Gürsel Şen 2 Şubat 2013 Paylaş 2 Şubat 2013 arkadaşlar daha önce konu açmıştım.aracım 1.4 atiker lpg takılı. araç soğukken ilk marşta marş sesşi geliyor ama motor çalışmıyor. bir kaç defa denemeden sonra çalışıyor ondan sonra gün boyu tek marşta çalışıyor. ben aracı bir kaç gün benzinlide kullandım hiçbir sorun olmadı. motor soğukken ilk marşta çalışıyor. ama lpg ye geçtim yine sorun başladı. ilk marşta çalışmıyor 2. yada 3 denemede çalışıyor. bu lpg den kaynaklanıyor gibi geliyor. böyle bir sorunla karşılaşan var mı hiç çözümü nedir? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Şubat 2013 Paylaş 2 Şubat 2013 arkadaşlar daha önce konu açmıştım.aracım 1.4 atiker lpg takılı. araç soğukken ilk marşta marş sesşi geliyor ama motor çalışmıyor. bir kaç defa denemeden sonra çalışıyor ondan sonra gün boyu tek marşta çalışıyor. ben aracı bir kaç gün benzinlide kullandım hiçbir sorun olmadı. motor soğukken ilk marşta çalışıyor. ama lpg ye geçtim yine sorun başladı. ilk marşta çalışmıyor 2. yada 3 denemede çalışıyor. bu lpg den kaynaklanıyor gibi geliyor. böyle bir sorunla karşılaşan var mı hiç çözümü nedir? Sanıyorum ki araç stop ettikten sonra benzine geçmiyor? Pek anlamam LPG'den ama bu tip hata ile karşılaşan vardı. Yorum bağlantısı
Gürsel Şen 24 Şubat 2013 Yazar Paylaş 24 Şubat 2013 Sanıyorum ki araç stop ettikten sonra benzine geçmiyor? Pek anlamam LPG'den ama bu tip hata ile karşılaşan vardı. bu tip hata ile karşılaşıp da sorunu çözen varmı ne yapmalıyız Yorum bağlantısı
