Kaloriferi 'Hi" Konumuna Getirince Yakıt Tüketimi Artar Mı?
Yaklaşık iki aydır kalorifer 'HI' konumundaydı ve yakıt tüketimim %25 oranında artımştı. Ben bu durumu kışlık lastiklere ve havanın çok soğumasına bağlamıştım. Ancak bir arkadaşın uyarısı üzerine kaloriferi bir alt kademeye yani 28 dereceye indirdim. Sıcaklık biraz daha geç gelmeye başladı ama yakıt önceki seviyelere düştü. Net tespitlerim şöyle. Kalorifer sürekli 'HI' konumundayken 24 L yakıtla şehir içi 300 Km. yol. 28 derece konumundayken 24 L. yakıtla 360 Km.
Bizim araçlarda yakıt kullanarak ısıtma sistemi var mı?
Rezistans mı var acaba Mükremin abi ?
Tansel Yavuz
Aracın fanı ve sıcaklık ayarı yakıt tüketimini bu kadar etkilemez,motorun ısısını içeri verir ve bir nebze motor suyunu soğutabilir ama bu yakıtda hissedilmeyecek kadar az olur.
İlkay rezistans olsa elektrik tüketimi artacak ve muhtemelen belli bir süre sonra devreden çıkacaktır. Ayrıca elektrik tüketimindeki bu artış yakıt tüketimine bu kadar yansıyabilir mi? Sanmıyorum.
Ben de aynı fikirdeyim Tansel, klasik ısıtma sistemlerinde sıcaklık motor ısısıyla doğru orantılıdır. Ancak benim üzerinde durduğum şey acaba acil sıcaklık ihtiyacı için ilave bir ısıtma sistemi var da bu sistem de yakıta ortak mı oluyor.
Sis farı ve arka cam rezistansı yakıt tüketimini etkiliyor baya ondan demiştim abi. Fazla akım çekip şarj dinamosuna yükleniyor yani daha zor dönmesi demek. Bazı araçlarda rezistans var kalorifer ızgaralarında direk sıcak vermek için ondan sormuştum.
pek olası gelmedi bana.kaloriferi HI konumunda çalıştırmanız sadece havalandırma fanının hızını en yüksekte çalıştırmanız demektir.o da belki hissedilmeyecek kadar az miktarda elektrik kullanımını arttırır.şarj zaten motordan bağımsız çalışamaz,yani şarja ekstra yük binemez,olsa olsa akünün yükü artar.
Hüseyin Yergin
Abi bencede yakıtla alakası yok matık olarak söylüyorum, öyle olsaydı anında ısıtma olurdu arabayı çalıştırıp motorun ısınmasını beklemezdik.
Önder abi tüm elektrikli sistemler (sis farı, arka cam rezistansı, müzik sistemi [tepsi gibi anfi]) çalıştığında şarj dinamosuna ekstra yük biner diye biliyorum. Bu da çok daha zor çevrilmesi demek.
Yanlışım yoksa eğer.
İlkay araçta gerekmedikçe hiç bir elektrik donanımını çalıştırmam. Aldığımdan bu yana sis farlarını ayda bir kaç kez kontrol için yakar söndürürüm.
Önder, HI konumunda çalıştırırken fan son hızda çalışmıyor, fan hızını kendin ayarlıyorsun. Ön ve arka camların buzunu çörmek için gerekli donanımı çalıştırdığında senin dediğin oluyor ve o anda zaten arka cam rezistansı ile klima motoru da devreye giriyor.
Hüseyin öyle olduğunda yaklaşık 2 km sonra sıcak üflemeye başlıyor. 'HI' pozisyonunda çalıştırmazsam 4-5 km. sonra ılık gelmeye başlıyor.
lastikler inmiştir.
Lastikler inik değil, öyle olsaydı şimdi daha fazla yakmalıydı, sonraki ölçüm az yaktığı ölçümdür.
Bu işte başka bir iş var gibi :)
?, aklındaki hin'lik nedir?
İlkay iddianda haklısın ancak, hiç bir elektrik donanımı %25 yakıt artışına sebep olmaz. Yazın klimayı düşün, hem elektrik hem de hareket enerjisi için motora yükleniyor. Ama yakıt artışı bu kadar olmuyor.
Evet doğru. Ben sadece etkisi oluyor demek istemiştim. Bu kadar olmaz tabi. Yoksa farların içine mum koyarım :)
Serkan Danış
Bana da etkiliyormuş gibi geliyor :unsure2:
Abi HI konuma aldığında AC açılıyor olmasın?
Ayrıca anlık tüketim (varsa gösteriyorsa) Onu aç...
HI konumunda anlık tüketime bak,Sonrada 24 25'te bak.
Değişen bişi olmayacaktır.
Klima çalışmıyor, anlık tüketim görüntüsü yok.
Arka iki koltuk başlığı,Anfi teyp kalorifer standart 24derece Sürekli açık olanlar :D
Mutlaka etikiliyor doğru :)
Ayhan Onaran
Benim bildiğim HI konumunda klima çalışıyor..Focuslarda böyle en azından.
Şarj dinamonun yerinde olmak istemezdim Hakan :)
Dönmek için yapılmış bi icat.
İşi ne ? :p
Yok abi yok,
Başka bişi var.
Ya pompanın azizliği,Ya başka bişi :D
İşi ne ? :p
Yok abi yok,
Başka bişi var.
Mazot bitmek üzere, aynı pompadan yine alacam, bu defa kalorifer hep "HI"da olacak ve sonucu burada paylaşacam.
(Forum için 60 km. yol feda olsun :D )
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Klima ''Hı'' konumunda iken arka cam ve ayna ısıtıcılarını açıyor, klimada açılıyor( ac), bu durum ekstra tüketime neden oluyordur ama ne kadar onu bilemem..
Klima HI konumundayken ekranda AC değil ECO konumunda. Arka cam rezistansı çalışmıyor. Aynalar ?
Abdurrahman Balaban
O halde hızla dönen fan dışında tüketimi ne etkileyebilir ki
Serhan Gürbüzol
Bizim Focus'larda da HI konumunda AC devreye giriyor ama CMax'leri bilemiyorum. Muhtemelen ondan olması lazım çünkü geçenlerde tesadüfen oğlum bastı HI düğmesine ve araba ışıklarda kalkarken bir ağırlık hissettim sanki klima açık gibi, klima'ya baktığımda EVET klima açıktı HI konumundan çıkarınca klima'da devre dışı oldu.
