Explorer Air Ride Iptali
İ. Halil Koç
İ. Halil Koç
aracın havalı süspansiyonlarını ve air ride i söktürüp normal araçlardaki gibi düz mantık süspansiyon baglatmak istiyorum sizce nasıl olur?
İ. Halil Koç
Normal araç alın? Orjinalliğini neden bozmak istiyorsunuz?
bende orjinalliğine karışmak istemiyorum ama air ride komprasörü hava vermiyor yenisi 800$ işçilik hariç bu şekil yaptırmadanda binilmiyor ufak bi bozuk yoldan geçerken çok acayip sarsıntı ve zıplatma yapıyor çareyi acaba normal mi taktırsamda buldum
Alternatif başka çözümler mutlaka sunulacaktır forumda. Çıkmacılar, muadil yan sanayiler vs..
Emre Olgum
halil bey daha öncede bu konuda size bilgi vermiştim sanırım
ben aracımın arka havalı olan amortisörlerini normal yağlı amortisör ile değiştirmiştim
arka tarafta fazla yük taşımayacaksınız pek bir sıkıntı olmuyor
İ. Halil Koç
çok agır yük taşımıyorum şehir içinde biniyorum araca bi tatil veya şehir dışı oldugunda bagaj hacmi oluyo ondada sorun çıkartmaz sanırım? benim asıl degişim amacım air ride komprasörü hava basmıyor ve araç bozuk yolda giderken çok sarsıyor hele  tümseklerden geçerken bi zıplatıyoki başım tavana degecek gibi oluyor o derece rahatsız edici. normal taktırrsam bu sorun gidermi
Guest Hakan Tarım
Normal araçlardaki gibi bir sisteminiz olur. Ebay.com a bi bakın derim, shock absorter mıydı öyle birşeydi ismi :)
İsmail Demir
http://www.ebay.com/itm/Rear-Suspension-Air-Shock-to-Coil-Spring-Conversion-Kit-/130484697236?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1997|Make%3AFord|Model%3AExplorer|Submodel%3ALimited|Engine+-+Liter_Display%3A4.0L&hash=item1e617e7894&vxp=mtr
Halil linktekiler işini görür diye düşünüyorum. Fİyatı ebay uygunmu için Hakan kardeşim daha iyiyi bilir.
Guest Hakan Tarım
Kargosu aşırı fazla. O iki parça için en fazla 40 50 dolar civarı olmalı.
İsmail Demir
evet Hakan kargosu bencede fazla
İ. Halil Koç
abilerim hepinize çok tşk ederim. komprasörü usta söktü ugraşıyor yapabilirsem kurtaralım parçayı dedi ondan haber bekliyorum umarım yapılır yoksada verdiginiz linklerden parça temin edip normal sisteme çevirticem
İ. Halil Koç
önceden de yazmıştım air ride sorununu komprasör çalışmıyordu şu an komprasörü komple söktürüp tamir ettirdim hava gelmiyordu şuan hava veriyor. hortumlara bakıldı kaçak yok süspansiyon ların hava hortumu girişinden hortumlar çıkartıldı direk hava basıldı araç düzgün bir şekilde kalkıp iniyor ancak bir tane parça var komprasör ile süspansiyon lara giden hortumlar arasında bir devre muşur gibi birşey sarımtırak renkte ve 7cm uzunlugunda bir gövdesi var gövdenin üzerindede elektirik yuvası olan bir parça. en sonunda tespit o parçaya elektirik gitmediğinden görevini görmüyormuş ve hava gidiş gelişi o yüzden saglanmıyormuş.. o parçayı söktük kablo ile aküden devre yapıp bir ucundan üfleyince diğer taraftan hava çıkıyor ancak araca bagladıgımızda o parça tam komprasör ile süspansiyonların arasında kesici gibi bir işlemi oldugu için hava hortumlarını çıkartıp sadece komprasöre taktıgımızda hava diger delikten çıkmıyor, ve akabinde diger yönünün baglantısından hava verdiğimizde (hortumlar takılıyken) körükler kalkıp iniyor. usta teşhişi bu parçada belirledi ölçümler falan yaptı parça sağlam komprasör saglam (hava veriyor) körükler saglam normal hava basılınca kalkıp iniyor hortumlarda kaçak yok sadece o aradaki parçaya elektirik gitmiyor dedi ve onun içinde air ride düğmesinin bulundugu yerde beyaz renkte bir beyin bvar oradadır sorun dedi başka güne bıraktım. sizce sıkıntı nedir? eger o parçaysa elektirik nasıl verebiliriz? air ride in sigortası varmı varsa nerde ki bence sigorta atsa hiç çalışmaz? veya yazdıklarımdan sizin teşhisiniz nedir yardımcı olurmusunuz
Guest Hakan Tarım
Sensör gibi birşey olmasın o dediğin şey ? Airride ile hiç sorunum olmadı ondan pek birşey diyemiyorum :(
İ. Halil Koç
şu an arkadan bakınca araç sola yatık mı duruyor?
evet evet çağlar abi aynen dediğin gibi sola yatık dururyor
İ. Halil Koç
 sensörde olabilir hakan abi, işte ne oldugunu bilmiyorum ama tam çağlar abinin dediği gibi sola yatık duruyor araç. forma girmedi herhalde daha bende ondan cevab bekliyorum.
Guest Hakan Tarım
Sola yatık durması zaten işin normali kardeşcim. Park pozisyonunda yani araç :D
İ. Halil Koç
çalşıncada hareket halindede aynı bence abi ya :) çünkü dengesiz düşüyor çukurlara eskisi gibi zıplatma yok ama bozuk yolda sarsıntı olması dengesiz durmasından olabilir diye düşünüyorum da siz daha iyi bilirsiniz eski ex'ciler :D
Guest Hakan Tarım
Giderken durumunu kontrol et derim. Bence şöylesini bi yana bırak. Veyahut hepsini bırak AirLift yapalım  senin araca. Sonra hani bi gösterdiğim jant lastik takımı vardı ya? İşte ondan takarız. Mis :seytan:
İ. Halil Koç
:D :D air lift e bende baktım hatta bursada üretimi yapılıyormuş baya araştırmıştım ama kafama takılan soru şimdi bu yol bilgisayarımda falan air ride ile ilgili sorunu bir şeyi varsa kapalıysa yazıp uyarıyor kapıyı kapatınca falan otmtik çalışıyor sensörleri falan hepsi iptal olur diye geri tamirinde çözüm kıldım tamirde oldu şuan üflediği havaya parmagımı tutamıyorum o kadar iyi sadece ufak bi işi kaldı ama bulamıyoruz eminim anlayan bir usta olsa 2 dk kada yapacak ama işte :) o jant ve lastik zaten aklımda zehri verme abicim :D:)
