Hızlanınca Rüzgar Sesi Geliyor.
Ferhat Özben
Ferhat Özben
Merhaba son 1-2 aydır hızlandıkça araç içindeki rüzgar sesi artıyor, özellikle otobanda çok belli oluyor. Özellikle ön konsol civarından geliyor. Havalandırma 0 konumundayken yani kapalıyken bile havalandırma deliklerinden havalandırma derecesi sanki 1 ya da 2 deymiş gibi hava geliyor. Gelen hava havalnadırma sıcaklığını kırmızı yaparsam sıcak, mavi yaparsam soğuk geliyor. 2 hafta önce triger kayışı ve motor bakımını yaptırırken söyledim ama görünürde birşey olmadığını söylediler.
Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Serkan Ünsalan
Nasıl yani? Kardeşim bendede rüzgar sesi var bakmadığım yer kalmadı. Şimdi bakacağım açık hava filtresine. Ama zannetmiyorum ya ora rüzgar sesi yapmaz, yapamaz
seninki kronik takma kafana :D :D
Alper Keskin
yüksek hızda dışardaki havayı vermesi normal.Benim aracımda polen filtresi var ona rağmen geliyor.Klima butonunun solundaki tuşşu aktive etmediğinizde dışardan gelen havayı direk içeri alıyor.E haliyle hızlandıkça giren hava artıyor.Sizin hızınızın rüzgarı bahsettiğiniz gibi içeri verebilmesi için 100km saatin altında olmaması lazım ısı konumundanda en soğuğu seçtiğinizde direk dışardaki havayı alıyorsunuz (kış olduğu için serin üflüyor) ısıttıkçada motordaki sıcak havadan yolluyor size. Rüzgar sesi sadece konsoldan gelmiyor,dikkat edin heryerden bişeyler üflüyor :p .tüm kapılara ve bagaj fitillerine akvaryum hortumu geçirin; rüzgar sesinin büyük oranda azaldığını hissedeceksiniz.
Hüseyin Sönmez
Merhaba, alt klübe hoş geldiniz ( yol, rüzgar sesi takıntılar klübü)
Ben çok uğrştım ama o ses bir türlü bilhassa Fusion'da çözülmüyor zira aracın ayrodinamiği ile ilgili, yüksek tavan yapısı olsa gerek,
Ancak bir diğer rüzgar sesi ön çamurluk içlerinde rüzgarı önlemesi için ! konulmuş süngerler var zaman ile formu boluyor ve rüzgar aracın önünden girip çamurluğun dikiz aynası kısmınan dışarı çıkıyor bu da fena bir sese sebep oluyor, kapıyı açıp çamurluğun içine doğru bakın ve süngerin ne durumda olduğunu kontrol edin, ben araya sünger sıkıştırdım bir miktar düzelme oldu.
Hüseyin Sönmez
Rüzgar sesi Ford'un standart donanımıdır. Normal...
uzun yolda dikkatin yola odaklanması için uçak efekti vermişler.
Ferhat Özben
Önerileriniz ve mesajlarınız için teşekkürler. Evet dediğiniz gibi 100km hızdan sonra daha da artıyor ama daha önce bu kadar belrigin bir ses yoktu. Ön konsol civarından gelen hava rahatsız ediyor. Kapıdan geliyor ama ön konsoldan gelmesi ve havalandırma 0 dayken havanın çok çıkması garip. Birara motor kontrolüne götürdüğümde filtreler değişecek bakalım o zaman düzelcek mi? Bir de aklıma birşey geldi. Eşim arabayı viteste çalıştırdığı için park halinde önümüzdeki araca çarptı bizim arabada birşey yoktu ama öndekinin tamponu çöktü acaba bu çarpma ile alakalı birşeyler düşmüş-kırılmış-bozulmuş olabilir mi sizce?
polen filtreniz nerede?
İnanın polenn filtresi nerede bilmiyorum. Nereden öğrenebiliriz? Ön konsolda teyp kısmında bir dikdörtgen mazgal var orası polen filtre havalandırması diye tahmin ediyorum.
Polen filtresi takılı olduğundan emin misiniz.. ?
Baktıracağım. Teşekkürler.
  • 4 hafta sonra...
Ferhat Özben
Polen filtresini değiştirttim havalandırma 0 konumundayken artık hava gelmiyor fakat yüksek hızda ön konsoldan rüzgar geliyor gibi durum devam ediyor.
  • 1 yıl sonra...
Aydın Volkaner
Kapılardan özellikle ön kapıların omuz hizasından 20 cm aşağıda cam köşelere kulağınızı yaklaştırdığınızda uğultuyu rahatlıkla duyarsınız... :)) kapı fitillerinin içine 8 mm hortum yerleştirmeme rağmen ses kesilmedi. ama ümidi kaybetmedim, pes etmeyeceğim inşallah !
Serdal Durgan
şu rüzgar sesinden birçok fusion kullanıcı müzdarip ancak ben ve çevremdeki fusion kullanıcılarının hiç böyle bi problemi yok. seriden karnaklanan bir sıkıntımı acaba. biz aracı alırken aynı model ve seriden 2 arkadaş daha aldı. burada okuduktan sonrada dikkat ettim hiçbirimizde öyle sıkıntı yok. 2006 ilk seri araçlar üçümüzünde :s
Hüseyin Sönmez
Algı meselesi olabilir.
Ekin Güney
Bendeki fusionda son gelen, son üretilen serilerden bir tanesi 100bin oldu çok rahatsız edici bir rüzgar sesi yok. Acaba ses sisteminden dikkat etmiyormuyum acaba :)
Ferhat Özben
Bu işlemlerden sonra kapı fitili bakımları ve kapı sıkma işlemlerini yaptım ve rüzgar seis biraz kesildi ve geri kalan rüzgar sesi de normal bir rüzgar sesi idi ki çünkü arabamı sattım ve Focus aldım, onda böyle bir sıkıntı yok.
