Isitma Bujisi Ne Zaman Devrede Oluyor-Test
Abdurrahman Balaban
Abdurrahman Balaban
Araç: C max tdci 2004 Yer:İstanbul
Durum: Yenilenmiş ısıtma bujileri..Sebep…http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/249476-p-138b-hata-kodu/
Sıcaklık 14 derece ,sabah ve  motor tamamen soğuk (ilk çalıştırma)
Bu test için hazırladığım kablo 2 m civarında ampul ise 12 v luk. Bir ucu kızdırma bujisinin (+) ucuna diğeri şaseye bağlanıyor ve ampul araç ile hareket edildiğinde görülebilecek  bir noktaya taşınıyor.Kaput üstüne aynaya yada sürücü kabinine sabitlenebilir,ben kabloyu cama sıkıştırıp rahat görmek için kabin içine taşıdım.Bildiğiniz üzere yanan ışık ile ısıtma bujilerine elektrik geldiği ve devrede olduklarını anlamış olacağız.
Kontak çevrildiğinde bujilere anlık elektrik gidiyor yani test ışığımız yanıp sönüyor.Bir çoğumuzun yanlış bildiği gibi bujiler hemen ısıtmaya başlamıyor .Kontak açık olduğu sürece(araç çalışmıyorken) bujiler devrede değil kısaca.
        Asıl merak ettiğim konu olan hareket anında devreye girip çıkma durumunu anlamak için aracı çalıştırıyorum, ışık yanıyor yani bujiler devrede buraya dikkat  3 dakika kadar kesintisiz şekilde devam ediyor devrede olma durumu.Sonra  anlık olarak devreden çıkıyor bujiler ve yaklaşık 1 dakika daha devrede kalıyor.Bu arada hareket halindeyim  sonra ışık sönüyor ve 5 km yol boyunca daha yanmıyor.
      Aracımı park ettikten 1 saat sonra  çalıştırıp test ettiğimde ısıtma bujileri devreye girmediğini görüyorum.Buradan ısıtma bujisinin belli ısı şartlarında devreye girdiği bu sıcaklığın 0 yada eksi sıcaklıklar olmadığı + 14 derecede de çalıştıkları fakat sonrasında motor  sıcakkende ilk çalışmada devreye girmedikleri ortaya çıkıyor.
Fikrim:Ecu motor suyu sıcaklığına göre kızdırma buji rölesine açıl yada kapan diyor ..
Ev-iş mesafem 5 km  daha uzun mesafeler için de testi tekrarlayacağım Allah nasip ederse
  • Beğen 10
Ersen Tapan
Uzun yol ve çok soğuk havalardaki testleri merak ediyorum.
Tahir İlter
Çalışma süresini ampulün bağlanmış olması uzatabilir mi ?
Abdullah Hacıefendioğlu
Çok ilmi bir çalışma oldu ellerinize sağlık
Ersen Tapan
Sanmıyorum ama led ile geliştirilebilinir..
Abdurrahman Balaban
Belirttiğim gibi mevla nasip ederse yapacağım
led ampulde hazırladım fakat ısıtma bujilerinin çektiği amper yanında ampul hiç kalır diye düşünüyorum
Yalnız bu işaret o dediğiniz bilgilendirmeyi yapmıyor mu ki  :unsure2:
Abdurrahman Balaban
O ışık c maxlarda hiç yanmaz daha doğrusu yandığını hiç görmedim hatta focuslarda da aynı şekilde  yanlış bilmiyorsam
tarihinde Abdurrahman Balaban tarafından düzenlendi
O ışık c maxlarda hiç yanmaz hatta focuslarda da yanlış bilmiyorsam
Hmm, bilmiyorum ama benim eski dizel fiestada çok soğuk havada birkaç kez yandığına şahit olmuştum
Ersen Tapan
Motor çalışırken yanacağını sanmam..
Motor çalışmadan marştan önce yanıyor zaten, birkaçkez dememdeki maksat sabahları birkaç gün ayrı ayrı zamanlarda çalıştırırken diyecektim..
tarihinde Abdullah Hacıefendioğlu tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Ayrıca o ışık yanıp söner arıza olduğunda da bazı araçlarda sürekli  yanıyor bildiğim kadarıyla.Benim amacım ısıtma bujileri normal seyirlerdede devreye giriyormu nun ıspatı
Celalettin Süğürtin
Güzel bir çalışma olmuş Abdurrahman bey. Paylaşım için teşekkürler.
Abdurrahman Balaban
Rica ederiz  ne demek ,benim gibi kaşıntılı :rolleyes: adamlar için faydalı olur diye düşündüm
Geçen kış -8 derecede 10 saniye kadar ışığın yandığını görmüştüm. Ama devrede kalma süresiyle bağlantılı olmadığı anlaşılıyor.
Zihni sinir procelerini hatırladım. ;)
Bayılıyorum bu foruma, hiç bir şey gözden kaçmıyor. :D
Ah Abdurrahman, bir de ısıtma bujilerini düzgün fotolayabilsen, tam süper olacak.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Ersen Tapan
Başka forumlar mı var ? :D
Muhammed İkbal Dübek
Harikulade paylaşım iyiki FCTR liyim  ;)  :)
Abdurrahman Balaban
Neyi merak ettiğini söyle elimde araçtan sökülmüş hatta iç rezistansıni görmek için ucu kırılmış buji bile var..Yerinde çekilmiş farklı resimlerde var ama konum itibariyle zor bölgedeler biliyorsun
Bildiğimi renden çıkardın?, bilmiyorum. Bu nedenle merak ediyorum. Isıtma bujilerinin hepsinin yerini merak ediyorum. Sen bunların hepsini değiştirdin. Hepsi mi arızalıydı?, Arızalı olanla sağlam olanın ölçüm değerlerini merak ediyorum. Çıkartılırken kırılma riski varmış, yakın plan fotolarda kırılma riski bulunan bölgeleri görmek istiyorum vs.vs. :unsure2:
Nihat Palolu
Ampulü devreye seri bağlasaydı dediğin olurdu Tahir.
Ama ampulü paralel bağladığı için etki etmez.
Abdurrahman Balaban
Şu konuda http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/249476-p-138b-hata-kodu/  yardımcı olmaya devam ediyorum.Yeni resimler ekledim ekleyeceğim
Nihat Palolu
Elinize sağlık, çok güzel bir paylaşım.
Bu ısıtma bujilerinin tamamı aynı hat ile mi besleniyor?
Aklıma takılan şu, acaba 4 ısıtma bujisine ayrı ayrı ampul bağlansaydı hepsi aynı anda mı yanıp sönerdi?
