Misafir 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Arkadaşlar merhaba 2000 model 1.25 flair sahibiyim bildiğiniz gibi. bugun merakımdan bi test yaptırayım içimde kalmasın dedim.. değerler şu şekilde: 12,5 - 12 - 12 - 12,5 bu değerlerin anlamı ne? usta sibapların değişmesi lazım dedi ama açıkcası ben inanmadım arabamdan şikayetim yok çünkü... masrafı sorduğumda en az 1000 tl gider dedi... burdaki ustalarımızın işi bilenlerin yorumu nedir?? daha açıklayıcı olmak adına aracım 122.000km de lpg li. 8.3/100km LPG yakıyor.. yağ eksiltme diye bir sorunum yok.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Ben olsam önce Carbon Clean yaptırırdım. Ortalama 14psi olmalı basınçlar. Yorum bağlantısı
Turkay Enez 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Kompresyon değerleri birbirine yakın. Bunun anlamı şu: Silindirlerde, subaplarda normal aşınmadan kaynaklı bir miktar kayıp var. Ancak, 12 civarındaki değerler 120 bindeki bir motor için çok normal. Herhangi bir müdahaleye falan gerek yok bence de... Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 birim cinsi ne o da önemli. şikayetiniz yoksa elletmeyin. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Psi olması lazım birimlerin bir sikayetim yok elletmeyede niyetim yok acıkcası bu carbon clean lpg li aracta uygulanıyor mu faydası olur mu yada? Yorum bağlantısı
Yetkin Akın 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Motorunuzun çalışmasından memnunsanız ve 1.25'lik motorun performansını az çok biliyorsanız el-let-me-yin mükemmel şekilde çalışan bir sistemi mahvedebilir ve düzeltene kadar akla karayı seçebilirsiniz. Sizin ölçüm değerleriniz 1.25 motor için normal derecede zaten standart bir motorun max sıkıştırma basıncı ortalama 10,5 bar seviyelerinde ve +- manometre hassasiyeti ve test sırasında oluşabilecek +- değer kaybınıda koyarsak normaldir. Usta sizi yiyecekmişti sanırım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Temmuz 2013 Paylaş 28 Temmuz 2013 Ciddi bir sorun görünmüyor.. Olası kayıplar var.. Carbon clean yaptırın.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Temmuz 2013 Paylaş 28 Temmuz 2013 mis gibi bir motorunuz var, usta ayıp etmiş Yorum bağlantısı
Misafir 28 Temmuz 2013 Paylaş 28 Temmuz 2013 çok tşk ederim içimi rahatlattınız... usta ayıp ediyor gerçekten bu ikinci oldu.. biliyorsunuz eksantrik mili değişti arabamın o zamanda motor yapılacak dedi... 3500 lira fatura cıkardı.. Kayınpederin tamircisine götürdüm 1200 liraya halletti ve motor yapılmasına ne gerek var demişti... Ankarada çok tanınan bir yer isim ya da firma ismi vermek istemiyorum ama insanın burnundan getiriyorlar... Haram olsun diyorsunuz yapacak bir şey yok... Şuan carbon clean araştırıyorum ankarada son olarak da onu yaptıracagım içim rahat olsun bari.. Ankarada yaşayanınız varsa bana tamirci önerebilir mi?? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Her yanan carbon bileşimi, yanma ürünü olarak kurum bırakır, fizik kanunu, lpg nin ki inatçı ve açık renklidir, piayasayı bu yanıltır, aksine daha da fazla nispi yakıt yandığı için (benzinde 1 yanacaksa lpg de 1.25 gibi ürün yanar) daha da sık kurum temizliği yapılmalıdır, aksi takdirde subap yüzeyine yapışıp kalınca, üst kapağa oturma yüzeyine temas etmeyen subap kafası soğumaz ve subap yandi denen olay olur lpg de. 1 Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 (düzenlendi) Carbon Clean olayını forumda okudum gayet mantıklı bir uygulama ama sanırım bizim buralarda yapan yer yok, aynı firmanın benzin içine karıştırılanları var, bunları kullansan yine sonuç alır mıyız? Ürün şu; http://www.hepsiburada.com/liste/carbon-clean-enjektor-temizleyici-ve-yakit-katki... edit : imla 29 Temmuz 2013 tarihinde Muhammed Bozkurt tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 aynı işlevi yoktur. Bosch servislerinde bulabilirsiniz CC yi. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 1.3 KA'mda 12-13 arası değerlerim, CC sonrası 13-14'e çıkmıştı ki, klimayı kapatıp çıkmak zorunda olduğum yokuşlarda vites arttırarak çıkmaya başlamıştım... Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 aynı işlevi yoktur. Bosch servislerinde bulabilirsiniz CC yi. Balıkesirde 2 tane Bosch servisi gözüküyor, birini aradım cihazları yokmuş sadece depoya katkı maddesi katıyoruz dedi, diğeri telefona cevap vermiyor, hadi ilk aşamada depoya katılanı alayım 15 TL imiş diyecem ama bu seferde benzin almak lazım ve o depoyu bitirmek lazım, en iyisi başka bi ile gittiğimde filan yaptırmak sanırım Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 fiat- ford servislerde felan görmeye başladım makinasını. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Psi olması lazım birimlerin bir sikayetim yok elletmeyede niyetim yok acıkcası bu carbon clean lpg li aracta uygulanıyor mu faydası olur mu yada? Lpg li motorlarda carbon clean yaptırılmasına gerek yoktur. Zaten lpg li motorlarda faydalı kurum eriyip atıldığı için subaplarda aşırı ısınma oluyor. Yüksek kilometrede de motorlardaki kurumlanma carbon clean ile temizlenemez. Motordan kazıyarak çıkartılmaları gerekir ki bu da pek uygulanır birşey değil. Yorum bağlantısı
Murat_Durmaz 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 istanbulda 3 farklı cc servisini aradım. 90 TL dediler,? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 istanbulda 3 farklı cc servisini aradım. 90 TL dediler,? 80'e anlaşırsınız da, markası çok önemli "Carbon Clean" markası olmalı. Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Şimdi biyeri arayıp sordum, araba modelini ve yakıt türünü sordu, 75 TL fiyat verdi, Karbon teknik firmasının mı dedim ama tam anlamadı sanırım demek istediğimi, 2-3 farklı madde söyledi, fiyat iyi sanırım gidip bi bakmak lazım gerçekten Carbon Clean ürünü kullanıyorsa yaptırmayı düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Karbon Teknik'in (www.carboncleanturkiye.com) sitesinden Balıkesir için bayisi olup olmadığını sordumuştum iletişim formu ile, şimdi cepten aradılar ve Ford servislerinde yaptırabilirsiniz dedi, Ford bununla ilgili bülten yayınladı tüm ford servislerinde yaptırabilirsiniz dedi. Akoto da Ali usta var selamımı söyle yardımcı olur dedi şaşırdım Fiyatını da sordum, 65 TL + KDV dedi ve ürünün forddaki kodunu verdi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Patlatıp! söndürülen, hızla soğuyan ve hızla ısınan her yakıt ( milisaniyelerde ) tamamen yanamaz ve kurum denilen yanmamış, yanma kimyası bozulmuş tortular oluşturur. İkincisi motorda yağ, su ve yakıt haricinde hiçbir seyin faydalısı olmaz. Ben demiyorum, onardığım bir dünya motor bloğu bana söylüyor. Mutfak ocağı örneği harika. Ocak yanarken kenardan ufleyip yanma düzenini bozalım, isin pencereyi ne hale getirdiğini görelim. Edit : Karter buharıda yanma odasına girdiği sürece ne yaparsanız yapın isterseniz oksijen ile çalıştırın kurum oluşur, yağın doğasında zaten is yapmak 4 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 Bunca zamandır okurum, araştırırım. Yakıtlar hakkında yeni bilgiler ediniyorum... 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 benzinin bir özelliği de yağlamasıdır, veya kayganlık sağlar diyelim. Sadece ve sadece lpg kullanılırsa, silindir piston arası motor yağına ilave olarak benzinden mahrum kalır ve bu yüzden yağlar, lpg yanınca hiçbir kurumu temizleme özelliğine sahip olmaz, yanmasa da kurum temizlemez maalesef. Kaybolan kurum yağ yaktırı derlerdei o zaman yeni motorları kurumla kapayıp üretirdi fabrika? Bunca zamandır okurum, araştırırım. Yakıtlar hakkında yeni bilgiler ediniyorum... derin forum 2 Yorum bağlantısı
