Ön Cam Fitili Nereden Bulabilirim?
Abdullah Gülgün
Abdullah Gülgün
Arkadaşlar,
2006 mondeo aracımın ön cam sağ ve sol tarafında diklemesine duran plastik parçalar (fitil olduğunu düşünüyorum) güneşten kavrulmuş ve dokununca çatlayıp kırılıyorlar. Parçaların yenisinin otokoç'ta tanesi 150 tl olduğunu ve siparişle getirildiğini söylediler.
Bu parçaları daha önce değiştiren ve ya uygun fiyatla temin edebileceğim bir yer varmıdır.
Herkese kazasız sürüşler.
Mehmet Kaya
Arkadaşlar,
İlk defa çürüdüğünü duydum. Dışarda bazı parçaların yansanayisini bulamıyoruz. Bu da onlardan biri. Çıkmacılara bakın diyeceğim ama o sökülüp takılanlarda da usta iyi değilse sökerken zarar vermiş oluyor.
Siz en iyisi çıkmacılara bakın. Bulamazsanız mecbur otosan :(
Abdullah Gülgün
Mehmet hocam, çürüme derken; malum Adanada kapalı park imkanı olmayan bütün araçlarda benzer sorunlar görülüyor. Bizim buralarda gevreme de derler o şekilde bir çürüme yani.
İki plastik için 300 tl çok fazla.El birliğiyle bir yolunu buluruz elbet.
Yusuf Gerdan
Zamanında bizimde başımıza gelmişti. Siyah nikelaj kaplama vs. öneririm..
Arkadaşlar,
Yapacak birşey yok Abdullah Bey. Suyla kopmuyor ancak ellendiği anda dağılıyor. Çıkmacıda da bulamazsınız. O şekilde binmek istemiyorsanız, tek çare yenisini sipariş vermek ki; ben daha pahalı fiyat verenleri biliyorum.
Saygılarımla.
Mehmet Turnacıoğlu
aynı sorun bendede var. yurt dışından bulunup toplu mu getirsek
Zafer Kısır
 Aynı sorun bende de vardı. parçacılarda yok siparis üzerine getiriyorlar. 4 ay önce 120x2 240 tl ye almıştım. elle sökülüp takılabiliyor
Emre Yaşar
aynı sorun bendede var malesef ancak 300 tl.verip almam herhalde. bi şekilde tuning işi yapan birisine göstermeli... bi formul bulur belki.  olurda toplu falan getirilirse ben katılırım..
Abdullah Gülgün
Gözüm sürekli diğer arabaların bu ön cam çitasında. Biri mutlaka bizim araca da uyar ama hangisi.. :unsure2:
Akan Belen
Evet aynı dert bende de var.Sıfırı pahalı gerçekten.Çıkması nasıl olur oda ayrı bir durum aslında sonuçta kullanılmış bir parça.Ben almanya da sordurdum tanesi 70 euro olunca vazgeçtim.Bir ara forumda sanırım bununla ilgili bir konu görmüştüm farklı bir uygulama yapılmıştı ama anımsayamıyorum şimdi nerdeydi.
Emre Yaşar
benimki resimdekilerden daha kötü durumda. hiç dokunmuyorum. dokununca kopuyor...
Hamdi Gökhan Atasoy
Arkadaşlar,
fiberle modifiye yapan yerler var , adana , şakirpaşa yolunda , yada tampon tamiri yapan yerler , olmadı adında kral sıfatı olan :)  ve kozmetik olarak araçları onaran , e 5 kara yolu  üzerinde bir yer var , bunlardan birisi tamir ve boyayla derdinizi çözer , bende de  göğüsün ön taraflarında çatlaklar var , airbag göğüs tamiri  yapan bir yerle görüştüm yapıştırır onarır boyarız demişti ama fırsatım olmadı gitmeye, yinede onlarada sorun derim , eğer uyarsa cama zarar vermezse  parçayı sactan bile büktürüp yaptırıp boyatabilirsiniz.
tarihinde Hamdi Gökhan Atasoy tarafından düzenlendi
Abdullah Gülgün
Hamdi bey teşekkürler.
Şakir paşa yolu başında soldaki yeri biliyorum fiberglas işleri yapıyorlar fakat bu parça sert plastikten imal edilmiş. Parça estetik dışında cam ile kaporta arasına pislik ve su sızmasını önlemek için imal edilmiş. Boya yada fiber ile tamir edilebileceğini sanmıyorum açıkçası. Ama ilk fırsatta dediğiniz yere durumu soracağım.
Hamdi Gökhan Atasoy
o zaman size autoking firmasına sorun derim , onlar bu tür tamirleri yapıyorlar.
Kemal Mert
Merhaba arkadaşlar,
Benim aracımda da aynı sorun var.maalesef adana sıcağında bu gibi plastik parçalar zamanla deforme oluyor.Aynı sorun anten plastiğinde de var mesela.Elden gelen birşey yok.
Bende orijinalini sordum kimi yede tanesine 120-tl kimi yede 140-tl kimi yerde 180-tl gibi uç rakamlar söylediler.bi plastik parça için oldukça pahalı,hem bu fitiller su geçirmezliği falan için değil sadece görüntü estetiği.ben geçenlerde ceyhanda bir camcı tanıdığa söyledim,hallederiz dediler,uygun bi zamanda götüreceğim,büyük ihtimalle plastik cam kaplaması yapacak.
Camcılara göstermenizi öneririm.
Merhaba arkadaşlar,
99 2001 arası passatın ki uyar dediler ama denemek lazım camcıdan dün tlf la  sordum çifti 80 tl ymiş ama denemek lazım,ucuz yollu bir çözüm bulunursa çok kişiye faydası olur,
Ekrem Aslan
Tek çareniz gözünüze kestirdiğiniz bi mondeoyu gece ziyaret etmek :))))) benimkinin yanına yanaşmayın tüfekle peşinize veririm :D :D ben zar zor pert olan bi mondeodan söktüm sıfır gibilerdi..çok sinir bozucu bi şey çifti 280 tl
Gökhan Dedebalı
slm bendede aynı sıkıntı vardı ama vw passat yada jettanın çıta sı az bi oynamayla çok güzel oturuyor ben yaptım oldu tavsiye ederim
hangi modelinki uyuyor tam olarak nekadar yaptırdınız?
Gökhan Dedebalı
2005 modeldi sanırım 70 tl gibi bişeydi geçen sene
2005 Passat mı jetta mı?
Murat Gök
Cevabı merakla bekliyoruz Gökhan hocam,ben de aynı dertten muzdaribim..
