Fotoğraflarda Siyah Leke
Metin Mankal
Metin Mankal
Herkese mehabalar. Fotoğrafa yeni yeni merak sardım. Bir ay kadar önce Mediamark tan  CANON 1100 D aldım.Başlangıç için yeterli bir makina olduğunu düşünüyorum.Henüz emekleme aşamasındayım.Sorunum aşağıdaki foyoğrafta olduğu gibi sağ üst köşede siyah bir nokta beliriyor.Raw çekimlerde dahada belirgin bu nokta. Makinayı aldığımda varmıydı bilemiyorum açıkçası.Bu gün mediamarka gittim bana makinanın servise gideceğini söylediler.Daha bir aylık makinanın servise gitmesini pekte istemiyorum.Acaba lens temizlemeyle falan düzelebilecek bir durummu. Yapabileceğim bir şey varmı yardım ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
Cem Işık
Lenste mi sorun yoksa makinenin sensöründe mi? Başka lensiniz varsa değiştirip deneyin yine çıkıyorsa lenste değil sensördedir problem..
Lensi çıkarıp dikkatlice baktırığınızda içine görülebilir yapışan toz vs varsa, tozsuz temiz bir ortamda açıp bakın ,basit bir toz yapışması da olabilir.
Metin Mankal
Teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başladım daha ve başka lensim yok.Mediamarkta aynı şeyi bende söyledim ama ne yazıkki başka bir lens takıpta deneyemedik.Ufolar peşimi bırakmıyo.Ne zaman fotoğraf çeksem dibimde bitiyorlar:))
Cem Işık
Canonun eski serilerinde sensör temizliği modu vardı, sizin makinede varsa deneyin belki faydası olur..
Dediğimiz gibi fiziki muayene deneyin bana kalırsa, olmazsa fotoğrafçıdan yardım alabilirsiniz böyle bir derdim var anlamıyorum pek derseniz yardımcı olacaklardır..
Guest Hakan Tarım
Menüleri kurcalayın, sensör temizleme varsa makine yapsın (Bizim Pentaxlarda makineyi titreterek döker). Yoksa servis yolu gözüküyor. Kendiniz ellemeye kalkmayın daha beter yaparsınız.
Anil Berke Kavraal
Sensorde toz kalmıştır. Eliniz yatkın değilse bu işten anlayan bir fotoğrafçıda temizletin geçer. Eliniz yatkında kendiniz temizleyin ben hep kendim temizliyorum kulak çöpü ve içme suyuyla...
Metin Mankal
Sensör temizliği yapmaya çalışıyorum ancak her seferinde veriler alınamdı mesajı alıyorum..
Biraz detaylandırırsanız sevinirim..
geçmiş olsun. çok can sıkıcı bir olay.
Teşekkürler ..Evet ufacık bir nokta ama insanın canını sıkıyor ne yazıkki...
Metin Mankal
Bu forumu bu yüzden çok seviyorum.Yardımcı olan tüm arkadaşlara çok teşekkürler.Henüz sorunuma çare bulamadım ama söylediklerinizi tek tek deneyeceğim.
Guest Mert Boran
Benim makineden.
Sensörün üzerinde birşey var gibi. Menu'den elle temizlemeye basıp sonra merceği çıkarıp bir bakarsanız ihtimalleri azaltmış oluruz. :)
tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi
Aydın Akdeniz
Sensörün üzerinde toz tanecikimsitrakvari bi şey var sanki. :unsure2:
açılım istiyoruz sayın Murat Dere  :help:
Murat Dere
O benim işim değil ciciş. Eline yüzüne bulaştırmadan açılan var mı ki? :seytan: Açarım da korkuyom. :p
tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi
Aydın Akdeniz
siz böyle anlatınca bende korktum sayın Murat Dere vazgeçtim kimse açmasın :D
Mert Yeldan
:D
Canon 1100D makine dikkatini çekerim.
Metin Mankal
Benim makineden.
Evet bir küçük nokta gördüm ama temizlik kitim yok ne yazık ki.Kulak pamuğuyla olurmu acaba?
Guest Mert Boran
Valla bana kalırsa kulak çubuğu daha çok toz getirir içerisine. Üflereyerek felan denediniz mi?
:D
Biliyorum, en iyisini de Mert Boran bilir :)
Demek pentix'ler fabrika çıkışlı titremeye ayarlanmış. :p
Alper Keskin
Sensör çok hassastır kulak pamuğu çizebilir.Birkaç defadan bir şey olmaz şeklinde düşünenler haberleri olmadan kılcal çiziklerle dolduruyorlar.Perde açılıp kapanırken kopan metal tozlarını çıkaramazsınız mesela.Ayrıca sensör üstüne su dahil herhangi bir sıvı sürülmez (önceki sayfadaki arkadaşımız kulak pamuğu ve su kullanıyorum demiş  :i-ih: ) Toz temizleme kitleri var.Fotoğrafçılığa başladım diyorsanız temizlik kitini de alın derim.Çok pahallı da değiller.İçlerinde pompavari şeyler var Basit temizlik için işe yarıyorlar.Fakat tam bir temizliği ehil birinde yaptırtın derim.Kolay görünse de zor iştir sensör temizlemek.
