Murat_Durmaz 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 selamlar, 2001 fiesta 1.25 araç sahibiyim. benim aracıma has bir şeymi bilmiyorum ama aracı ilk çalıştırdığım da dizel motor sesi gibi ses yapıyor araç, bu normalmidir? bir sebebi olabilir mi acaba? teşekkürler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Aracın yağı kontrol edilmeli öncelikle. Subaplar Zetec olduğu için otomatik ayarlıydı sanıyorum ama subap sesi muhtemelen. Yorum bağlantısı
Murat_Durmaz 4 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2013 yağ yeni değişti, fakat yanlış yağ kullanımı sebep olurmu ? atıyorum 10*40 lık yağ buna sebep olurmu? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 yağ yeni değişti, fakat yanlış yağ kullanımı sebep olurmu ? atıyorum 10*40 lık yağ buna sebep olurmu? Ford 5-30 veya 10-40 ister. Genelde 20-50 kullanımında bunlar olabilir. Ustalar "km yüksek, yağ yakıyordur, kalın yağ koyalım keser" mantığı ile ilerlediği için.. Yorum bağlantısı
Murat_Durmaz 4 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2013 (düzenlendi) Ford 5-30 veya 10-40 ister. Genelde 20-50 kullanımında bunlar olabilir. Ustalar "km yüksek, yağ yakıyordur, kalın yağ koyalım keser" mantığı ile ilerlediği için.. orjinalı 5-30 muş, onu öğrendim de, ben bu sesin nedeni olarak diyelim ki 10-40 yağ kullanımının bu sesi tetiklemesinin sebebi olabilirmi , veya 20-50 ?? veya bu ses normal mi? yağ dan başka neyi düşünebiliriz_? 4 Temmuz 2013 tarihinde Murat_Durmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 İlk çalıştırmada ses geliyor ve sonrasında kesiliyorsa subap iticilerinden kaynaklanıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 selamlar, 2001 fiesta 1.25 araç sahibiyim. benim aracıma has bir şeymi bilmiyorum ama aracı ilk çalıştırdığım da dizel motor sesi gibi ses yapıyor araç, bu normalmidir? bir sebebi olabilir mi acaba? teşekkürler araç nekadardır sizde? ne zaman aldınız aracı?kaç bin kmde ? bunları söylerseniz bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıcam Yorum bağlantısı
Berkay Özdemir 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Ayni sorun bendede vardi , vantilator kayis gergi bilyasi ses yapiyormus.. aklinizda bulunsun Yorum bağlantısı
Murat_Durmaz 4 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2013 araç nekadardır sizde? ne zaman aldınız aracı?kaç bin kmde ? bunları söylerseniz bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıcam 8 aydır kullanıyorum. 100.000 kmde, sesten başka zararı olurmu araca? Yorum bağlantısı
Tufan Günaydın 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 (düzenlendi) bi kaç gün once benim c-max ın turbosunu değiştirdim yağınıda koyalı 3 bin km olmustu yağınıda değiştireyim dedim benim yagıda babamın focusa koyduk babamın arabayı çalıştırınca bi sibob şakırtısı başladı hemen yağı boşaltıp yeni 5-30 yağ koyduk hemen şakırtı kesildi yağ ve yağ filtresinede bakılmalı bence 4 Temmuz 2013 tarihinde Tufan Günaydın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 bi kaç gün once benim c-max ın turbosunu değiştirdim yağınıda koyalı 3 bin km olmustu yağınıda değiştireyim dedim benim yagıda babamın focusa koyduk babamın arabayı çalıştırınca bi sibob şakırtısı başladı hemen yağı boşaltıp yeni 5-30 yağ koyduk hemen şakırtı kesildi yağ ve yağ filtresinede bakılmalı bence Bi arabadan çıkan yağ başka arabaya mı konuldu Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 8 aydır kullanıyorum. 100.000 kmde, sesten başka zararı olurmu araca? aracınızdaki aynı sorunu megane 2 aracımızda yaşamıştık.Sorun egzentrik kasnagı değişmesiyle çözüm bulmuştu.Bizdeki sıkıntı sabah motor sogukken ilk çalışmada 8-9 saniye boyunca dediginiz gibi dizel motorla birebir aynı sesi çıkartmasıydı.Sonrasında düzeliyor bir sıkıntı kalmıyor herzamanda yapmıyordu.Bilhassa araç ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırsak dahi aynı sesi yapmıyordu.sadece sabahları yaşıyorduk Yorum bağlantısı
Murat_Durmaz 4 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2013 aracınızdaki aynı sorunu megane 2 aracımızda yaşamıştık.Sorun egzentrik kasnagı değişmesiyle çözüm bulmuştu.Bizdeki sıkıntı sabah motor sogukken ilk çalışmada 8-9 saniye boyunca dediginiz gibi dizel motorla birebir aynı sesi çıkartmasıydı.Sonrasında düzeliyor bir sıkıntı kalmıyor herzamanda yapmıyord u.Bilhassa araç ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırsak dahi aynı sesi yapmıyordu.sadece sabahları yaşıyorduk Aynen.Çözüm nedir peki Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Aynen.Çözüm nedir peki egzantirik kasnağı değişince sorun çözülmüştü.Tavisyem usatnıza bir götürün başka bir çözüm söylerse,peki egzentrik kasnagınada bir baksak ondanda yapabiliyor bir kontrol edin deyin o anlıyacaktır Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 bi kaç gün once benim c-max ın turbosunu değiştirdim yağınıda koyalı 3 bin km olmustu yağınıda değiştireyim dedim benim yagıda babamın focusa koyduk babamın arabayı çalıştırınca bi sibob şakırtısı başladı hemen yağı boşaltıp yeni 5-30 yağ koyduk hemen şakırtı kesildi yağ ve yağ filtresinede bakılmalı bence 30 Yaşındayım otomotiv ile kendi çapımda ilgilenirim bu şekilde bir işlemi ilk defa duydum ve duygulandım. 2 Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 30 Yaşındayım otomotiv ile kendi çapımda ilgilenirim bu şekilde bir işlemi ilk defa duydum ve duygulandım. Ustanın gözlerinden öpüyorum Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Ustanın gözlerinden öpüyorum Adam ekonomik, yağ satıp para kazanma derdinde bile değil 1 Yorum bağlantısı
Mert Çakar 4 Temmuz 2013 Paylaş 4 Temmuz 2013 Adam ekonomik, yağ satıp para kazanma derdinde bile değil Gönlü geniş süha abi adamın parayla pulla işi yok ahıret derdinde o 1 Yorum bağlantısı
