Benzinde Çalışmama
Mehmet Ezginler
Herkese selam,
Aracim benzinde iken gaza basinca stop ediyor ve benzin yemiyor, gazda hic bir sorunum yok ama benzinde gaza basar basmaz hemen devir dusuyor ve stop etmek istiyor. Beni bu konuda yonlendirecek bir usta olursa cok sevinirim, tesekkur ederim.
Araç benzinde çalıştırınca ilk marşta çalışıyormu ve çalışınca rolenti nasıl düzgünmü sadece gaza basınca baogoluyor veya stop ediyor , yazmışsın bence maf sensörü degil ama gaz ayırıcısı arızalı olabilir kontrol ettir derim yani benzin+ gaz beraber alıyor gibi durum olmuş.
Cihan Tiftik
benzin pompası
Usta ben bunda da şüpheleniyorum. :p Benzin aldıktan sonra araç çok zor çalışıyor. Ama o ilk çalışmadan sonraki çalıştırmalar yarı yarıya çok kolay oluyor. Depoyu açınca araba ne yapacağını şaşırıyor.
Halit Sezdirmez
benzinde hiç çalışmıyo yada çok zor çalışıyo daha önceden benzin pompasını değiştirmiş aldığım kişi ama gene arıza yapmış mıdır bilmiyorum. malatyada öyle düzgün usta bulmak çok zor bi götürdüm adam çıkamadı işten önce boğaz kelebeğimi ne var onu temizledi gazda boşa alınca istop ediyordu arada o sorun düzeldi ama benzin sörunu devam ediyo. götür bi bilgisayara sok serviste dedi. bende sizlere bi danışayım dedim.
  • 4 ay sonra...
Arkın Argun
Aracım 1.6 cfi. LPG takılalı 4 ay gibi bir süre oldu. Önceleri araç benzinde çalışıp 5000 devirde gaza geçiyordu. Bende bunun gereksiz olduğunu düşündüğüm için LPG'yi taktırdığım yerde tekrar ayarlattım. Yeni ayarda araç benzinde çalışıp hareket halinde 3000 devirde LPG'ye geçiyor. Ancak dün araç benzinde çalışmamaya başladı. Sadece benzin-benzin/LPG-sadece LPG konumlarından sadece LPG konumunda çalıştırabiliyorum. Benzinli konumlarında araca gaz verdiğim halde gazı yemiyor. Birde denemelerimde benzin/LPG konumunda kontağı her çevirmemde araç her seferinde benzin çekiyor. Eskiden gün içinde bir defa benzin çekerdi diğer marşlarda yakıt lambası sönene kadar benzin çekme sesi gelmezdi. Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Talip İnal
Benzin pompasına baktırdınız mı? Ya da sistem lpg'de çalışırken benzin akışını kapatan selenoid valf da arızalanmış ve benzin göndermiyor olabilir. Sınırlı bilgimle ilk aklıma gelen bunlar oldu. Bunları kontrol ettirip çalıştığından emin olmak lazım.
Arkın Argun
Benzin çekiyor ne demek?
Abi kontağı çevirince bir kaç saniye benzin lambası yanıyor. Bu esnada arı vızıldaması gibi bir ses geliyor. Ustalar motorun benzin çektiğini ve marş yaparken gaza basmama gerek kalmadığını söylediler.
Bu selenoid valf nerde bulunuyor acaba. Pedalların orda sol tarafta darbe anında benzini kesen bir sistem var onla alakalı olabilir mi? Gerçi araç darbe almadı ama.
Normalde, her kontağı açışta pompa çalışır, çalışmaması gibi bir durum söz konusu olmaz, terif edilen şeklide lpg de çalışabiliyorsa, benzin pompası kontrol edilmeli, şamadıra dahil bir parçadır, ama maalesef pahalı olduğundan sadece pompa bölümünü değişmek tercih edilebiliyor ama uzun vadede çözüm olmuyor.
Hasan Kalaycıoğlu
bu sorunun aynısı bendede var son 3 gündür araç benzin ile çalışmıyor sadece lpg ile çalışıyor. kontağı açtığımızda arı vızıldaması sesi olan pompa sesi geliyor ama benzin geliyormu onu bilmiyorum birde bu selenoid valf dediğiniz parça nerede oluyor.
  • 8 ay sonra...
Ceyhun Kulus
Merhaba arkadaşlar;
96 Model 1.6 CLX, normal sistem lpg var aracımda.
Geçen hafta motor takozu değiştirmek için özel ford servisine gittim.İşlemden sonra rolantide hafif sapma olduğunu gaz kelebeği ve rolanti ayarlayıcıyı da temizlemelerini istedim.Temizlik işlemi bittikten sonra aracı çalıştırdık, rolanti çok yüksekti, ve benzinde gaz yemiyordu, aynı zamanda enjektörlerden seri şekilde (çır diye tarif edebilirim) ses geliyordu.Normal enjeksiyon şıkırdamasından çok fazla seri yani.Usta bypassta arıza olduğunu fişini çekili şekilde kullanmamı söyledi.Bu şekilde rolantide dalgalanma olmuyor, ancak rolanti çok düşük 500 d/d. Ertesi gün valfin soketini geri taktım.Rolanti düzgündü ve enjeksiyon seside normaldi, yola çıktım 3-5 km sonra araç stop (benzinde) etti.Çalıştırdığımda yine enjeksiyon sesi çıldırmıştı, rolanti aşırı yüksek, gaz verince araç gaz yemiyordu( aynı anda boğazda hava sesi pufff diye).Tekrar ustama gittim benzin yok dedi arabada ben var deyince pompa bozuktur dedi aldım değiştirdi.Eve gidene kadar sorun yoktu, ertesi sabah aynı şey gene oldu yolda.Yani özetleyecek olursam bu arıza sürekli olmuyor bazen aklına esince yapıyor bazende normal çalışıyor motor.Krank pozisyon sensöründen şüpheleniyorum hatta değişmesini istemiştim ustadan, o bozuk olsa araç hiç çalışmaz dedi.Uzun uzun anlatmamın sebebi arızayı tam tarif etmeye çalışmaktı.Son olarak şunu ekleyeyim arızayı gördüğüm anda lpgye aldım aracı gaz yememe yok denecek kadar az, yani lpgde daha iyi, ancak rolanti 2000-2500 civarında.
Yaklaşık 1 ay içinde yapılan bakımlar;
Bujiler orjinal ile değiştirildi
Buji kabloları değişti
Motor yağı, yağ filt, Hava filt, benzin filt, orjinal ile değişti
Yakıta enjeksiyon temizleyici eklendi
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
tarihinde Ceyhun Kulus tarafından düzenlendi
Enjektör temizleyiciye bağlı olarak, enjektörlerde sorun olduğunu düşünüyorum... Düzgün açıp kapatmıyor, hatta bence açık kalıyor.. Bu sebeple zengin karışımda çalışıyor veya boğuluyor. Bu şekilde devam ederseniz, subap, piston, sekman yakarsınız diye tahmin ediyorum..
Benzin pompasının fişini tamamen çekerek kullanıp test edin..
Ceyhun Kulus
Merhaba;
Enjeksiyon temizleyiciyi sorun başladıktan sonra ekledim.Hatta ekledikten sonra motorda vuruntu, ses ve rolanti biraz daha iyileşti.Sorun gaz kelebeği ve rolanti ayarlayıcısı temizlendikten sonra başladı.Sanki kablo temassızlığı veya kontağı var.Problem sürekli değil bu arada. Birde krank poz. sensörünü değiştirsem mi? Kirlenme veya aşınmaya bağlı sorun yapıyor olmasın.Çünkü stop ettikten sonra marş basıyorum zor çalışıyor.
Öncelikle sorunun başlangıcı: rölanti valfini temizletmek ile olmuş, çalışır durumdaki ama eskimiş rölanti valfini temizleyince, bozuksa, takılma yapabilir. Öncelikle bu parça sıfır olarak takılacak, sonra duruma bakılacak. Temizlikte bu risk her zaman vardır.
Ceyhun Kulus
Merhaba;
Öncelikle bypass tan mı başlamalıyım, farklı fikri olan arkadaş yokmu.
Ceyhun Kulus
Merhaba,
Dün akşam yolda yine aynı arıza başladı, kenara çektim aracı biraz incelemek istedim.Aracı çalıştırırken veya stop ederken gaz kesiciden tık sesi gelmediğini farkettim.Araç çalışırken gaz kesicinin fişini çektim.Normalde stop etmesi gerekmiyormu? Acaba araç benzinde ikende motora lpg girişimi oluyor? Çünkü sorun başladığı anda rolanti yükseliyor, çırrr diye ses geliyor.Egsozdan zengin ve kötü bir koku geliyor.Çiğ yakıt kokusu gibi.Enjeksiyon sesi sandığım role veya gaz kesicinin sesimidir?
Ceyhun Kulus
Aracın bu sorunu sıcak iken yaptığını tespit ettim, motor fan açmaya yakın bu hatayı yapıyor.ısınmadığı zaman sorun olmuyor.Sorunu yaptıktan sonra aracı stop edip çalıştırınca düzeliyor.
Genel tavsiyeler, orjinal halde kalmış yeni kondisyondaki motorlar için olabilir, lpg takılmış, yaşı olgunlaşmış, muhtelif tamir işlemleri yapılmış motor için genel tavsiyeler işe yaramayabilir, iyi usta bulup baktırmalı.
Ceyhun Kulus
İyi bir usta bulamadım malesef, Gaziantep çevresinde tavsiye edebileceğiniz bir servis varmı?
Cengiz Ozan
Eski garajlarda ford srvisi ibrahim usta var İbrahim Dai adı.
Gökhan Aldemir
Arkadaşlar merhaba.
Aracım 1.8 Escort sıralı sistem lpg mevcut. Soruna gelecek olursak öncelikle aracı lpg'de kullanırken herhangi bir sıkıntı yok canavar gibi ama benzinde o canavardan eser yok gaz yemiyor, tekliyor, tıkanıyor vs. lpg'de sorun olmadığı için sorunu ilk önce benzin pompasında aradık fakat pompa sağlam çıktı daha sonra benzin deposuna enjektör temizleyici kattık lakin işe yaramadı. Sizce sorun ne olabilir, yardımlarınızı bekliyorum.
Gökhan Aldemir
enjektörler artık eskisi gibi saglam çalışmıyor demekki?
birde enjektörleri takım olarak değiştirip deneyin bence.
Yardımınız için teşekkür ederim
Lpg sisteminin elektrik bağlantısnın söküp deneyin, belki de benzin+lpg gidiyor?
Gökhan Aldemir
Bu hiç aklıma gelmemişdi Çağlar abi. Peki bu elektrik bağlantısını nasıl sökebilirim, bu konuda hiç bilgim yok.
