Parmaklarda Uyuşukluk
Aydın Sert
Aydın Sert
Merhabalar değerli forum üyeleri,
Son 3-4 haftadır sol elimin orta parmak-yüzük parmağı ve serçe parmakta ağırlıklı olmak üzere uyuşukluk var. Zaman zaman serçe parmakta daha çok hissediyorum, özellikle parmağımın uç kısmında ve bu durum süreklilik arz ediyor. Sizce neden kaynaklanıyor olabilir ve önemli bir sorun mudur?
Tahir İlter
Boyun fıtığı olabilir veye nörolojik bir sıkıntı olabilir.Her ikisinin de teşhis ve tedavisi bu şekilde mümkün görünmüyor.Doktora danıştınız mı?
Nuri Güngör
Karpal tunel dedigimiz bir rahatsizlik var sinir sıkışması ona benziyor sikayetleriniz ortopedi ya da beyin cerrahi nin görmesi uygundur
Aydın Sert
henüz gitmedim Tahir Bey, önce foruma danışmak istedim ama en kısa sürede randevu alıp gideceğim. teşekkürler.
Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim Nuri Bey, eğer sorunum buysa tedavisi nasıldır ve önemli bir sorun mudur?
Nuri Güngör
Sinir olcumleriniz yapilacak eğer darlık ileriyse bir ameliyatla kanal genisletilip sinir rahatlatilacak geçmiş olsun
Dirseklerle alakalı diye biliyorum.
Başıma gelmişti, dirseklerime iğne sokup elektriksel sesi dinlediler. Normalden biraz zayıf sinyal aldılar. Dirseklerim sürekli masada çalışırdım, kendimi alıştırdım, masadan kestim dirseklerimi. Düzeldi şükür.
Aydın Sert
Çok teşekkür ederim.
İşim gereği dirseklerim devamlı masada çalışıyorum (bilgisayar başında), işe başlayalı da 1 ay oldu, şikayetlerim de yaklaşık bu süredir devam etmekte, sanırım bu yüzden. Tabi kesin tanı için doktora gitmek şart. Teşekkür ederim sağolun.
tarihinde Aydın Sert tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Çok kanadı mı :p
Çok kanadı mı :p
Yok kanama olmadı da, iğneyi sokan "amca" haşırt diye soktu. Anam diye bağırdığımı hatırlıyorum valla :D
Ayhan Onaran
Yok ben iğne esnasını sormamıştım, masadan dirsekleri keserken çok kan aktı mı :):p
:bambam::kafa2::vurduvara::kafa:
  • 6 ay sonra...
Tamara Lazgiyeva
gecen hafta entramanda  ayne sizin gibi 3 parmak uyustu,havuzdan ciktim dusa gidiyordum,raftan havlu alacaktim,parmaklarim hisetmiyorum,baktim parmaklarima,uclari beyaz oldu,parmalklarimla hareketler yapti,kendine geldi bi kac saniye sonra. Benim bel derdim var,sol taraftan bir nokta var,ayakta cok dursam veya agir kaldirsam o nokta problem cikariyor,durdugum yerde donuyorum,1-2 dk geciyor. o gun yuksek topuklar giymistim,yarim saat gezdim belim yine ayne duruma geldi (( artik yuksek topuklarda yasak (( Eskiden biraz belim agiriyordu, yoruldugumdan agiriyor zannediyordum ama bu sene,Turkiyeye geleli gercek noktaya geldi.Doktora gitmek istiyorum ama bu sizdeki fiyatlar beni kalb hastasi yapacak valla :s:( bir arkadasa sordum,dedi bir randevu en az 100$ olur. Ama bi kereyle is bitmiyor ki,en az 5 kere gidecem,film cektirmek lazim 2-3 kere,ilac falan alinacak..... belim BELKI iyi olur (hic gormedim bu derten kurtulan insanlari) ama kalbim kesinikle hasta olcak bu fiyatlarin yuzunden :heat:  Dusundum,acaba gitmesem daha mi iyi olur,ecel neyse o olsun. :unsure: 19055448.gif Doktora bi kere girdin mi sonu belli olmaz,vucudumda nerde ne varsa hepsi SOS bagiracak )) Ha birde Turkiyede alerji sahibi oldum,memlekette sabaha kadar calisiyorduk,hic bir yer agirmiyordu,Turkiyeye geldim ev isinden baska bir sey yapmiyorum,ye ic keyfine bak.3821491733.gif Ama simdi her taraftan bir dert cikiyor4165120001.gif
tarihinde Tamara Lazgiyeva tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Büyük ihtimalle belinizde fıtık var..Fizik tedavi iyi geliyor.Başlangıç aşamasında olanlara.. Geçmiş olsun.
Tamara hanım,
Bel çok büyük sıkıntı. Sizden 10 yaş küçük olmama rağmen maalesef uzun zamandır aynı sıkıntı çekiyorum. Sinir sıkışması teşhisi kondu ancak en ufak ters hareket, ağır kaldırmak, beni öldürüyor.
Fizik tedavi gördüm 10 seans. O dönem çok iyi geldi. Öyle ki, ağrıdan yatağa uzanıp ağladığım olmuştu. Bayağı toparladı.
Tavsiyelerim, yüzmek çok iyi. Zaten yapıyormuşsunuz. Bol bol tempolu yürüyüş. Ev işlerinde dikkat. Sıcak soğuk değişimlerine çok dikkat edin. Yürüşlerinizde dik pozisyonda olduğuna önem gösterin.
Tamara Lazgiyeva
Fitik mi? 3999171934.gif  Ozaman tedavi bosuna,ameliyatsiz kurtulmak mumkun degil. Ameliyat bile 100% garanti vermiyor. ((
Ayhan Onaran
Ben de de var fıtık.Sol tarafta..Bazen ayağıma kadar ağrısı vuruyor.Ancak geçen sene fizik tedavi gördüm 21 gün ve şuan da çok iyi durumda..Yani çok üstüne gitmezsem ağrım olmuyor..Daha önce 30 dakika bile ayakta kalsam ağrılarım oluyordu..
Tamara Lazgiyeva
Teyzemde diyor sinir sikismasiolabilir,onun da vardi ama onun ayaklarina zor veriyordu,doktor bi kac ilac vermis ve gimnastik yap demis.Teyzem diyor iyi oldu. Banada anlatti nasil gimnastik yapmak lazim,yapiyordum ama benim hareketlerden daha cok agiriyor.
Sen belinde hisediyormusun nerden geliyor aci? Ben tam parmagimle gosterebilirim nerden geliyor,ben onu hissediyorum.Sanirim benim daha kotu durum. ((
Bizim aylemizde var bu dert,anne taraftan geliyor.Annemde bel agrisi,dayimda,abimde,kardesimde simdi bende bu sirada. Anneme diyorum sizin tohumdan geliyor bu dert,bana kiziyor )) Ama gercegi bu,baba tarafta yoktu oyle birsey ))
Ve yurus bana cok kotu geliyor,yorulmak olmaz bana.
benim de ayne,sol taraftan heryer zor veriyor,boynum,umuzlarim,ayagim...
hangi doktora gittiniz?
Geçmiş olsun Tamara. İyi bir Beyin profösörüne muayene olup, nokta teşhis ve teşhise göre tedaviye başlanmalı.  Fizik tedavi ile iyileşme tam olmasa dahi ilerleme durdurulur. Ağrılar azalınca kaplıcaya sık sık gitmelisin.
Aynen, belimde nokta atışı gösterebiliyorum ağrıyı. Zorlarsam bacağıma kadar iniyor. Yürüşüm, oturuşum değişiyor.
Jimnastık sadece size özeldir, aman başkasının hareketini yapmayın. Benim de annemde var, anneannemde vardı.
İlaç için, ağrı kesici ve kas gevşetici olabilir.
Ayhan Onaran
Nörolog bakıyor..Onun önerilerine göre hareket edersiniz.Bana fizik tedavi tavsiye etti.İlk 15 gün hiç bir faydasını göremedim.umutsuzluğa kapıldım..Boşun a uğraşıyorum diye..Ancak 21 gün sonunda çok fark etti ağrılarım geçti..
Emrah Akdoğan
Allah esirgesin ciddi sorunların habercisi olabilir, hemen bir nöroloji uzmanına gözükün...
Tamara Lazgiyeva
kaplicaya cok gittik, annem zavalli beni iyletmekicin nerelere kadar gitti benimle
Kangala bile gittik)) Karahayit,Gonen kaplicasi,Yalovada ki Termale,bu sene hep saglikicin gezdik,3 kere denize gitim tatile,annemin ayaklarina iyi geldi ama benim gunden gune daha cok sikistiriyor
sadece aylemin hatiricin birseler yapmaya dusunuyorum,cok uzuluyorlar,abim cok uzuluyor,parayi dusunme diyor,ben gonderirim
ama onunda aylesi var,3 cocugu var,zaten aylemin boynuna yuk oldum
simdi bu bela cikti
havuza,spora gitsem gecer zannediyordum,15 killo fazla var diye agiriyor zannediyordum,1-1.5 saat yuzuyorum,2 saat entraman yapiyorum,faydasi olmuyor,bazen entramanda robot gibi bir pozda kaliyorum)) bilmiyoum acidan mi aglasam,komik oldugumdan mi gulsem))) cok komik oluyorum
yarin gidicem ama nereye bilmiyorum
arkadaslar siz hangi hastaneye gittiniz?
beni alirlar mi?
ben hala vatandas degilim,sigortam da yok
yabanci sayilirim
nereye gidebilirim?
nerde bunun uzmanlari var?
internette bi kac buldum ama guvenilecek mi bilmiyorum
Ayhan Onaran
İstanbul'da olduğunuz için açıkcası nereye gideceğinizi bende bilemiyorum..Ancak sigortanız yoksa nereye giderseniz gidin paralı olacaktır.Doğrudan fizik-tedavi merkezlerine de başvurabilirsiniz.orada kendi doktorları oluyor..
Tamara Lazgiyeva
ozur dilerim,siz Ankarada oturuyorsunuz,bakmadim onceden
Akan Belen
Fizik tedavi merkezleri pahalıdır hatırladığım kadarıyla.Direk özel olarak gidilirse.Bence ilk önce net bir teşhis konulmalı ve doktorun önermesi ile fizik tedaviye başlanmalı.İlk tercih edilecek olan beyin cerrahi uzmanına muayene olmak lazım.Sonrasında zaten net teşhis konulduktan sonra eğer gerekli ise fizik tedaviye başlanmalı.Yoksa daha da kötü hale gelinebilir.
