Valeo Beamatic Premiumled Led'Li Adaptif Uzun Far
Selçuk Keleş
Selçuk Keleş
Valeo BeamAtic PremiumLED uzun farların her zaman her koşulda kullanılabilmesine imkan sağlıyor.
Karşıdan gelen ya da önde giden sürücüyü ışık alanından çıkararak gözlerini kamaştırmadan bütün yolu aydınlatabilen far sistemi ön camda bulunan kamera ve veri işleme yazılımı tarafından kontrol ediliyor.
BeamAtic PremiumLED aynı zamanda tepe gibi yükseklik değişimlerini de algılayıp far ışığının hep yol üzerinde kalmasını sağlıyor. Sistemin 2014 yılından itibaren araçlarda kullanılmaya başlanması planlanıyor.
Hüseyin Maviş
Çok güzel ve akıllı bir sistem. Umarım fazla pahalı olmaz.
Yakında xenonun pabucu dama atılacak ve bizden yine para çıkacak sanırım :)
Bi-xenon farlarla Renault bunu Vision paketi ile getiriyor. Ancak far gördüğünde kısa-uzun ayarını otomatik yapıyor. Buradaki sistem nasıl çalışıyor, onu anlamadım ben. Mekaniği nedir acaba...
Hami Erışık
piyasaya çıksın;hemen farın içindeki tası(yansıtıcıyı) kesip monte ederiz....15 gün önce ankara-ostim-yıldız sanayi sitesinde arkadaşın yanına gittim,ordaki bi eleman MERCEDES,ten ledli bi-xenon far sökmüş yakıp duruyordu ( müthiş ışık veriyordu) ben dedimki; fara çakma takılmaz kesin kaza yaptırır yükseklik yarı olmadan,,,,vede ledin arkasında sogutmak için 3 tane fan var dedi.....yoksa alır monte ederdim.....her neyse bu yeni gelecekleri monte ederiz... :biggrin::hahahoho: :hahahoho:
sistemi istediğimiz zaman disable edebiliyorsak olabilir. değilse karşıdan uzunla gelene boyun eğemem ben. heleki birde xenonsa .
neden disable ( iptal ! ) edeceksiniz ki? kör ederseniz o gelir size çarpar. o da var.
Giresundan Orduya doğru gidiyorum, bölünmüş yolda karşıdan gelen yakmış uzunları , karşımdan geliyor, benim farlar kısılacak mı yani :s ? 30K xenonlarımı takar bir de uzun yakarım :D
Vision dediğin bunun yanında çok ilkel birşey abi;
Seninde dediğin gibi karşıdan bir araba geldimi uzunlar açıksa otomatik onu kapatıyor,yada şehir içi aydınlık bir yere gelindiğinde.
Bu sistemde ise hem uzunlarla gidiyormuş gibi önümüzü aydınlatıyor hemde karşıdakinin gözünü almıyor tam sürücüye göre ayarlayarak.
Mesela aracın içinden;
Sol alttaki fotoğrafa baktığımızda hem ilerideki viraj gözükmüyor,hemde karşıdan gelen arabanın yanındaki geyik
Sağ altta ise aracın uzunları açık herşey gözüküyor ama karşıdan gelen adamın suratına kadar nasıl aydınlatıyor,adam direkt kör
Üstte ise araca gelmeyecek bir şekilde etrafı aydınlatıyor.Yani bir nevi V harfi gibi yere ışık yollamıyor;
Burda ise akrşıdan gelen aracın gözünü alıyormu almıyormu onu gösteriyor;
Sistemi anladım ne yaptığını. Anlamadığım, mekaniği nedir? Nasıl ayarlıyor ışığın oraya gidip gitmemesini farın içinden...
Ledlere veya ledlerin yansıtıcılarına yön vererek....
Aracın orda olduğunuda anlayan sensörler vardır onda göre hesap yapıyordur
Sensörü biliyorum, onsuz olmaz. Merak ettiğim, far içindeki olaylar ;)
Selçuk Keleş
Yazılım kısa ya da uzun far diye ayırt etmiyor, önden giden aracın park lambasını gördüğünde de o aracı ışık alanının dışında tutuyor.
Selçuk Keleş
Klasik xenon merceğinde siper vardı ancak tek parça halinde inip kalktığından esnek değildi, sadece yatay modda kısa uzun geçişi yapıyordu. Örneğin Hella'nın 'vario' modülü bu siperi dikey kullanarak yapabiliyor. http://www.hella.com/hella-com/620.html - VERTICAL CUT-OFF LINE
Mert'in de dediği gibi ledlerin yönlendirilmesi çok daha kolay, klasik mercektekinden çok daha esnek bir yapı var ortada.
Ucuz alternatfini geliştiriyorlar ve gayet başarılı : http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/213689-yeni-xenon-ampulleri-d5s-d6s-d8s-25w2000-lumen/page__view__findpost__p__1788375
Zengin adamın hali başka oluyor bizim ancak 4300'e gücümüz yeter 30 falan neredeee :D
Selçuk Keleş
uşakların hepsi masmavi geziyordu daaa
Sistem güzel, her şey insanlık icin :)
Siz de gayet güzel ampul testi yaptınız yağış çok gördünüz mü ? Masmaviler zaten göremiyorlardır öyle bir durumda ;)
Akan Belen
Geçen Karabük'ten gece geldim.Bölünmüş yol ve tek gidiş gelişli yol.Bakıyorum adam uzunlarla geliyor.Çat çat 2 sellektör hemen kısalara dönüyor :D Biraz daha zorlasam kısaları bile kapatacak nerdeyse :D
Ha sistem iyi ama bizde bu haliyle işe yaramaz
Selçuk Keleş
Yapılan araştırmalar sürücülerin çoğunluğunun manuel far ayar düğmesinin ne işe yaradığını bilmediklerini ortaya koymuş. Bu nedenle kısa farını ayarlamak yerine uzun farla önünü görmeye çalışanlar çok.
Akan Belen
Kaç kişi far ayarı yaptırıyor acaba çok merak ediyorum.Yolda o kadar çok görüyorum ki bir bir tarafa diğeri başka tarafa bakan far.
Mükemmel bir tasarım... Ancak sellektör yapamamak kötü.. Var mıdır acaba :)
Philips sınavıni verdi, xenonlular sağ şeritte yol ararken biz uçuyorduk, sol şeritte :rolleyes:
