Escort Mk7 Sw
o cam filmleri nedir öyle ya.neyle çıkarıyorsunuz.tiner-benzin-mazot türü şeyler çok kolay çıkarır diye düşünüyorum,kolay gelsin
önder hocam filmler hakikaten film gibiydi :D rengi şeffaftı ve söktükçe alttan bir tabaka daha çıkıyordu yer yer. hani film bileşenlerine ayrılmıştı resmen. sökmek için önce ısı tabancası ile ısıttım buz kazıyıcı bıçakla ucundan kaldırıp söktüm, kalan yapışkan izlerini de atas resinol ve decabit zift ve reçine sökücü sprey ile temizledim.
Guest Hakan Tarım
Maşallah maşallah maşallah, söyleyecek birşey bulamıyorum. Sabırlı adamsınız vesselam.
İşiniz bitince haber edin de, benim emektarı da yollayayım :p
tarihinde Hakan Tarım tarafından düzenlendi
ismail ersin ozdemir
Nasıl birşey ortaya çıkacak merakla beklemekteyim.
Serkan Engin
tüm konuyu okudum büyük sabır ve el becerisi tebrikler  :bravo:  :nazar:
Celalettin Süğürtin
Ellerinize sağlık, güzel olacak inşallah ben sonucu merak ediyorum. Ama bir şey daha merak ediyorum: Bunca işi yaparken nasıl resim çekebiliyorsunuz? :biggrin:
teşekkür ederim herkese, inşallah yaza kadar işim bitmiş olacak. taban halısını da yenilemeyi düşünüyorum.
celalettin abi foto işi arabayla uğraşırken hakikaten zahmetli ama siz değerli forumdaşların güzel yorumlarını okuyunca daha çok çekmek geliyor içimden :)
Akan Belen
Tebrikler.Çok iyi bir çalışma oluyor.Meraklısı için bu işler ciddi keyif verici oluyor.Araba da yapacak çok iş var zaten.Ellerinize sağlık.
Bugün sol taraftaki ve bagajın fitilini temizledim. Escort yüzünden elantra oldukça yetim kaldı 1 aydır.
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Bagaj fitili yenilenmeli. Kapı fitilleri yenilenmis ama oldukça tozlu ve kirli özellikle alt kısımları
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Sol arka kapı değişmiş ve bu kısımda düzeltme yapılmış
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
O kadar köpük ve fırça sonrasında bile çıkmayan taşlaşmış camurlar kaldı. Onları da meyve bıçağı ile fitile zarar vermeyecek şekilde temizledim.
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Soğuktan zarar görmesinler diye korumaya aldım
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Becerikli döşemeci
Gönderilen Resim
3. fren lambası da orjinal değil ve yanmiyordu. Yanıma uğrayan eli becerikli yeğenime led yapalım dedim lehim işlerini halletti
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Ledi seviyoruz :D
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
Bakınırken dikkatimi çekti söküp ufaktan zimpara atıp taktım. Bu arada çift taraflı bant olmadığı için fren lambası montajı yarına kaldı
Gönderilen Resim
Gönderilen Resim
  • Beğen 7
Selamlar,
Bugün de ufaktan girişeyim dedim ön koltuk kızakları zor hareket ediyordu ve yılların tozu yağa karışmıştı, söktüm temizledim yağladım taktım ama beklediğim kadar faydalı olmadı. nedeni ise kızakta olması gereken bir parça yoktu(diğer tarafta vardı) eskisinden iyi olduğu için pek takılmadım ama taban halısını mutlaka komple söküp en azından yıkamam lazım. toz şeker reaksiyona girmiş artık taban halısı ile :D
bu parça da sırtlığı iler-geri hareket ettiren parça ancak kırıldığından işini yapmıyor. kodu ile bi soruşturacağım.
Tepetaklak
Arkın Argun
Selamlar,
Tepetaklak
Köksal Bey kolay gelsin. Ben de eski bir Escort kullanıcısı olduğum için zevkle takip ediyorum yaptıklarınızı. Koltuk kızakları zor hareket ediyorsa sebebi büyük ihtimalle plastik koltuk kızaklarıdır. Zaten çok zorlamaya gelmiyor koltuğu ileri geri alırken ya yerlerinden çıkıyorlar ya da kırılıyorlar. Ben şansıma bulmuştum koltukların hareketi baya iyileşmişti.
Celalettin Süğürtin
Kızakların plastik patikleri üzerinde ısrar etmek yerine var olan plastik patiği de iptal edip onun yerine minik plastik tekerler monte edebilseniz çok daha güzel olur. Kızım için almış olduğum 99 Polo'nun koltuk kızaklarında da bahsettiğiniz plastik parçalardan var ve bu zamanla kızak içindeki yağla tozun birleşiminden meydana gelen çamur nedeniyle koltuğu rahat hareket edemez hale getiriyor. Ben temizledim, şimdilik sorun kalmadı ama, ilerleyen günlerde size önerdiğim bu işlemi kendim yapacağım inşallah.
aynen plastik çıta üzerinde kayıyor koltuk. celalettin abi uygulama sırasında bikaç foto imkanın olursa sevinirim.
Muharrem Karagülle
Ben nasıl gormemişim bu konuyu,Köksal abi hayırlı uğurlu olsun ,yapılanları baştan sona okudum.Biitiğinde çok güzel olacağı kesin.
Caner Kırmacı
Kolay gelsin çalışmalarınızı takip ediyorum araç kendine gelmiş :)
Sağ kapı plastiğinin tırnakları kırılmış ve silikonla tutturmuşlar. Özelliğini kaybettiği için ben de temizleyip tekrar silikonladim. Kozmetik masraf yapmamaya çalışıyorum şimdilik.
Gönderilen Resim
3. Fren lambasını da taktım yerine. Orijinal olmadığı için kenarları sırıtıyor.
Gönderilen Resim
3. fren lambasında sanıyorum led'leri daha da kuvvetlendirmek lazım. O led'ler hiç bir şey aydınlatmıyor gibi.
İmkan var ise dipsiz w5w'leri yine aynı tip kuvvetli led'lerle değiştirebilirsiniz.
ledler güneş vurunca pek belli olmuyor ama orjinal fren lambasından bi tık diyeyim daha düşük yanıyor. stop lambalarına yakın yanıyor, orjinali stop lambalarından daha parlak yanıyordu. göz almamakla-fazlaca farkedilmek arası biyerdeyim. ilerde güçlendirebilirim.
Bugün hava soğuk bari yağına suyuna gireyim dedim aldım ustama götürdüm. Neyse fotolari ekliyim pc den açıklama eklerim. hafta içi torx takımı aldım. yağ-yağ filtresi-benzin filtresi-fren hidroliği-soğutma suyu ve ön silecek lastikleri yenilendi. 5/30 alacaktım ama mobil yoktu ben de shell 5/40 aldım. ustanın elindeki pislik de benzin filtresinden çıkan pisliğin 10 da 1i sadece. amortisör ve yaylar değişecek ama arka amortisörler pek eski gibi durmuyor. belki onları değiştirmem.
Kışın güneşine aldanma derler ama ben aldandim buyrun sonucu
Halidan müthiş toz çıkınca kendime mf maske yaptım
Escort karavan :D
  • Beğen 9
