Ali Emre Arslan 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 Selam arkadaşlar aracım mk2 mondeo.Aracın lpg bakımı ve ayarları yeni yapıldı.Ama dün tatil dönüşü tatsız bir olay yaşadım.Araç 110 km ile giderken saliselik bir olay sanki biri aracı tuttu bıraktı ve ardından araç öksürür gibi stop etti hemen N ye aldım vitesi ve marşa bastım allahtan çalıştı yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi.Bunun sebebi ne olabilir?Bujiler lpg bujisi değil bunun kesin etkisi varmı araca herhangi bir yerden hava girip girmediğini nasıl test ettiririz yada nedir görüşleriniz?Aracı kardeşime almıştık daha sonra o başka araç aldı daha doğrusu çalıştığı şirket passat çekti altına:)mondeoda bana kaldı iyikide kalmış araca çok alıştım o yüzden satmak istemiyorum ve bu olay ilk değil lpg ayarı ile ilgili testler yapıldı gereken kablolar hortumlar yenilendi ama lpg düzen basmadı Yorum bağlantısı
Mert Çakar 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 Hocam sıkıntınızı corolla aracımızda defalarca yaşadık.Lpg bakımlarına her 10.000 kmde bir gidip gaz ayarı ve gaz filtrenizi degistiyormusunuz? Şayet gaz filtreniz değişmiyorsa gaz aldıgınız benzin istasyonlarındaki gazın kalite düşüklügü sebebiyle tıkama yapaıyor ve 100-120 km aralıgında silkeleme ve titreme yapıyor.Bunun sebebide gazı rahat verememesinden dolayı.Gaz filtrenizi bir kontrol ettirin.Bende hep öyle olmultu gaz filtresi degistikten sonra sorun kalmıyordu Yorum bağlantısı
Ali Emre Arslan 3 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2013 (düzenlendi) Değiştiriyorum hatta 7-8 ayda bir o işi yapıyorum 60 tl verip olası bir 600 tllik masraftan kurtarıyoruz belki zaten canımı sıkan da o bakımların yapıldığı halde neden bu olay olur acemi adam olsa kaza bile yapar farzedelim hanıma dedim geç kullan diye bu olay başına gelse allah korusun ne yapacağını bilemez ve daha kötü sonuçlar olabilir.Yarın götürüp söktürmezsem iyidir.Aklımda bu sorun olacağına benzinle binerim az binerim ne yapayım.4 seferdir çözülmedi sorun lpg ciler aracta var sorun diyolar servis lpgcilere suç atıyor arada top gibi oynatıyolar adamı.KUrcalanmadık yeri kalmdaı daha fazlada kurcalansın istemiyorum dokundukları kablo ellerinde kalıyor malum 15 yıllık araba....zaten 35 000 e kadar bir sıfır alayım dedim evdeki hesap çarşıya uymadı kızın kolej durumları falan yani bir süre daha mondeoya devam gerçi memnunum araçtan çoğu son model arabada yok donanımı konforu ama işte 120 ile giderkende stop ederse anlamı kalmıyor. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ali Emre Arslan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mert Çakar 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 Değiştiriyorum hatta 7-8 ayda bir o işi yapıyorum 60 tl verip olası bir 600 tllik masraftan kurtarıyoruz belki zaten canımı sıkan da o bakımların yapıldığı halde neden bu olay olur acemi adam olsa kaza bile yapar farzedelim hanıma dedim geç kullan diye bu olay başına gelse allah korusun ne yapacağını bilemez ve daha kötü sonuçlar olabilir.Yarın götürüp söktürmezsem iyidir.Aklımda bu sorun olacağına benzinle binerim az binerim ne yapayım.4 seferdir çözülmedi sorun lpg ciler aracta var sorun diyolar servis lpgcilere suç atıyor arada top gibi oynatıyolar adamı.KUrcalanmadık yeri kalmdaı daha fazlada kurcalansın istemiyorum dokundukları kablo ellerinde kalıyor malum 15 yıllık araba....zaten 35 000 e kadar bir sıfır alayım dedim evdeki hesap çarşıya uymadı kızın kolej durumları falan yani bir süre daha mondeoya devam gerçi memnunum araçtan çoğu son model arabada yok donanımı konforu ama işte 120 ile giderkende stop ederse anlamı kalmıyor. peki bu sıkıntı ilk defa mı oldu? yoksa arada bir oluyor mu? Yorum bağlantısı
Ali Emre Arslan 3 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2013 4 sefer aynı problemle gittim ama ilk defa 110 --120 km ile giderken oldu önceleri rolantide yada 30-60 km hızda oluyordu Yorum bağlantısı
Mert Çakar 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 birde bir süre benzinde kullanmanızı öneririm gaz sistemini söktürmeye yeltenmeden önce denediniz mi bu sekilde bilmiyorum ama benzindede yapma durumu olursa ozaman başka yollar düşünürüz Yorum bağlantısı
Mustafa Turgut 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 Mert Beyin dediği gibi benzinde bir süre denemekte fayda var. Pislik falan var diyeceğim ama filtreler yenilenmiş. Belki yakıt sıkıntısıdır. Benzinde deneyip sonra LPG ile uğraşmak daha doğru olacaktır. Tekrar geçmiş olsun.... 1 Yorum bağlantısı
Volkan Doğrular 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Tecrübe ile sabit. Kendi aracımda lpg nin ilk takıldığı zamanlarda ( prins marka ) benzer bir sorun yaşamıştım. Tam gaz giderken bir kaç kere araç stop etti direksiyon kitlendi sorun yaşadım. Benzer sorun 2 3 kez tekrarlandı. Daha sonra usta ile birlikte laptopu cihazın ecuna bağlayarak tur attın orada farketti ki yüksek basınçta ( tam gazda ) uzun süre gidildiğinde lpg modülü kendini korumaya alıyor ve elektrik keserek kapanıyor. bu da motorun durmasını sağlıyor . Daha sonra laptoptan basınçları yükseltti ve 1 yıldır en ufak sorun yaşamadım. Belki benzer sorun olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Benzinde bir süre kullanıp volkan beyin dediklerine kulak vermekte fayda var diye düşünüyorum Yorum bağlantısı
Ali Emre Arslan 4 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2013 evet bu gün ilk önce lpg montajı yapılan yere gittim durum bu dedim haliyle arabaya hemen suç attılar lpg de olsa benzine geçer stop etmez falan bi şey demeden çıktım ve brc nin ana bayi ve bölge sorumlusu olan 2a mühendisliğe direk çevirdim yönümü sağolsunlar ilgilendiler araca bir elektrikçi getirip baktılar ve aracın elektrik aksamında hiç bir şey olmadığını hatta yaşına göre kabloların falan çok iyi durumda olduğunu söylediler yani uzun lafın kısası sorun hala devam ediyor bakalım bir daha ne zaman yapacak bu gün o kadar gezindim sanayiden sanayiye hiç bir şey olmadı yani benim mondi kafasına göre takılıyor kirli yakıt olsa hep aynı istasyondan alırım gazı yani bu adamlar hep kirli yakıtı bana veriyolar diyecek durumda yok basınç testi lpg ayarı bilgisayar ile yola çıkıldı baktık hiç bir sorun yok ustalar kullandı ben arkada oturdum adamlar her türlü atraksiyonu yaptı araçla tık demedi ilginç bir durum yani bakalım hayırlısı .. Yorum bağlantısı
Alirıza Yaman 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Aynısını bende yaşadım ben nacizane şunları yaptım : 1- Kötü gaz 2- LPG ayarında sıkıntı ( Gaz ayarı yada filtreler falan) 3- Buji, Kablolar ve Bobin (Sırayla değiştirmek) 4- Bende 4 silindir enjeksyon arızası vardı subablara bakılacaktı. Ben 3. adımda hiç bir sorun kalmadan hallettim çok şükür... Yorum bağlantısı
