Yağ Kaçağı...
Hüseyin Sönmez
Süha Demirtaş
Karter contası değiştireceğiz, ne yaptın.
tamam bende onu dedim.
Süha Demirtaş
conta sıvı yani silikon. Önceki silikonu sökmesi ve temizlemesi başlı başına yoğun bir işçilik, işini hakkı ile yapan bir tamirci bu sıcakta bu rakamları alır düşüncesindeyim.
Hüseyin Sönmez
Yeni karter kapağı kaç para ki?
Mevcutta conta var zaten bir şey temizlemeyecek.
Süha Demirtaş
abi anlaşamıyoruz ki seninle
Süha Demirtaş
Bilek güreşi yapmamız gerekiyor. :)
yaparız yapmasına da sonra üzülme :D
Abdurrahman Balaban
niye o kadar tutuyor, conta ne kadar ki, ayrıca işçiliği çok mudur?
Karter tapasında kaçak vardı ,yeniden diş açılırken tapa yuvası bozuldu mecburen karter söküldü ve kaynak yapıldı.Yukarıda resmi olan sıvı contaya 10 ,kaynağa 20, işçiliğe 30  toplamda 60 TL tutmuştu, 2 yıl önce tabi..
yağı değiştirince düzelir mi acaba?
Bir önceki yağ değişiminde aracıma 4.30 gibi belki biraz daha aşşağıda da olabilir ama,yağ koymuşlardı hep dışarıya verdi ama asla eksiltmemişti..son bakımda bu sefer direk 4 lt koydular ve kurtuldum...hatta özellikle motoru yıkattım takipteyim şuan 2 aya yaklaşıcak şükür birşey yok..
Bu kadar uğraşılan bir arabada fazla yağ olması hele hele motoru kirletmesi, cık cık cık, hemde sen haaa, böyle bir arabaya ST koltuk bile takılmaz vallahi, koltuk kendini paralar  :D  :p
Hüseyin Sönmez
Sorunun kaynağını buldum, koltuklar yüzünden olmuş, acil ST koltuk lazım. :)
Hüseyin Sönmez
Normal değil, hafif terlemeyi ustalar normal kabul ediyor ama sizinki bariz çok kaçırmış.
Bence söktürün conta değişimi yaptırın. Eğilme varsa ve usta sıvı conta kullanacak olursa siyah renklisini kullandırın.
Contayı fazla sürüp taşma yapınca parmaklarıyla düzelmeye çalıştıklarında sağa sola bulaşıp kötü görünüyor.
O yüzden bence siyah daha iyi.
Aşağıda resmini eklediğim sıvı contayı ( siyah ) ben kendi işimde kullanıyorum çok memnunum.
Bunu nereden bulabiliriz?
Tüm oto yedek parçacılarında :)
Karteri kendin sök yap, gayet basittir :)
Hüseyin Sönmez
Lift lazım olmaz mı kriko ile nereye kadar olur?
Turkay Enez
Krikoyla da olur. Sağlı sollu kaldırıp "kriko standıyla" sabitlemek lazım. Ama kanal veya lift çok daha rahat olur.
Hüseyin Sönmez
Turkay abi, kriko standı yok bende, şimdi almaya kalksam bir takım100 tl gibi gelecek, kiriko da tehlikeli, aracı kaldırım kenarı koysam biraz da teker altına destek yapsam iş görür mü acaba?
Tahir İlter
Yedek lastiği korsun abi. İki tane jantlı lastik koydun mu tamamdır senin iş :)
Hüseyin Sönmez
Sanayide yaptırsam en fazla 40 TL gibi bir işçiilik alırlar, muallaktayım. :)
Hüseyin bir ustaya telefonla sorsana, belli ki karter contası yenilenecek ve bir daha yağ koyarken 1 L eksik konacak kısa bir süre çalıştırılıp, uzun bir süre dinlendirilecek, düzgün bir yerde kontrol edilecek ve normal seviyede yağ konulacak. Yalnız!! sızıntı sanki üst taraftan da geliyor gibi, bence öncelikle motor çok güzelce yıkanıp kontrol edilmeli. Sızıntının karter contasından olduğu kesinse işlem başlatılmalı.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Malzemeni al,doğru sanayiye  :)
Hüseyin Sönmez
Mükremin abi, dün görüedüm ustaya sordum zaten o dedi conta sızıntısı diye. :)
E fiyat niye sormadın?
