Guest Özgür Öztürk 6 Mayıs 2013 Paylaş 6 Mayıs 2013 klima kompresörüm çalışıp sonra duruyor hava bastırdım musluğu değiştirdim neden olabilir? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Mayıs 2013 Paylaş 6 Mayıs 2013 Gazınız hala eksik veya kompresör sıkışmış herhalde. Yorum bağlantısı
Kaan Fakılı 6 Mayıs 2013 Paylaş 6 Mayıs 2013 Aman abi şakaya gelmez. Bizim klima kompresörü değişti 500 TL'ye. Temizliği falan derken 700 TL'yi buldu. Yorum bağlantısı
Doğukan Çoktay 7 Mayıs 2013 Paylaş 7 Mayıs 2013 aynı sorun bendede var geçen yıl arabanın marş motoru söküldü klima gazı boşaldı.yeniden gaz bastırdım yarım kilo kadar gaz aldı.geçenlerde kullnadım klimayı soğutmuyordu.araç rolantide çalışırken kaputu açıp klima motoruna baktım, bir çalışıyor bir duruyordu. klima mororunun bir çalışıp bir durması normalmi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 7 Mayıs 2013 Paylaş 7 Mayıs 2013 aynı sorun bendede var geçen yıl arabanın marş motoru söküldü klima gazı boşaldı.yeniden gaz bastırdım yarım kilo kadar gaz aldı.geçenlerde kullnadım klimayı soğutmuyordu.araç rolantide çalışırken kaputu açıp klima motoruna baktım, bir çalışıyor bir duruyordu. klima mororunun bir çalışıp bir durması normalmi? Değil. Muhtemelen gazınız eksilmiş. 1 Yorum bağlantısı
Doğukan Çoktay 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 bazı araçlarda klima gazı bittiğinde tekrar gaz dolumu yapıldığında araç pc ye bağlanıp gaz bitti arızasının sistemden silinmesi gerekiyormuş aksi halde klima devreye girmiyormuş.neden bu olabilirmi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 bazı araçlarda klima gazı bittiğinde tekrar gaz dolumu yapıldığında araç pc ye bağlanıp gaz bitti arızasının sistemden silinmesi gerekiyormuş aksi halde klima devreye girmiyormuş.neden bu olabilirmi? KA'larda böyle bir durum yoktur. Yorum bağlantısı
Guest Özgür Öztürk 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 pegi sani abi klima boruları gaz kaçırıyor olabilirmi kaçırıyorsa ne yapabiliriz çünkü klima borusunun sıfır yok heralde çünkü yeni bastırmıştım gazı Yorum bağlantısı
Önder Özcan 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 pegi sani abi klima boruları gaz kaçırıyor olabilirmi kaçırıyorsa ne yapabiliriz çünkü klima borusunun sıfır yok heralde çünkü yeni bastırmıştım gazı gazı nerde bastırdınız? gaz sadece eksik olduğunda değil,fazla olduğunda da aynı şeyi yapar.en güzel çözüm yolu,otomatik makina ile dolum ve kontrol yapan bir yerde baştan gaz boşaltma-doldurma işlemi yapmanız.bu makina önce gazı boşaltıyor,kaçak kontrolü yapıyor,marka ve modele göre gerektiği gaz dolumu yapıyor. sanırım siz gazı bu makineden bastırmadınız. 1 Yorum bağlantısı
Guest Özgür Öztürk 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 hımm önder bey teşekkür ederim ben bir sorayım sanayide Yorum bağlantısı
Turkay Enez 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 Benim bildiğim normal soğutan bir klima, çalışırken kısa süreli durup tekrar çalışır. Yani klima açıkken kompresör, hiç durmadan kesintisiz çalışmaz... Aralarda (soğutmayı etkilemeyecek kısalıklarla) dinlenerek, biz fark etmeden tekrar çalışır... Yorum bağlantısı
Önder Özcan 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 Benim bildiğim normal soğutan bir klima, çalışırken kısa süreli durup tekrar çalışır. Yani klima açıkken kompresör, hiç durmadan kesintisiz çalışmaz... Aralarda (soğutmayı etkilemeyecek kısalıklarla) dinlenerek, biz fark etmeden tekrar çalışır... eğer arabanın içi,ayarladığınız dereceye kadar soğursa klima (kompresör) çalışmaya ara verir,ısı yükselince tekrar çalışır.ama burda bahsedilen şikayet sizin bahsettiğiniz şey değil.burada sanıyorum ki,sürekli bir kapanıp açılma söz konusu.aynısı bana da olmuştu.ayrıca ev klimalarında da aynı şey geçerli,onda da aynı şey başıma gelmişti Yorum bağlantısı
Turkay Enez 8 Mayıs 2013 Paylaş 8 Mayıs 2013 eğer arabanın içi,ayarladığınız dereceye kadar soğursa klima (kompresör) çalışmaya ara verir,ısı yükselince tekrar çalışır.ama burda bahsedilen şikayet sizin bahsettiğiniz şey değil.burada sanıyorum ki,sürekli bir kapanıp açılma söz konusu.aynısı bana da olmuştu.ayrıca ev klimalarında da aynı şey geçerli,onda da aynı şey başıma gelmişti Haklısınız. Mesajımda "normal soğutan klima" diye belirtmiştim... Klimaların genel çalışması bu şekilde olduğu için, kısa süreli devreden çıkıp/girmesi arıza olarak algılanmamalı anlamında söylemiştim... 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kıdıman 23 Mayıs 2013 Paylaş 23 Mayıs 2013 ford ka 850 ml klima gazı alır . gaz aldığım servis herturlu kaçağı kontrol edmişti. 75 tl ücreti var . öyle biryerde muhtemelen söylerler arızayı. bir açılıp bir kapanması tamamen gazın eksilmesi ile alakalı aynı durumdan dolayı gidip tekrar doldurdum. Yorum bağlantısı
Can Göze 15 Temmuz 2013 Paylaş 15 Temmuz 2013 duz yolda klima kompresor hep acik ama yokuslarda bi devreden cikıyo sankı sonra tekrar devreye giriyo gazda hissediyorum ancak sogutması cok iyi gir cik lar yolda oluyor hıssediyorum gaz tepkisinden genelde yuke bindiğinde Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 15 Temmuz 2013 Paylaş 15 Temmuz 2013 duz yolda klima kompresor hep acik ama yokuslarda bi devreden cikıyo sankı sonra tekrar devreye giriyo gazda hissediyorum ancak sogutması cok iyi gir cik lar yolda oluyor hıssediyorum gaz tepkisinden genelde yuke bindiğinde Tam hatırlamamakla beraber tam yükse klimayı devreden çıkarıyor olabilir güç ihtiyacı için. Yorum bağlantısı
Adem Güler 16 Şubat 2016 Paylaş 16 Şubat 2016 Bu problemi çözen oldu mu benim farklı bi marka aracım da da aynısını yaşıyorum.güneşin altinda kaldiysa araba binice birkaç saat çalışıyor sonra durup durup çalışıyor..ama garajda ise bindiğimde 15 sn çalışıyor 30 sn duruyor sürekli böyle çalıştığı 15 sn de soğutması gayet iyi . Kaçak veya gaz eksiği yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Şubat 2016 Paylaş 16 Şubat 2016 Gaz yenilemek işe yarayabilir. Hava falan yapar mı bilmiyorum ama, gaz eksik olunca böyle yapar. Gaz tamamsa basınç düşüyordur.. devrede bir kaç tane filtre olması lazım. Belki filtreler tıkalıdır. Yorum bağlantısı
