Fan Motoru Sürekli Çalışıyor
Tufan Günaydın
Tufan Günaydın
İnanılır gibi değil,
Silopide oto elektrikçisi, aracınızın beynindeki (GEM Modülü olabilir mi) arızayı tespit ediyor, arızanın kaynağı entegrenin de arızalı olduğunu anlıyor, kendisinde bu entegreden yedek var, başka bir yerlere zarar vermeden değiştiriyor ve 250 TL. ye olay bitiyor.
Böyle olduğuna emin misiniz? Sahtekar esnaflar bizi şüpheci yaptı? Entegreyi değiştirirken gördünüz mü?
Siz büyükşehirde olsaydınız kesinlikle servise giderdiniz, alacağınız en küçük parça "beyin" olurdu. O değiştikten sonra da gelsin ayarlar ve ayarsızlıklar.
Geçmiş olsun, bin nasihatten iyi bir tecrübe edinmişsiniz. :bravo:
hocam adamın bi odası var içeri bile sokmuyor belki dediğiniz gibi küçük bi lehim veya programı yeniden güncelledi bilinmez o onunla allah arasında ama çölde susuz kaldınız bi şişe su için ne verirdiniz  duyduğum kadarıyla güneydoğunun  dıyarbakır antep mardın de yapılamayan beyinleri bu adam yapıyormuş
tarihinde Tufan Günaydın tarafından düzenlendi
  • 4 ay sonra...
Erhan Çavuşoğlu
slm arkadaşlar c max 2013 aracım motor ısınmadan bazen fan acıyor fakat seyir halindeyken fark ediyorum motor gürültülü çalışıyor  ve üç beş saniye fites deyiştiyimde ğaz yemiyor aracı istop ediyorum fan çalışıyor çalıştırıyorum fan kapanıyor fan 15 dakka çalışıyor servise defalarca gittim çözemediler bu sorunu yaşayan arkadaşım varmı neden yapar yardımcı olurmusunuz
Erhan Çavuşoğlu
tdci motor mu?
Erhan Çavuşoğlu
başka bir servise gidin. Ya da o servisten mutlak çözüm isteyin. Gerekirse merkezlerinden teknisyen istesinler, ama mutlaka bu arızanın nedenini bulut çözüme kavuştursunlar. Ve Otosanı arayarak durumunuzu anlatın.
slm erzurumda başka servis yok genel merkezide çok aradım defalarca serviste genel merkezde tarafıma açıklama yaptılar bu araçlar Euro 5 motormuş bunda normalmiş olur 2 veya 3b kişide bu şikayetten sevişe gitmişler araçta arıza olsa makinaya bağladığımızda göeünür diyor usta gelki ustanında anladığı yok makine ustası makine arızayı ğösterecek o giderecek genel merkezden bana aracın ğarantili ve bu şikayettende geldiyin gözüküyor biz sorun yok diyoruz gönül rahatlığıyla bin deniliyor bilen varsa bana yardımcı olsun lütfen bana yol gösterin
dpf jkurum yakmaya çalışıyorsa, siz de stop ederseniz iyi olmaz, servise gidip, manuel rejenerasyon yaptırın yoksa dpf kullanılmaz hale gelebilir.
Erhan Çavuşoğlu
tdci motor mu?
evet trend 1.6 /115 lik bilginiz varmı lütfen yardımcı olun
dpf kurum yakıyor bence, fan açar çekiş düşer ses değişir anlık tüketim artar
Erhan Çavuşoğlu
Erzurum yakın yer değil ki gel burdaki servise gösterelim diyelim. Umarım bir bilen size yardımcı olur
inşallah tşkr. ler
Abdurrahman Balaban
Rejenerasyon (dizel partikül filtre temizliği) işlemi yapılıyor muhtemelen fakat motor ısınmadan oluyor muydu bu işlem onu bilemedim
hararet ibresi daha aşağıda iken normalden erken fan açınca dikkat çekeri rejenreasyon başlamış olabilir, hele ki birkkaç kez başrısı ise doluyor ise filtre
Erhan Çavuşoğlu
slm bi sıkıntı yok diyor sevisi fakat bazende dikat ettim antifiriz koyduğumuz tahliye deposu ısınmıyor bu bazen ısınıyor bazen ısınmıyor servise götürdüm ısınmamıştı 15 km re gitmiştim usta normal diyor ısındığı zamanda normal diyor kafayı yiyecem
zaten hocam ibre 60 larda oluyor son 3 aydır bi 10 defa rahat oldu normalmi sice bisorun varmı 0541 .....4 tlnum çaldırın müsayitseniz ararım
ve hocam 10 veya 15 dakka araç park halinde kontak kapalı iken çalışıyor aracı çalıştırınca susuyor kapattımmı tekrar çalışıyor
Çağlar'ın değindigi konu doğru. Dpf devreye girdiğinde bunu hissetmek gerekir malesef ayrıca bir ikaz ışığı yok. Araç biraz sarsıntılı çalışır anlık yakıt tüketimi 08 09 lara yükselir ve sesli çalışır stop ettiğinizde halen çalışıyorsa ilk çalıştırdığınızda dpf çalışmaya devam eder. Ara sıra yüksek devirde en az 20 dakika sürerek dizel partikül filtresi temizliği yapın. Benim önerimde aynı yönde.
yani normalmi bu neden olur neye dikkat etmeliyim
Genelde beyin arızasında böyle davrandığı söyle
beyinden olsa arıza göstermezmi
siz ssevise gidin, dpf kontrolü isteyin, dolmuş ise, ücreti karşılığı orada temizletin. değilse zaten fan açması normal değil her halukarda servise gidilecek
Erhan Çavuşoğlu
aynen saydıklarınız oluyor ne önerirsiniz
2 aydır gidip geliyorum normal diyolar bunlar bilmiyolar ğaliba hiç böyle bieşey demediler birinde müşürü deyiştiler
dtc kodu aramak başka, dpf kontrolü başkadır atlamıilardır detayı bence
Erhan Çavuşoğlu
hocam bu neden olur neye dikkat etmeliyim hakkınızı helal edin sag olun
normal bir işlev bu dpf nin, ancak sanırım günlül ev-iş arası mesfeniz çok kısa
Erhan Çavuşoğlu
evet hocam siz ne önerirsiniz ne yapmam lazım servis sizce kaç paraya yapar
Abdurrahman Balaban
evet hacam
tşkr izledim bana ne önerirsiniz
Mümkünse aracı hiç durdurmadan en az 30-40 dk devirli kullanın, rejenerasyon işlemi tamamlansın kurumlar yakılsın..Sonra durumda değişiklik yok ise servise gidin.Normalde de arada uzun yol yapıp devirli kullanmayı alışkanlık haline getirin ,dizel araç arada ciğer temizliği ister
