5'' Çin Malı Navigasyon
Tahir Öztan
Tahir Öztan
4 yıl önce arkadaşımın aldığı çin malı navigasyon cihazını kullanmaktayım.Cihaz şarjda da olsa hep kapanıyor sanırım bataryası öldü o yuzden yapıyor.bu cihazlar için batarya nereden temin edebiliriz.teşekkurler.
Cem Işık
Ehil elektronikçi cep telefonu bataryası ile değiştirebilir, ben o şekilde kullanıyorum..
Tahir Öztan
bugün bir sorayım o zaman nokia bataryasımı ya da hangisini tavsiye edersiniz.
Tahir İlter
Hangi navigasyona abi :crazy::exc1:
Cem Işık
Sana yollayacağım değildi o, bende 2 tane var şu an navi :)
Elektronikçi cihazı açıp baksın, sığdırabileceği en yüksek amper değerli batarya olur bence.. MArka farketmez..
Tahir İlter
Tüh :D Neyse çevremde ki ehli eletronikçilere bir bakayım ben :D :D
Murat Dere
İçini aç, bataryanın resmini çek hocam. Üstündeki yazılardan buluruz belki. Bir de bu aletlerde yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarından dolayı li-po batarya kullanılır. Öyle her pil olmaz. Dandik batarya takılırsa sıcaktan dolayı olmayacak şeyler olabilir. Sızma (zehirlenme), patlama (yaralanma) gibi.
Mustafa Çayır
benim navinin bataryası kendi kendine şişmişti. garantiye gönderdim, şarjın hep takılı kaldığını ve bu yüzden olduğunu söylediler. ücret karşılığında yenisini takıp yolladılar.
Kutay Akçar
Şarjdayken bile kapanıyorsa pil olmayabilirde... Birde malum çin malı ve 4 yıl önce aldım dediğinizi düşününce alet miyadını doldurmuş diye düşündüm.
Mustafa Volkan Koca
Hocam bende çin malı kullanıyorum 2.el almıştım kendim değiştirdim içini açıyorsun sadece yapman gereken ölü bataryayı söküp yerine nokia bl-4c benimkinin yerine o sığdı + - uçlarına lehimlemek ha şimdi nekadar gidiyor desen en fazla yarım saat en azından kapanmıyor.
Êğer kapanma sorunu devam edersede ekran parlaklığını biraz kısmayı deneyebilirsin.
Tahir Öztan
Mustafa bey dediğiniz gibi yaptırdım dün bi 4C nokia bataryasını lehimleyip içine monte ettirdim.ama bu seferki sıkıntı şarj olmuyor batarya.Ne prizden ne de pc den.neden olabilir ki acaba
Murat Dere
O halde arıza ya aletin besleme devresinde ya da batarya uymadı. Bir de o batarya takılıyken aleti araç içinde güneşte bırakma. Benden sana tavsiye Tahir.
tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi
Hikmet Demirtaş
Batarya takılı iken (çok basit bir kısa devre veya akım ölçen kontrol kalemleri var ) adaptörün iki ucundan ölçelerek, kontrolunu yaptırın. r4f1bh.jpg
Mustafa Volkan Koca
bataryanın üç ucu var yanlış bağlanma ihtimali olabilir veya pile gelen kabloda birşey olmuş olabilir.
Tahir Öztan
mustafa hocam dediğiniz gibi 3 ucu var şu an ikisi bağlı sadece şarjda iken çalışıyor.3.yü bağlattım elektrikçiye bişey olmadı büyük ihtimal dediğiniz gibi bağlantılar nasıl olmalı acaba...
