C-Max P2135 Arıza Kodu
Aydın Perçem
Çözüme git Aydın Perçem tarafından,
Aydın Perçem
Merhaba,
Motor sistem arızası sonunda aşağıdaki hata kodu alındı.
P2135 Throtle/Pedal Posistion Sensor Sensor/Switch A/B Voltage Correlation
Ustanın görüşü sensörün değişmesi yönünde.
Sensör 500 TL
Bu arıza için sensör değişimi sorunu çözermi , uzman abilerden acil yardım rica ediyorum..
Aydın Perçem
Merhaba,
Başlıktaki kod ile mesajdaki kod uymuyor. Hangisi doğrudur acep?
Sani bey içerikteki doğru..
Araçta sorun nedir ? Arıza ışığı yaktı mı ?
Motor sistem arızası ve hız sınırlama modu.. Hata kodunu alamıyorduk ama şimdi bahsettiğim kodu vermeye başladı..
Abdurrahman Balaban
Sensör arızasına benziyor ,başka bir aracın kini deneme şansı varsa garantili olur 500 tl az değil sonuçta..
Aydın Perçem
Pert bir araçtan çıkma buldum, deneyeceğiz.. İnşallah pedaldandır.. Opellerde beyinden pedala giden 5v gerilimde düşme olunca da pedal sensor arızası veriyormuş.. Ama biz c-max ımız doğru söylüyordur deyip pedalı değişeceğiz önce..
Aydın Perçem
Çıkma parça olayını erteleyip malzemeyi bir sökelim dedik. Söktük, açtık, baskı devreyi kuru bezle sildik, yerine taktık..
Sonuç ne olabilir acaba dersiniz?
Aydın Perçem
Arıza çözüldü mü abi?
Valla eskisinden daha iyi oldu..
Eskiden nasıldı diyeceksin önder kardeş..
Vites geçişlerinde silkelem yaptığı oluyordu.. Ben arabaya acemiliğime bağlamıştım ilk günlerde. Temizlikten sonra geçişlerdeki silkeleme ortadan kalktı, tabi arıza da ortadan kalktı.
Peki ne yaptım tam olarak.. Parçayı çekinerek açtım. Elim tornavidaya gitti-geldi.. En sonunda açtım.. İki adet civata ve sanırım 6 adet tırnak vardı. açtığımda silindir bir turuncu parçanın ucunda girintili çıkıntılı baskı devre vardı. Fakat karşıdaki baskı devreye teması mümkün değildi çünkü karşıdaki baskı devrenin üzeri kaplıydı. kaplı olan taraf çok daha hassas bir devreydi. çok ince hatlar vardı. İletimi sağlayan herhangi bir fırça vs bir şey de yoktu.
Ümitsizce turuncu taraftaki, diğerine göre daha kaba baskı devreyi temizledim. Çünkü çok hafifi sürtme izleri vardı. (temas yok sürtme izi var evet ???) Yine ümitsizce söktüğüm iki devreyi yerine taktım. Pedalı da aynen geriye, yerine taktık. Bel fıtığı ile uğraştığımdan pedal kısmına ters yatmam mümkün değildi tabi.. (Babam sağolsun.. :) )
Hala gidiyorum, yaklaşık 150km oldu tık yok.. İnşallah sorun oradandır..
Çok görüş aldım , birden fazla ustayla konuştum ama her kafadan bir ses çıktı, pedal, beyin, kablaj, soket, bende cihaz yok abi, arabayı sat :) gibi cevaplarla karşılaştım.
geçmiş olsun, ;)
teşekkür ederim lokman abi..
En iyi cevabı seçtim bile. Sonucu anladık biz :) Geçmiş olsun :flowers:
Sani bey teşekkürler..
Önder Kuru
Şu an bende herhangi bir arıza söz konusu değil ama bu sensörü temizlesem bana da bi faydası olur mu? Yoksa "çalışan şey kurcalanmaz" kuralına sadık mı kalayım?
  • 4 hafta sonra...
Aydın Perçem
Sensör sorunları devam ediyor. Araç en baştaki arızayı vermeye devam ediyor. Pedal sensörü arızası hallolmuştu. Fakat yeniden hortladı.. :)
Araç 2. viteste giderken önce ufak bir silkeleme oluyor ve 1-2 sn. motor sistem arızası veriyor. Kontağı kapatıp açınca düzeliyor..
Bu arada "motor sistem arızası" sonuçlu 3 farklı sensör arızası ortaya çıktı;
1 - Pedal sensörü
2 - Lambda sensörü
3 - Gaz yada boğaz kelebeği.. (Tam terimi hatırlamıyorum..)
  • Çözüm
Aydın Perçem
Forumdaki "fordlarda gaz kelebeğinde sorun olmaz, vw lerde olur" uyarılarına rağmen gaz kelebeği (yada boğaz kelebeği) temizlendi, yaklaşık 7 gün oldu ve 400-500 km yol yaptım, şu ana kadar sorun yok..
Önder Kuru
Abi ben çok duydum fordlarda gaz kelebeğinden rölanti düzensizlikleri.
Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Aydın Perçem
az daha 30 TL lik temizlik için 500 liralık pedal alıyorduk..
Önder Kuru
Artık 470 TL'lik bir modifiye yaparsın... :p :p :p
Aydın Perçem
merak etme , komple salıncakları değiştirdim bile.. :D
geriye 200-250 TL kaldı, onla da değişmeyen son poryayı değişicem ve yağ değişimini yapıcaz inşallah.. 10.000 km yol yapmışım bile.. :good1:
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Aydın Perçem
C-Max havuzlu paspas; -95 TL :)
Ah bee.. Keşke BİM den alsaydın. 35 liraya vardı  :fiuw:
Aydın Perçem
Bimdeki tırt.. Bu cuk oturdu..
