17M Benzinde Patlama Sorunu
Gokhan Demir
Gokhan Demir
Arkadaşlar s.a
aracımı topladım herşey gayt güzel gidiyordu takii depoyu bağlayana kadar arac yarım marşta alıyor burda sorun yok ama 1. vites e aldıktan sonra yürürken pat pat ses cıkıyor. bujıleri kontrol ettim ama sıkıntı yok. Araç yürümeye başlıyor diğer viteslerde sıkıntı yok yapıştırıp gidiyor :)) sizde problem nerde? Not: Ayrıca sıfır motor yapıldı.
aklıma tek gelen ikinici meme de devamlı işiyor, boğulur, rölantide çalışırken benzin kokusu var mı?
karbüratör çift memeli mi tek mi?
Tövbe tövbe :D
Çok fesatım, kendimi dövcem :D
Gokhan Demir
rölant,de sıkıntı yok. egzosdan siyah duman çıkıyor ve çiğ benzin atmıyor kanımca.
dururken aniden tam gaz yapınca önce devir titreyip sonra yükseliyor mu?
Tövbe tövbe :D
şansına konu marş değil :keyifli:
Gokhan Demir
Gaza bastıgımda titreme oluyor. Benzin çekmiyor gibi bi titremeden sonra kendine geliyor kavrama oluyor yani. kavrama olunca sıkıntı kalmıyor sündürüyor resmen.
karbüratör sorunu %99, çalışma şeklini ezbere bilmiyorum ama illa bir diyafram vardır, o da yapışmış veya kaçırıyor olabilir eski motorların en büyük zaafiyeti, ancak tamiri ve ayarı kolaydır
Gokhan Demir
Doğrudur abi eski karbüratörün bazı parçalarını önceki motor ustası kaybettiği için acele acele karbüratör bulduk ama onun da tadı yok gibiydi. Son motorcudayken daha işlerimiz var diye geçici olarak benzini pompanın yanındaki boşluğa bidon koyarak yaptık. O şekildeyken tam gaz yapınca adamı koltuğa yapıştırıyordu :) Sonra biz aracın tamponuydu döşemesiydi felan onları yaptırdık. Depoyu bağlattım o sırada benzin pompasının yetersizliğini görüp onu değiştirdim araç biraz daha toparladı.
Bizim usta şehir dışında olduğu için bayramdan sonraya kaldı tüm işler bayramda da araç lazım :) 2 gündür uğraşıyoruz çözemedik. En son bir motorcu sibop ayarın bozuk, distrübütör çevirmiyor felan dedi.. Eee.. Ne zaman yapacağız bayramdan sonra :)
Benzini depodan almaya başladıktan sonra aracı kullandıkça motorun sesi rölantde  bozulmaya başladı. Rölantde Saat gibi çalışan motor bi ayağı çukurda gibi artık :)
İlk kalkışta bi titreme yapıyor istop edecek gibi bi triplere giriyor abi bazen de istop ediyor etmezse yola devam ediyoruz :D
eyvah eyvah, bulunan karüratör tam otordu mu yerine? yoksa tadilat mı yapıldı? eskisinin neleri kayıp?
Gokhan Demir
Gaz telinin takıldığı mekanizma kayıp :) O koltuğa yapıştırma olayı şuanki karbüratör varken olan olaydı da belki karbüratörün son demlerine denk gelmiş olabilirim. Bir çarşıya gidip geliyoruz ayar bozuluyor :D
karbütarün teorik ömrü sosuzdur, içndeki parçalar değişir. yenisinden alınıp eskisine neden takılmadı
Gokhan Demir
Ben de bilmiyorum abi Bilecik mahrumiyet bölgesi zaten :) Lakin şöyle birşey de var yeni kabüratör çıkma zaten ama yeni karbüratör de de çok iyi yapıştırıyordu. Nazar mı değdi naaptı birkaç gündür sağa sola gidiyoruz :D
Gokhan Demir
Az önce bir motor ustası bulduk ona da bir yerinde gösterdik. Karbüratörün kelebekleri çalışıyor ama yetiştiremiyor dedi. Benzin için karbüratörü değiştirmek gerekmiş. Bir de sibop ayarı lazımmış :)
motor yapılmışsa, ustası subap ayarı için bir zaman sonra yine gel demiş olması lazım, yeni bulunmuş karbüratör eskisi ile tıpatıp aynı mı???
Coşkun Biçer
Benzin cekmiyor gibi diyorsan aracin biryerden hava aliyor karburotor  contasisini ve benzin hortumlarini ve baglantilarini konturol et veya ettir
Gokhan Demir
Abiler memleri felan çapları bakmadık ya da baktılar ben bilmiyorum. Karbüratörler farklı maalesef. Eski sanayide karbüratör tamiri yapan bi yer buldum eskisini oraya götürceğim.
farklı demeye dilim varmadı ama genelde karşılaştığımız hadsie, sadece gaz teli mekaniği eksikken neden yenisi arandı da bunu desteklemişti, bundan sonrasına kurcaladıkça sinir harbi yaşarsınız, eskisini bir şekilde adapte edin derim
