Lpg Yüzünden Araba'Nın Beyni Karışmış
Burak Bozkurtt
Burak Bozkurtt
arkadaşlar aracımda bir süredir rölanti ve çekişlerde aşırı derecede titreme ses bozukluğu vardı bugün sanayiye gittim. usta gazdada kontrol etti, benzinde kontrol etti aynı arabaya hiçbir şey yapmadı aracın beyni karışmış motor beyni kabul etmiyor felan dedi 100-150 km benzinde kullan sorun hallolur dedi başka bir ustada sorun gidebilir gitmezsede lpg kelebeğimi gaz kelebeğimi öyle birşeyin değişeceğini söyledi morelim bozuldu ne yapmamı tavsiye edersiniz ankara da başka lpg den iyi anlıyan bir usta tavsiye edebilirmisiniz.
kardeşim senin usta bu soğukta arabanla uğraşamam demek istemiş kısaca, bol keseden üflemiş, ankarada iyi bir usta bulup öyle arabayı göstermelisin kendini esnaf sanan üfürükcü abilere değil, saygılar...
Burak Bozkurtt
Lpg sisteminizin markası nedir?
BRC abi
valla bilemiyorum artık sanki bedavamı yapacaklar kendileri bilirler esnaflığı başka bir usta bulmam lazım araba çok kötü oldu
buji buji kablolarına baktır ilk kardeşim, zaten ehil usta ilk ona bakar benzindede tüptede aynı titreme ve düzensizlik varsa, hatta sen bile buna bakabilirsin(elinden geliyosa bu işler). aracı benzine al çalıştır buji kablolarını yavasca cek çıkar tek-tek ,bujiden uzaklaştır arabanın çalışmasında bi değişiklik olmuyosa o buji kablosu veya buji veyada o göz bozuk demektir,
tarihinde Erol Eser tarafından düzenlendi
Hüseyin Maviş
Kendi servisine gitmediyseniz belki onun için ilgilenmemişlerdir diye aklıma geldi. Benim eski arabamın markasından olsaydı size önereceğim servis vardı.
Metin Çilo
Kardeş sakın o ustaya birdaha gitme.Aracın beyni karışmışmış sakın kendinin beyni karışmış olmasın.
Muhtemelen bobin ama buji ve buji kablolarınıda kontrol ettir.
Gökhun Batur
Buji - buji kabloları ve bobin kontrol. Kurtarmazsa rölanti valfi kontrol. En olmadı rölanti kelebeği kontrol. Ama beyni karışmamış olan ehil bir ustaya :good1:
Semih İzgi
Doğru olabilir diyorum.. Eğer teyp kodunuzu biliyorsanız, kutup başını sökün 10 15 dk sökülü kalsın. Sonra takın ve hiç lpg'de çalıştırmayın. Benzindeki gidişine bi süre bakın. Eğer düzgünse gerçekten LPG ayarınızda bir sorun vardır. Eğer hala bozuksa başka ihtimallere bakılabilir.
Engin Ünal
:good1: :good1:
Mehmet Kaya
ARacın kutup başını sökmeden önce aracın LPG geçişini kapatın. Aracınızın aküsünü geri taktıktan sonra bir süre benzinde çalışması için LPG kapattıktan sonra Aküyü sökün. Şayet beyindeki benzin haritası lpg haritasından dolayı sorun oluşturmuş olabilir. Bu yüzden Aküyü söküp bir süre bekledikten sonra tekrar akü kutup başlarını takın 100 km kadar benzinde gidin. Sorun ortadan kalkmışsa direk LPG ayarına gidin derim.
Recep Mura
Geçmiş olsun inş. en kısa sürede çözüm bulursunuz bende çok uğraşmıştım %100 çözdüm diyemem ama şuan çok da sıkıntı vermiyor bana en son garanti vermemekle birlikte gaz kelebeğinden yapabilir denmişti...
Taner Kızılkor
BRC abi
Yetkili! Servis listesi
Aralarında Tan oto ve Neziroğlu da var.
Düzenleme: Yanlış bilgilendirme yapmıştım onu düzelttim.
tarihinde Taner Kızılkor tarafından düzenlendi
Taner Kızılkor
Bu arada BRC kullanan bir arkadaşım (Opel Vectra CDX aracı var) şu servisi öneriyordu.
2A ANKARA OTOGAZ TIC. LTD. STI.
Sasmaz Oto San. Sit. 40. sok No:5 Etimesgut / ANKARA
HASAN UNAL - 278 76 66 - 0535 453 77 45
Birde gaz filtreniz en son ne zaman değişti??
Bunu soruyorum çünkü belli aralıklarla değişim gerektiren ve sıklıkla unutulan bir parçadır kendisi ;)
"" motor beyni kabul etmiyor""
sebep bulmak için neden bu kadar uğraşılır da, sonuçta dayanaksız cümler içinde boğulunur anlamam. 150 km gibi benzinde kullanmak tavsiyesi ise birçok zaman doğrudur orası ayrı.
EECV akıllıdır, öğrenir, uzun dönemde sadece lpg ile yol alırsanız, uzun dönem yakıt bilgisi sebebi ile tekleme güç kaybı yaşanır burası doğru, ya Ids ile yazılım güncellenmeli, ya da 1 depo boyunca sadece benzinde gitmeli, bazı durumlarda düzelme sağlanır.
Ayhan Onaran
Doğru demiş benzin haritası bozulmuş olabilir.LPG kalibrasyonunda hata varsa bu sorun yaşanabilir.
Taner Kızılkor
1- Benim anlamadığım neden önce benzin haritası düzelmeli zaten öğrenebiliyorsa lpg haritasını da öğrenmiyormu??
2- Ayrıca EECV daha önce ki bir zamanda LPG de doğru çalışıyorsa neden yazılım güncellemesi gerekiyor ve haritayı doğru okuyamıyor?
Motor LPG için üretilmemiş ki. Bu sebeple onu öğrense de patlama zamanı şaşıyor...
Sıralı sistem lpg'nin mantığında benzinli çalışma durumunu taklit etmek vardır. Yani benzin haritası düzgün olduğunda lpgde de sorun yoksa sistem düzgün çalışır. Ancak lpg kalibrasyonunda hata varsa aracın kendi ecu'su bu hatayı düzeltmek için benzin haritasına müdahele eder. Harita bozulur, bozuk haritayı taklit etmeye çalışan lpg de doğru çalışmaz. Zaten kalibrasyon da bozuktur. Kısaca bir kısır döngü olur. Bunu düzeltmek için önce benzin haritasını düzeltmek, sonra aracı hiç lpg'ye almadan lpg ayarı yaptırmak gerekir.
Burak Bozkurtt
12.000 km felan oldu
yorumlarınız için sağolun bu benzin haritası ayarı nasıl oluyor ne demek lazım ustaya onuda anlamazlar felan şimdi
Taner Kızılkor
Çağlar bey'in anlattıkları ford yetkili servisinde yapılacak. benzin için size beyni karışmış dedikleri motor beynine Çağlar Bey'in anlattığı gibi en son yazılım güncellemesi yaptıracaksınız. Bir süre (100-150 km) aracı benzinde kullanıp sonrada gidip BRC servisinde lpg ayarlarınızı yaptıracaksınız. BRC servisi aracınızın benzin haritasını yani aracınızı benzinde kullanırken motor beyninin kaydettiği verileri kullanarak LPG haritanızı (LPG beynindeki kullanım programını) düzenleyecek.
Ama Ankara için bu motor beyni güncellemesi en iyi nerede yapılır derseniz de bende şimdilik bu bilgi yok . Araştırır yazarım. deneyimi olan birisi yazarsa bende not alırım ;)
Kısmen doğru söylemiş ama, yapılması gereken düzgün bir kalibrasyon.. Yani durum, kabul etmeme durumu değil.. isin yanına varan is kokar olayıdır...
bozuk lpg kalibrasyonu, benzin haritasını bozmaktadır..
Siz en az 100 km, mümkünsü yarım depo, hatta bir depo benzinle gezin. Bu arada aracı hiç lpgye almayın. Yine aracı lpgye almadan lpg ustanıza gidin ve lpg ayarı yaptırın. Bu yeterli olacaktır.
Burak Bozkurtt
çok sağolun teşekkür ederim. 2-3 gündür benzinle geziyorum hala aynı bakalım inşallah kurtulurum şu sıkıntıdan :(
