Hasan Dinç 15 Aralık 2013 Paylaş 15 Aralık 2013 Aracım Escort 97 CLX sedan full enjeksiyon atiker sıralı gaz var Belki hatırlarsınız duman lastiği değiştir duman kesilir diye bitik motorlu aracı aldım Motor yaptırdım fakat aracımın rolantisi 500 - 1000 devir arasında sabit durmuyor rolanti motorunu değiştir dediler 110 tl ye aldım değiştirdik aynı bujilerden yapar bunların bujisi platinli arabada normal buji var dediler 50 tl ye platinli buji alıp taktık yine aynı Beyinden olabilir dediler çıkma beyinle denedik yine aynı gaz ayarı yaptır belki düzelir dediler ayar yaptırdım aynı aynı aynı kafayı yicem bilgisi olan var mı?... Yorum bağlantısı
KaanDemirAKARI 15 Aralık 2013 Paylaş 15 Aralık 2013 Hava akış metresi bozuk olabilir veya temizlenmesi gerekebilir belki sokettede sıkıntı olablir Yorum bağlantısı
ÇAĞLAR KASIMOĞLU 15 Aralık 2013 Paylaş 15 Aralık 2013 Akışmetre var mı bilmiyorum ama akışmetre olabilir. Aslında o kadar çok detay var ki... Mesela westinghouse vakumunun bağlı bulunduğu emme manifoldundaki emiş yeri. Orası açıksa veya hortumunda kaçak varsa bile bu sorun olabilir. Çok detaylıca bakmak lazım.kaba parçalar değişmiş rölanti ayarlayıcısı,buji vs.. gibi. Bu arada bu rölanti gezme olayını sadece lpg de mi yapıyor yoksa benzinde de yapıyor mu? 1 Yorum bağlantısı
Cem Dilmen 16 Aralık 2013 Paylaş 16 Aralık 2013 Gaz kelebeğine de bir baktırın derim. Rölanti dengesizliğinin ana nedenlerinden biridir... Yorum bağlantısı
Misafir 16 Aralık 2013 Paylaş 16 Aralık 2013 Gaz kelebeğini güzelce temizleyin,akışmetre varsa kontrol ettirin,temizleyin,karter havalandırma hortumu temizlik,sağlamlık kontrolü yapın. Yorum bağlantısı
Hasan Dinç 16 Aralık 2013 Yazar Paylaş 16 Aralık 2013 Akışmetre var mı bilmiyorum ama akışmetre olabilir. Aslında o kadar çok detay var ki... Mesela westinghouse vakumunun bağlı bulunduğu emme manifoldundaki emiş yeri. Orası açıksa veya hortumunda kaçak varsa bile bu sorun olabilir. Çok detaylıca bakmak lazım.kaba parçalar değişmiş rölanti ayarlayıcısı,buji vs.. gibi. Bu arada bu rölanti gezme olayını sadece lpg de mi yapıyor yoksa benzinde de yapıyor mu? Abi aracım hem benzinde hem de gazda aynı rolantide ibre oynuyo ayriyetten düşük devirde giderken silkeleme yapıyor... Benim mondeo'da aynı sıkıntı vardı . Gaz kelebeği temizlendi şimdilik sıkıntı yok Gaz kelebeğini temizletin şayet sıkıntı geçmezse , ustanıza sövün )) Gaz kelebeğinin kenarlarında hafif kararma var ustama söyledim fakat onunla bi ilgisi yoktur bunda elektrik problemi var dedi bende dediğin gibi sövdüm gaz kelebeğinin boğazda bağlantı vidalarından 2 tanesi eksik acaba olabilir mi !.. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim... Yorum bağlantısı
Serdar Okur 1 Ocak 2014 Paylaş 1 Ocak 2014 bir ara bendede oluyordu ben karter havalandırma sibobu ve hortumlarını güzelce temizledim hava filtre kutusunu filtreyi kelebek boğazını akış metreyi hepsini söküp temizledim sonuç mükemmel çalıştırmadan öncede beyin resetleme yaptım sorun kalktı ortadan Yorum bağlantısı
Misafir 2 Ocak 2014 Paylaş 2 Ocak 2014 Abi aracım hem benzinde hem de gazda aynı rolantide ibre oynuyo ayriyetten düşük devirde giderken silkeleme yapıyor... )) Gaz kelebeğinin kenarlarında hafif kararma var ustama söyledim fakat onunla bi ilgisi yoktur bunda elektrik problemi var dedi bende dediğin gibi sövdüm gaz kelebeğinin boğazda bağlantı vidalarından 2 tanesi eksik acaba olabilir mi !.. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim... 2 eksik vida ile almaması gerektiği şekilde hava alabilir. sapıttırabilir o da Yorum bağlantısı
Burak Karakaş 20 Mayıs 2014 Paylaş 20 Mayıs 2014 (düzenlendi) Bende de ayı sorun vardı Motorun egzost çıkışında bulunan Oksijen Sensörünü , Hava filtresinin girişinde bulunan Akışmetredeki Hego sensörünü, LPG sisteminde bulunan Regülatörü, Rolanti sensörünü ( Silindir şeklindekini Balata spreyi ile) temizledim. sorun kalktı. Hepsi 2 saatlik iş. kendin yapabilirsin. Bu arada Hava filtresini sökün filtrenin girdiği kaba bakın hava alan bi yerler varmı varsa güzelce bantlayın içerden sonra fitlreyi takın. Toz pislik varsa temizleyin %90 çözülür. 20 Mayıs 2014 tarihinde Burak Karakaş tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cumali Küçükaslan 27 Temmuz 2014 Paylaş 27 Temmuz 2014 Aracım Escort 97 CLX sedan full enjeksiyon atiker sıralı gaz var Belki hatırlarsınız duman lastiği değiştir duman kesilir diye bitik motorlu aracı aldım Motor yaptırdım fakat aracımın rolantisi 500 - 1000 devir arasında sabit durmuyor rolanti motorunu değiştir dediler 110 tl ye aldım değiştirdik aynı bujilerden yapar bunların bujisi platinli arabada normal buji var dediler 50 tl ye platinli buji alıp taktık yine aynı Beyinden olabilir dediler çıkma beyinle denedik yine aynı gaz ayarı yaptır belki düzelir dediler ayar yaptırdım aynı aynı aynı kafayı yicem bilgisi olan var mı?... senteyi kontol edin az kaçık olsa yapar Yorum bağlantısı
