ama parçacı gibi oldum :D
En güzeli hocam. Zaten tadı-tuzu kalmadı artık öğretmenliğin. Öğretmenliğin çok rahat olduğunu savunanlarla kafa kafaya takasa girerim meslekleri :)
