Su Eksiltme
Oğuz Korkusuz
Oğuz Korkusuz
Herkese slm 2002 focus ghiam var yaklaşık 5 ay önce aldım ama 2 aydır sürekli radyötörden su eksiltiyo eksiltmiyo resmen bitiriyo ustaya götürdüm kapak kırık dedi değiştirim ama tekrar yaptı borularda falan kaçak olsa alta damlaması lazım ama damlamıyo da neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim
conta yakınsa , su dış ortamda görülmez, kaç km de kaç lt eksiltiyor?
Sayın Oğuz Korkusuz;
Açtığınız konu ve gönderdiğiniz mesajlarda imla kurallarına (noktalama işaretleri/küçük-büyük harfler), gönderdiğiniz fotoğrafların küçük - çok büyük boyutlu olmasına,
alıntılarda fotoğraflar gibi gereksiz kısımların silinmesine, standart font kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi http://www.fordclubt...ilecek-hususlar linkinde bulunmaktadır.
Kural dışı konu ve mesajların tekrarı halinde cezai yaptırım uygulanacaktır.
Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
- Ford Club Türkiye Yönetimi
Samet Çömez
Egzozda su birikintisi ile karşılaşılmışsa Çağlar ustayı dinlemekte fayda var.
Oğuz Korkusuz
egzozda su birikintisi olmuyor baktım.
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Karani Gülistan
Hararet yükseliyormu?Aracın su eksiltmesi önemli bir problem.Belki motor sıcakken suyu buhar olarakta atıyor olabilir.Aman dikkat...
Oğuz bey günaydın,
Konu içinde 1 kere uyarı gerçekleştirdim size. Buna rağmen chat dili ile yazmaya devam ediyorsunuz. Daha dikkatli olmanızı rica ederim.
Ayhan Onaran
Depo da çatlak olabilir.Kapak değil deponun kendisini de kontrol edin..Sıcakken hafif buhar halinde kaçırıyor olabilir.
Oğuz Korkusuz
Sorun devirdaimdeymiş.Herkese teşekkürler
Fatih Öztürk27
Bir miktar su eksilmesi normal o zaman.
Ayhan Onaran
Su eksilmesi hiç bir kapalı sistemde normal değildir.Ancak çok uzun süreli kullanımlarda çok az bir eksilme normal karşılanabilir.Su eksilmesi varsa büyük ihtimalle bir yerlerde ufak bir çatlak,kaçak vardır.
Fatih Öztürk27
Kapak bile çok sıkılmıyor, gevşek bırakılıyor. Buharlaşma ile eksilir diye düşünmüştüm.
Ömer Ali Ayhan
Arkadaşlar 2000 model 2.0 ghia focusum var motor suyunda eksiltme yapıyor damlatarak ve genelde arabayı biraz devirli kullanıp motoru sıkıştırdıktan sonra park edıyorum bu arada çok abartmıyorum ha öle devirli falan derken biraz canlı kullanıyorum sadece neyse durduktan sonra altına eğilip bakıyorum bu ahtapot hortumun oraya su nereden geliyo tam göremiyorum ama ahtapot hortumun alt kısmından doğru damlatıyor şıpır şıpır iki üç güne motor suyunu bidonda hıc kalmıcak sekilde boşaltıyor ustaya götürdüm büyük ihtimal ahtapot hortumdur ama kapturdan da olabilir dedi sizce nedendir ?? ayrıca usta dediki ahtapot hortumun sökülüp değişmesinin işçiliği biraz ağır ön tarafı söküp öle çıkarıyoruz dedi doğrumu ?
Ali Önal
merhaba arkadaşlar bende hafta sonu aracımı rampaya koydum yer olmadıgından mecburen  cumartesi çalışdırdım 20 kılometre gittikten sonra öylesine baktım ne göreyim hiç su kalmamış  şok oldum nasıl olurya dedim sonrada rampada bırakırsan 6 gün kalırsa böyle araç su eksiltir sizcede rampadan dolayı eksilmişdir su şimdi ne yapmalıyım antiviriz eksimişdir bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Ali Önal
Birde su olmadan 20 kilometre araç kullandım bu arabama zarar vermişmidir
Ali Önal
hiç uyarı vermedi tamamen şansa baktım valla hiç kolay kolay bamazdım  su tankında su kalmaışdı bir baktım depe boş yarım litre koydum minimumla maksımum arasında bıraktım.antiviriz koyman gerekiyor sanırım usta yolu gözüktü sanırım
Ali Önal
Gösterge normel ama bir açtım kaputu su tankı patlayacak gibi hortumları bir tutayım dedim resmen yanıyor açil neden olabilir yardım
