Mondeo Mk3 Yeniden Doğuş...
Mehmet Kaya
Akan Bey dizel hakkında bilgim yok. Klapeler o boşluklardan şıkırtı şeklinde ses yapıyor. Hatta araca ilk baktırdığımda o şıkırtıya egzantrik (triger) zinciri ses yapıyor 2000 lira masrafı var demişti usta. Ama Ford ustası değildi. Sonra Samsunda İbrahim ustaya sorduğumda direk manifoltta giren bir hortumu sıktı "bak ses kesti, bunlar klapelerin sesi" demişti. Ben de sesten rahatsız olduğum için değiştirdim. Çok bariz bir ses yani.
İşte hep diyorum mondeodan anlamayan usta olunca böyle oluyor.
Laf kalabalığı yaptım, soracağım şeyi unuttum. Yunus Emre hocam, direksiyon hidroliği kaç litre gitti, sistemdeki bütün yağı boşaltabildiler mi? Hangi yağı kullandınız? Mobil ATF 320 ?
Bende pompadakini boşaltıp geri doldurduklarında 1 litre dolduruyorlardı. Atf 220 veya 320 di galiba.
Hocam Mobil 1 kullandığını gördüm ancak sistemdekini komple boşaltmadılar. Kabından boşaltıp koydular, ne kadar koyduklarına da dikkat etmedim açıkçası.
Celalettin Süğürtin
Servisteki teknisyen yağın komple değiştirilebilmesi için 3 lt kadar yağın harcanabileceğini söylemişti. Sistemdeki yağı tamamen boşaltabilmek için acaba rekorlardan birisinden tazyikli hava verilse, işe yarar mı?
direksiyon ise mobil1 konmamıştır
Kutunun mobil olduğuna eminim ancak içindeki farklı olabilir.
Olabilir. Neticede motor suyunu aynı yöntemle boşaltıyorlar hocam.
Ruhan Sorgun
Bende de bir ses var ama bilmiyorum ki ordan mı gelir.Dizellerde var mı yok mu onuda bilmiyorum gerçi.Hasan hoca falan bilir bunu :D
hasanın tırtından 1225 tane farklı ses geldiği için o anlamaz, hat minibüslerinin motor sesi, hasanınkinin yanında benzinli gibi kalıyor :D
Özgün Naldar
merhaba,
ben direksiyon yağını geçenlerde değiştirdim.
yağ haznesini yerinden söküyoruz,
normalde görünmüyor ancak 2 adet boru var tankta.
ince olan dönüş, kalın olan emiş.
ince olanı söküp yağı boşaltıyoruz.
ince deliği kapatıp kaba yeni yağ koyuyoruz.
motoru çalıştırınca dönüşten yağ geliyor, gelmiyorsa direksiyonu çeviriyoruz. bu yağı temiz gelene kadar ayrı bir kaba boşaltıyoruz. bu arada kaba yağ döküyoruz. bende 30 saniyede temiz yağ geldi.
temiz yağ gelince motoru durdurup bağlantıları yapıp yağı temizliyoruz.
ben yaklaşık 2,5 litre ile değişim olayını hallettim.
şanzımandan kalan mobil atf320 yağları kullandım.
saygılarımla
işem sonrasında direksiyon bir miktar iyileşti ,
en azından eskiden toplamadığı yerlerde toplamaya başladı.
saygılarımla
tarihinde Özgün Naldar tarafından düzenlendi
  • 8 ay sonra...
Onur Yaman
klaperleri nereden satın alabiliriz acaba
saygılarımla
Mehmet Kaya
saygılarımla
Hocam Parçacılar Otosandan alabilir.
Tansel Yavuz
Direksiyon hidroliği mobil atf 320 konuyor ve tamamı yaklaşık 900 ml. , fazla almıyor.
Kabın alabileceği miltar bu olabilir ancak sistemde bulunan kirli yağ için daha fazlası gerekli.
Lokman Ceritlioğlu
Hocam geçmiş olsun, bundan sonra masraf açmadan binersin inşallah. :nazar:
Tansel Yavuz
Kap anca 100 ml. alır. Hiç kullanılmamış yeni takılan bir direksiyon kutusu 900 ml alıyor.
Özgün bey 2,5 lt ile yine iyimser söylemiş, benim sorduğum direksiyon tamircisi 6-7 lt temizlemeye gider dedi :)
