Yurtdışına Çıkmak Istiyorum . Çin'e Nasıl Giderim ?
Aydın Akdeniz
Lokman Ceritlioğlu
Aydın gidersen senin meslekle ilgili bir öneri. ;)
merkezi sistemde  eve gelen tek anten kablosundan 2 uydu cihazını nasıl çalıştırırız. buna çare bulmuşlarmı?
bunla ilgilide araştırma yap. ;)
Hesapta neden o kadar para olmasi gerekiyorki ?
Paranız yoksa gelmeyin diyorlar.Gelip de burda kalmayın derler.Schengen ( İtalya,Fransa,İspanya vb) ülkeleri de mesela 5000 tl altında istemez.en azından o kadar olmasını,araba ruhsatı,tapu fotokopisi isterler.bunları istemelerinin sebebi de "bu adamın orda malı mülkü var,buraya yerleşmez,gezmeye para harcamaya geliyor" derler.
Abi senin sıkıntı bu galiba.Aslında diseqc tarzı bişey yokmu bunun için?
Lokman Ceritlioğlu
yok abim olmuyor, cihazın birinin mutlaka kapalı olması lazım ayrıca diğer uydu cihazını açıncada baya beklemek gerekiyor.
Guest Hakan Tarım
Ne gibi zorluklar abi ?
Turist olarak bile zor vize alıyorsun.
Aydın Akdeniz
uydu sistemleri analog değil dijital yani sayısal sinyallerle çalışır .
şimdi salondaki cihazda kanald yi izliyorsun . frakansı 11862 . cihaz lnb ye 11862 sinyalini çözmesi için emir veriyor . lnb de 1 saniyeden daha az bir süre içinde bu sinyali zaten uydudan gördüğü için hemen cihaza ulaştırıp görüntü ve sese çevirmesini sağlıyor .
diğer cihaz mutfakta mesela ; masraftan kaçmak için yada ikinci kablo çekme ihtimali olmadığı için diğer cihaza gelen kablodan ek aparatlarıyla 2 cihazı tek kabloya paralel bağladın .
şimdi ne oldu oturma odasında kanal d açık mutfaktada kanal d açık . cihazlar 11862 frekansını çözdü izletiyor sıkıntı yok ama mutfakta star tv ye geçmek istedin . ne olacak ?
salon 11862
mutfak 11054
cihazlar birbirlerine ters hareket ettiği için ya birbirlerini kapatır yada sinyalleri keser .
mantık bu abi sayısal sinyal olduğu için tek kabloyla farklı kanallar izlenemez . aynı kanalları açarsanız izlenir .
şu da var mesela salonda star mutfakta ntv izlenir çünkü aynı frekanstan çıkan kanallar bunlar .
aynı zamanda euro d kanalıyla aynı frekansta olan 25 tane kanal var planet türkde içinde bunlarıda ayrı ayrı izleyebilirsin . doğan grubunun paket kanalları bunlar .
cevabın bu abi . hüseyin abiye açıklamıştım ordan kopyaladım :)
peki çin mesafe ve istekleri açısından %40 olumlu düşünebilirim . başka hangi ülkeler olabilir . mesela gürcistana çok basit gidiliyor . ankara istanbul gezisi gibi bişey .
Lokman Ceritlioğlu
cevap için sağol Aydın, peki aşağıdan gelen kabloya evde santral kurulabilirmi? atıyorum 3- 4 çıkışlı.
Aydın Akdeniz
santral sistemlerinin çalışma prosedürü var abi . mesela santral çeşitleri şöyle ;
Bnext1032kaskatlisatral-multiswitchsplit
üstte görülen sat a , sat b  çanaktan gelen kabloların girişi . tek bir uydunun çalışması için bile 4 adet kablo gerekiyor . yanlardakilerde çıkışlar .
Lokman Ceritlioğlu
anlaşıldı abim, bu işin çözümü santralde hat boşalınca çözülür. bilgiler için teşekkürler, konuyu'da dağıttık, kusura'bakma, görünce sorayım dedim.
64 daire ve her eve 2 hat tahsis edilmiş ancak yetmiyor.
Aydın Akdeniz
canın sağolsun abi diğer konudan istediğini sorabilirsin :) . müsaade varsa çatıya bi çanak lnb daha kurun 4'lü yada 8'li lnb takın . hat ihtiyacı olan o antenden kablo çeksin en basit ve ucuz yöntemi bu .
Hüseyin Sönmez
Konu dağılmış yav. :)
Bu arada Aydın, şayet gidebilirsen Çin'de bir tane Türkistanlı tercüman bul çok işe yarıyor, her yeri biliyorlar. :)
Aydın Akdeniz
orda ortalama konaklama , gezi , yiyecek ve tercüman masrafı ne olur tahmini . orda bu tarz şeyler ucuz diye biliyorum .
Hüseyin Sönmez
Beni şirket gönderdiği için çok bilgi sahibi değilim, biraz da zaman geçti ancak Avrupa gibi öpmüyorlar adamı, her bütçeye göre yersen yemekte var otelde, ancak biraz tehlikeli oluyor geceleri.
Hüseyin Sönmez
geceleri eğleneyim diye çok dandik yerlere gidersen kestaneyi çizebilirler ona göre :)
Aydın Akdeniz
doğru diyon abi bu arkadaşda oralı . arkadaşlarına neyim denk gelirsem ....... çok fenaa  :koskos:
Erdoğan Temur
Lokman abi senin derdine çare var. linkte :)
http://bemay.com.tr/urun/14/polycable.html
Nihat Palolu
yok abi ne fabrikası :) oralarda adamlar elektroniği evinde , merdiven altlarında üretip montaj yapıyorlar . benimkisi merak sadece . kosgeb üyeliğim var .
Hizmet sektörü de kapsam içine alınmış demek ki.
Eskiden imalat sektörünü kapsıyordu.
Erdoğan Temur
yaramaz .
Aydın bey denediniz mi önerdiğim sistemi ?
Aydın Akdeniz
denememe gerek yok abi .
şemayı vermiş adamlar . lokman abide 2 tane cihaz var faal durumda sorunsuz çalışıyor . ihtiyacımız olan 1 tane daha hat . santralde yer olmadığı için çekemiyoruz. şemadada görüldüğü gibi tavsiye ettiğiniz cihazın çalışması için 3 adet sinyal girişi gerekiyor . zaten 3. sinyali alabilsek kablo çekilince işlem tamam oluyor . be sistem sadece evinde 3 tvsi olan vatandaşın ayrıca dijitürküde kullanmasını sağlıyor . ve işimize yaramayan bir sistem .
Aydın Akdeniz
heralde bu yaz yol gözüküyor . yada diğer yaz , yada diğer yaz :) 1. ayda bağlı olduğum çesobun oda başkanlık seçimleri var ve malzeme aldığım toptancıda adaylığını koydu . başkan olursa yurtiçi yurtdışı fuarlarına gidileceğinden bahsediyor :)
