Nuri Alemdar 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 Merhabalar Bugün yeni aldığımız 2002 1.4 Rxt clio aracımızla Arkadaşlarımı Kartepeye gezmeye götürdüm.Yolda giderken servis lambası ve airbag lambası aynı anda yanıp sönüyodu ara ara. Dönüşte ise sabit olarak yanmaya başladı ve halende yanmakta.Servis lambası airbag ısığı yandığı içinmi yanıyor . Yoksa ikiside farklı arızayımı haber veriyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Atak 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 Yan airbag varsa eğer koltuk altlarında soketleri var,oksitlenmiş yada temazsızlık olabilir.Servis lambasıda airbag ışığı yandığı için yanıyordur. Birde aldığınız kişi sağlam mı?Eğer daha önceden arıza varsa geçici olarak cihazla sildirmiş olabilirler. Yorum bağlantısı
Nuri Alemdar 3 Ocak 2013 Yazar Paylaş 3 Ocak 2013 Yan airbag varsa eğer koltuk altlarında soketleri var,oksitlenmiş yada temazsızlık olabilir.Servis lambasıda airbag ışığı yandığı için yanıyordur. Birde aldığınız kişi sağlam mı?Eğer daha önceden arıza varsa geçici olarak cihazla sildirmiş olabilirler. Yan airbag yok çift olanından.Aracımızın boya değişeni yok , Aldığımız kişi bayandı ilk sahibi ve tüm bakımlarıda akrabasının çalıştığı Renault servisinde yapılmış. Yorum bağlantısı
Mehmet Atak 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 O zaman cihaza bağlatıp arıza kodunu öğrenin,airbag beyninde arıza,soketlerde oksitlenme yada temassızlık olabilir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 servis lambası, buji gibi basit bir sebeple de olabilir, hava yastığını önce yanıp sönmesi sonra doğrudan yanması hoş değil. vesile ile boya olamamsı, motorun daha önce kopup yer düşmediğini göstermez, mesela yani, bu araç için söylemiyorum. forumdan bir arkadaşımzı arabası pert olmuştu, ancak boyası değişeni yoktu. 1 Yorum bağlantısı
Nuri Alemdar 3 Ocak 2013 Yazar Paylaş 3 Ocak 2013 servis lambası, buji gibi basit bir sebeple de olabilir, hava yastığını önce yanıp sönmesi sonra doğrudan yanması hoş değil. vesile ile boya olamamsı, motorun daha önce kopup yer düşmediğini göstermez, mesela yani, bu araç için söylemiyorum. forumdan bir arkadaşımzı arabası pert olmuştu, ancak boyası değişeni yoktu. İkiside aynı anda yanıp sönüyor, şuan sabit yanık kaldılar. Bir de sabit yanık kalmadan önce arada yanıp sönerken arabayı kaldırırken ve frene bastığımda sanki titreşimli stop lambası falanda yandı ama bu sadece 2 kez falan oldu,sabit yandıktan sonra başka bir ışık yanmadı frene basmada falan Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 Koltuk altı soketlerinizi yetkili serviste kontrol ettirin derim. Eski clio'larda oluyordu. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 Benimde akklıma geldi megane2lerde de kronik sorun.Ama yan hava yastıkları yokmuş ? Emniyet kemeri de koltuk altından alıyordu diye hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Tolga Yanıksaz 21 Şubat 2013 Paylaş 21 Şubat 2013 (düzenlendi) İkiside aynı anda yanıp sönüyor, şuan sabit yanık kaldılar. Bir de sabit yanık kalmadan önce arada yanıp sönerken arabayı kaldırırken ve frene bastığımda sanki titreşimli stop lambası falanda yandı ama bu sadece 2 kez falan oldu,sabit yandıktan sonra başka bir ışık yanmadı frene basmada falan bende clio 2001 vardı o sorun bendede vardı ben o sorunun nerden çıkıtğını çözdüm şimdi anlatayım birde ustaya siz tarif edin belki sizinde oradan kaynaklanıyordur: şimdi aracın orta konsolunda yani vitesin olduğu tarafta vitesin altından geçen kablolar var yani bu dörtlüleri yaktığımız butonnun altında o orta vites konsolunu çıkarttırın konsolun sağından geçen kablovar biraz kalın onu cırtlarında kayma oluyor ondan kaynaklanıyor. orayı oynatırsanız ısık söner. yada vitesin sağtaraından yani sağ yanından plastiğin bittiği, halıfleksin başladığı yerden bastırırsanız ışık sönecektir denemenizi tavsiye ederim. ben sorunu o şekilde çözdüm. 21 Şubat 2013 tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi harfler küçültüldü, lütfen dikkat edelim. Yorum bağlantısı
Nuri Alemdar 21 Şubat 2013 Yazar Paylaş 21 Şubat 2013 Bende Clio 2001 Vardı O Sorun Bendede Vardı Ben O Sorunun Nerden Çıkıtğını Çözdüm Şimdi Anlatayım Birde Ustaya Siz Tarif Edin Belki Sizinde Oradan Kaynaklanıyordur: Şimdi Aracın Orta Konsolunda Yani Vitesin Olduğu Tarafta Vitesin altından Geçen Kablolar var Yani Bu Dörtlüleri Yaktığımız Butonnun Altında O Orta Vites Konsolunu Çıkarttırın Konsolun Sağından Geçen Kablovar Biraz Kalın Onu Cırtlarında Kayma Oluyor Ondan Kaynaklanıyor. Orayı Oynatırsanız Isık Söner. Yada Vitesin Sağtaraından yani Sağ yanından Plastiğin Bittiği, Halıfleksin Başladığı Yerden Bastırırsanız Işık Sönecektir Denemenizi Tavsiye Ederim. Ben Sorunu O Şekilde Çözdüm. Sabah ilk işim bunu denemek olucak ,halen o problem devap ediyor Bir de bu sadece 2 sefer oldu ama motor yüksek devirlerde kullandığım zaman uzun süre , stop ve yağ lambası rolantideyken yanıyor.Gaza bsstığımda ise tekrardan sorun yok sönüyor.Yağına baktım normal seviyede bir problem yok Bu arada yağ çubuguda çok kötü bir yerde çıkartıp bakmak çok zor Yorum bağlantısı
Tolga Yanıksaz 21 Şubat 2013 Paylaş 21 Şubat 2013 Sabah ilk işim bunu denemek olucak ,halen o problem devap ediyor Bir de bu sadece 2 sefer oldu ama motor yüksek devirlerde kullandığım zaman uzun süre , stop ve yağ lambası rolantideyken yanıyor.Gaza bsstığımda ise tekrardan sorun yok sönüyor.Yağına baktım normal seviyede bir problem yok Bu arada yağ çubuguda çok kötü bir yerde çıkartıp bakmak çok zor Bendede Oluyordu Çukura Kasise vs yerlere girdiğimde yanıyor sönüyor kafasına göre takılıyor Yorum bağlantısı
Nuri Alemdar 21 Şubat 2013 Yazar Paylaş 21 Şubat 2013 Bendede Oluyordu Çukura Kasise vs yerlere girdiğimde yanıyor sönüyor kafasına göre takılıyor Sanırım baştada denildiği gibi kronik problemler bunlar Yorum bağlantısı
Tolga Yanıksaz 21 Şubat 2013 Paylaş 21 Şubat 2013 Evet Kablolari Bir birine Bağlatan Clibste sıkıntı var. Yorum bağlantısı
