Gökhan Görücü 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 geçen sağa doğru 20-30 km arası dönerken direksiyondan çat diye bir ses geldi ve sonra kasislerden geçerken bazen çat diye ses geliyor dururken direksiyonu çevirirken bazen tak tak diye ses yapıyor bazen yapmıyor birde boşluk oluştu gibi gelmeye başladı başına gelen varsa ne yapmam gerektiği hakkında ve nerelerden kaynaklanabilir Yorum bağlantısı
Mustafa Okaygil 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 Direksiyon kutusundan kaynaklı bir problem gibi görünüyor. Sistemi en kısa zamanda kontrol ettirmenizde fayda var. Yorum bağlantısı
Burak Özdemir 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 Aks, aks körüğü patlamıştır yağsız kalmış olabilir. yada amortisör takozları maliyetsiz ufak şeyler 1 Yorum bağlantısı
Harun Sayın 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 Burak beyin dediği gibi aks körüğü patlamıştır. aynısı benimde başıma geldi. dönüşlerde küt küt diye sanki teker kayıyormuş gibi ses geliyordu. götürdüm ustaya aks körüğünün tozla çamurla dolduğunu söyledi, değiştirince düzeldi. 1 Yorum bağlantısı
Burak Özdemir 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 1 -2 saatlik işi var en fazla oda. yazın sorun olmuyo ama kışın su girerse 150 tl aks dahil masraf çıkar Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 Akslardan olabilir.Yada z-rot falan yapabilir bu tip sesleri. Yorum bağlantısı
Erol Güven 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 Aynı sorun ben,dede vardı soluğu serviste aldım kontrol ettiler aks olduğunu söylediler garantiden değiştirdiler ve sorun ortadan kalmış oldu. Yorum bağlantısı
Gökhan Görücü 8 Haziran 2013 Yazar Paylaş 8 Haziran 2013 aks körüklerine baktım patlak görünmüyor maalesef Yorum bağlantısı
Güçlü Aydoğdu 14 Temmuz 2013 Paylaş 14 Temmuz 2013 sorun direksiyon mafsalı servise götürdüm kronik sıkıntı olduğu için 10 dk içinde değiştiler, hiç dışarda çözüm arama direk servise git.. hemen yapıyorlar... Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 15 Temmuz 2013 Paylaş 15 Temmuz 2013 Aynı sorunu ben de yaşadım direksiyonu çevirdiğim zaman kütürdüyordu servise götürdüm kronik problem dediler. önce yağlayacağız muhtemelen düzelmeyecek sonra direksiyon kutusunu değiştireceğiz dediler. Gerçekten de yağladılar 1 hafta sonra yine oluştu. Fırsatım olmadı henüz götürmeye ama direksiyon kutusunun değişmesi gerekecek. garanti kapsamında hallediliyor. . Yorum bağlantısı
Aytaç AYDIN 22 Temmuz 2013 Paylaş 22 Temmuz 2013 Aracı teslim aldığım gün sokakta manevra yaparken direksiyonu sonuna kadar döndürdüm, bir ses duyuldu ama o mudur bilemedim. Can sıkıcı bir durum aslında bir kaç kez dinlemek lazım.. Yorum bağlantısı
