Focus 2 - Termostat Sorunu
Hakan Arslaner
Ahmet İhsan Akşen
Video dan önce de oldu aynı olay fan açmadı. Klima yı açtım denemek için fan çalıştı.
Samet bey dediğim ayrım var mi hepsi manuel mi? Link varmı aldığınız ürünün
Ahmet hocam ben direk ford servisinden aldım ürünü işçilik dahil 400 kusur e mal olmuştu bana yuvası ile birlikte değiştiği için
termostat açık kalınca. yolda giderken hararet düşer önen gelen rüzgar ile
Ahmet İhsan Akşen
Termostat değil mi diyorsunuz yoksa yanında başka sorunlarda mi var diyorsunuz Çağlar bey.
Benim yukarda yazdığım şeyi yazmış açık kaldigi için uzun yolda düşüyor du ibre diye sizin hareket halinde degilken de oynama var bence sorun termostad da
Ahmet İhsan Akşen
Hanımın memlekette geldik aracı bırakıp, dönüşte ilk iş termostat kontrolü olacak.
2008 1.3 Mjet Doblo var kayincoda 2km olmadan 90 derece oluyor hava -8 derecede. Benin ibre bile oynamıyor daha sıcak havalarda :)
Süleyman Kaya87
Bizim focuslarda bu dereceyi ölçen şeyin bilmem nerede olduğundan dolayı motor sıcaklığını değil suyun sıcaklığını ölçtüğünü söylemişti eski ustam. Bende de 70 lerde görünüyordu çünkü. Sorun yok rahat ol demişti.
  • 7 ay sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Termostat değişti, yine 90nin biraz altında, düşüş olacak mı göreceğiz havalar serinlesin bakalım.
Emre Altuntaş
merhaba bende de baya geç ısınma durumu var
ayrıca klimayı 1 kere açıp kapadığım zaman hava kanallarından az değil hatırı sayılır derecede hava geliyor. neredeyse klima açıkmış gibi. bunun sebebi nedir, problem midir acaba?
ayrıca böyle olduğu için dün konya-istanbul arası neredeyse hiç 88 dereceyi göremedim. klimayı sadece 1 kere açıp kapattım
dış ortam sıcaklığı ne ise o gelir kanaldan termostattan bağımsızdır
Ferit Erken
Ford Focus1.6tdci termostatı 88°C de motor soğutma suyu sıcaklığını sabit tutar. Bu sıcaklığın ne üstü nede altı motor için ideal değildir. Yakıt tasaruffunda ve motordaki mekaniksel surtünmelere sebep verir. Bu durum daha sıcaksa motor contalarını yakmaya kadar gider. Soğuksa ilk çalışmada motordan ses değişiklıği ve silkeleme gibi belirtiler yaparak daha az tehlike arz eder. Mekanik bir parçadır. Bildiğimiz termostatlar gibi çalışır. Soğutma suyu devresinde vana gibi düşünebilirsiniz. Gerektiğinde açılıp gerektığinde kapanabilir. Araç termostat ibresinden de bozulduğunu anlayabilirsiniz.Geç ısınma veya hararet belirtisidir. İbrede ani sıcaklık dalgalanması olarak da görülebilir. Sıcaklık sabit kalamaz. Bugün itibariyle indirimlerle 480tl felan servis değişim fiyatı vardır bilginize. (Geçenlerde değiştirdim ondan...)
  • 3 ay sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Dün gece 1 derecede 15km yol gidince 90 a geldi ibre( tam dik değil yine tabi) daha düşmeye şahit olmadım ama fazla değilmi bu kadar geç ısınması...
Fatih Aldemir
böyle olabilir mi?
çünkü bende de şöyle oluyor.. Günlük gidiş mesafem 20 km. yol boyunca araç normal ısınıp 90 dereceye geliyor.
Rampa aşağı inişlerde 70 e düşüyor.
Şehir içi trafiğe girince artması gerekirken daha da düşüyor ısı saçma şekilde..
Kış girmeden hiç böyle oynaklığı yoktu..
Ahmet Özge
Araç 23.000 km den beri bende bu konularda çok titizim. 90 çizgisinin çok az altında dururdu yaz kış duz yol rampa aşagı fark etmezdi. sonra resimlerdeki gibi olmaya başladı. Mekanik termostat degişti bir süre düzeldi sonra gene düşük pozisyonuna döndü zaman zaman yolda giderken 90 çizgisine geliyor sonra düşüyor. Hava yapmıştır diyen oldu gözterge tablosunda soguk lehim çatlak olmuştur bu modellerde oluyor diyen oldu biniyorum çok takmıyorum artık. Ortalama yakıt fizel 5.6 civarı falan ş.içi
Degişen termostat bu
Ahmet İhsan Akşen
Benimde düşüyordu geçen kış, yazın fotoğraftaki termostat değişti şimdilik düşüş yok ama geç ısınıyor sanki hala
Fatih Aldemir
kışın rampa aşağı falan inerken de mi düşmüyor?
Ahmet İhsan Akşen
Değiştirdikten sorma deneme fırsatım olmadı, bozukken düşüyordu.
Fatih Aldemir
Alfa romeo aracım vardı. Termostatı bozuktu ve yazın dahi rampa aşağı inerken hararet göstergesi dibe düşüyordu.
Cmaxte yazın hiç oynama olmuyordu ama kışın düşüyor... Sanki termostattan değil de dizel olmasından kaynaklı gibi..
Ahmet İhsan Akşen
Bugün aklıma geldi bir test yapayım dedim, araç tam ısınması ama olsun, fan ve ısı max değerde açık kaloriferde ve havayı dışarıdan alıyor, hava 3 derece, rölantide sıcaklık düşmeye devam ediyor, termostat değişimini boşuna yaptım sanırım, daha soğuk ve motor tam ısınmışken tekrar deneyeceğim.
Mesut Nalbant
Rampa aşağı motor yakıtı kestiği için (gaz pedalına basmıyorsak) motorda yanma olmuyor dolayısıyla rüzgarında etkisiyle motor sıcaklığı düşüyor. Benim tezim bu şekilde.
Fatih Aldemir
Yağ sogutucu Termostat arızalıdır diyor Google. Hatta bu forumda da yazmışlar yağ sogutucu Termostat diye.
Ferit Erken
Termostat fiyatı ne kadar ?
09.09.2016 tarihindeki parça fiyatı servisde 319.47TL
