Jant Genişliğine Göre Lastik Genişliği Tablosu
Güvenç Terzierol
Güvenç Terzierol
Jant boyutuna göre neler takabileceğimiz konusunda araştırma içindeydim sürekli. İnternetten bu tabloyu buldum.
                                                               Equivalency table
      Rim width                 Minimum tyre width            Ideal tyre width            Maximum tyre width
5,0 Inches 127mm                        155 mm                      165 or 175 mm                        185 mm
5,5 Inches 140mm                        165 mm                      175 or 185 mm                        195 mm
6,0 Inches 152mm                        175 mm                      185 or 195 mm                        205 mm
6,5 Inches 165mm                        185 mm                      195 or 205 mm                        215 mm
7,0 Inches 178mm                        195 mm                      205 or 215 mm                        225 mm
7,5 Inches 191mm                        205 mm                      215 or 225 mm                        235 mm
8,0 Inches 203mm                        215 mm                      225 or 235 mm                        245 mm
8,5 Inches 216mm                        225 mm                      235 or 245 mm                        255 mm
9,0 Inches 229mm                        235 mm                      245 or 255 mm                        265 mm
9,5 Inches 241mm                        245 mm                      255 or 265 mm                        275 mm
10,0 Inches 254mm                      255 mm                      265 or 275 mm                        285 mm
10,5 Inches 267mm                      265 mm                      275 or 285 mm                        295 mm
11,0 Inches 279mm                      275 mm                      285 or 295 mm                        305 mm
11,5 Inches 292mm                      285 mm                      295 or 305 mm                        315 mm
12,0 Inches 305mm                      295 mm                      305 or 315 mm                        325 mm
12,5 Inches 318mm                      305 mm                      315 or 325 mm                        335 mm
İnternette bulduğum bir tablo yabancı forumda. Faydalı olacağı kanaatindeyim. En merak ettiğim konuydu hangi janta maks. ne kadar genişlikte lastik takabilirizdi.
Minimum ve maksimum değerleri sıkıntı yaşatmayacak olan boyutlar anladığım kadarıyla.
Milimetre değerleri kendim girdim dönüştürüp inç değerindelerdi.
Ford fiesta 14'lik çelik jantlarının (karajant) genişliği 5,5Jler. Buradan kıstas alınabilinir.
Bir merak ettiğim hususta şu jantlar üzzerindeki 5.5j diye olan ibareler aslında inç değeri değerleri değil mi?
tarihinde Güvenç Terzierol tarafından düzenlendi
Furkan Avcı
Daha net oldu herhalde. Mesela ben 8.5" jantta yazlık 245mm kışlık 225mm kullanıyorum sorunsuz.
Evet 5.5 inç demek
Biraz değerler havada kalmış, biraz da anlaşılamaz bence. Biz 5-5,5-6 falan diye kullanmıyoruz ölçüm birimlerimizi. İngiliz usulü falan mı bu?
195-65-15 lastik ebadıma uygun jant kaç? HAngi değerleri kullanmam lazım? Buradan anlayamadım. 15 Jantım var benim. Bu tabloda 15 jant hangisi??
Yine de hazırlanıp konmuş, emektir, saygıyı hak eder.
tarihinde özgür özuysal tarafından düzenlendi
Güvenç Terzierol
Teşekkür ettim :)
Bende çelikjanta ne kadar genişlikte takabilirim diye araştırırken denk geldim açıklayıcı olur benim gibi arayanlarada :)
Furkan Avcı
Özgür hocam, bu jantın çapı değil derinlik ölçüsü ve her yerde inç olarak geçer tıpkı jantın çapının inç olarak geçtiği gibi.
Mesela jantın iç tarafına bakarsanız örneğin şöyle bir yazı görürsünüz.
6.5Jx16 ET37
burada jantın çapı 16 inç'dir, derinliği ise 6.5 inç, ofset değeri ise dışa doğru 37mm.
yani siz bu janta kesit oranı önemsiz olmakla beraber en az 185/xx R16 en fazla da 215/xx R16 lastik takabilirsiniz.
Ayrıca jant değişimde yeni jantların uygunluğu, sürtme yapıp yapmayacağı gibi bilgileri kontrol edebilmeniz için şu siteyi Ayhan SIRTIKARA abimden almıştım tavsiye ederim.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Güvenç Terzierol
6.5Jx16 ET37
yani siz bu janta kesit oranı önemsiz olmakla beraber en az 185/xx R16 en fazla da 215/xx R16 lastik takabilirsiniz.Ayrıca jant değişimde yeni jantların uygunluğu, sürtme yapıp yapmayacağı gibi bilgileri kontrol edebilmeniz için şu siteyi Ayhan SIRTIKARA abimden almıştım tavsiye ederim.
Bende bu siteyi kullanmıştım bazı düzenlemelerde :)
  • 2 yıl sonra...
Evet 5.5 inç demek
Kışlık sıfır 205 55 16 lastikler var elimde bizim jantlar arkalar 8j değerinde ben şimdi takamayacam mı
Furkan Avcı
Yani takılır ama Honda'cıların ki gibi görünür :D
