emre çarkçı 17 Ocak 2014 Paylaş 17 Ocak 2014 merhaba ben subwooferlar da tek bobin ve çift bobin arasındaki farklar avantajlar ve dezavantajları merak ediyorum aydınlatanlara şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Soner Özel 17 Ocak 2014 Paylaş 17 Ocak 2014 Çift bobin bass mono anfi ile beslenirse daha düşük frekanslardaki bass seslerini bile net verebiliyor diye biliyorum bende ama tek sterio anfi ile çalıştıracaksanız tesisatı bence tek bobin iyidir çünkü çift bobin bass tam beslenemezse iyi ses vermez ve sizi hüsrana uğratabilir. Yorum bağlantısı
Çözüm Alper Keskin 17 Ocak 2014 Çözüm Paylaş 17 Ocak 2014 Sağlamlıkla ve uzun ömürlülükle herhangi bir alakası yok.Amaç ohmajı düşürüp aynı amplifikatör ile daha yüksek güçlerde çalıştırmak.Misal elinizde bir amplifikatör var 4 ohmda 350 watt rms , 2ohmda 700 watt rms özelliklerine sahip... Örneğin tek bobin 350 watt rms subwooferınız var- Ürün 4 ohmda 350 watt veren bir amplifikatör ile beslenir... (veya yakın güçlerde) Çift bobnin subwooferda ise 350watt+350 watt rms gibi düşünün yani bassa 700 watt rms girebilirsiniz.İster 4 ohmda 350 watt rms çalıştırırsınnız , isterseniz 2 ohm köprülü bağlantı ile 700 watt rms girersiniz.Bu da subwooferınızın gücünü arttırır... Fakat unutmamak gerekir ki ohmaj düştükçe ısınma ve kayıplar artar, ses kalitesi düşer... 1 Yorum bağlantısı
emre çarkçı 17 Ocak 2014 Yazar Paylaş 17 Ocak 2014 Sağlamlıkla ve uzun ömürlülükle herhangi bir alakası yok.Amaç ohmajı düşürüp aynı amplifikatör ile daha yüksek güçlerde çalıştırmak.Misal elinizde bir amplifikatör var 4 ohmda 350 watt rms , 2ohmda 700 watt rms özelliklerine sahip... Örneğin tek bobin 350 watt rms subwooferınız var- Ürün 4 ohmda 350 watt veren bir amplifikatör ile beslenir... (veya yakın güçlerde) Çift bobnin subwooferda ise 350watt+350 watt rms gibi düşünün yani bassa 700 watt rms girebilirsiniz.İster 4 ohmda 350 watt rms çalıştırırsınnız , isterseniz 2 ohm köprülü bağlantı ile 700 watt rms girersiniz.Bu da subwooferınızın gücünü arttırır... Fakat unutmamak gerekir ki ohmaj düştükçe ısınma ve kayıplar artar, ses kalitesi düşer... Çift bobin bass mono anfi ile beslenirse daha düşük frekanslardaki bass seslerini bile net verebiliyor diye biliyorum bende ama tek sterio anfi ile çalıştıracaksanız tesisatı bence tek bobin iyidir çünkü çift bobin bass tam beslenemezse iyi ses vermez ve sizi hüsrana uğratabilir. Bildiğim kadarıyla çift bobinler daha sağlıklı.sağlamlık açısından.Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam çift bobinler derin basların önündeki baslarıda sağlıklı veriyor. Dımmmm derken diğer daha ince basıda net duyabilirsiniz. cevaplarınızla aydınlattığınız i.in teşkkür ederim iyi forumlar... Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 17 Ocak 2014 Paylaş 17 Ocak 2014 Sağlamlıkla ve uzun ömürlülükle herhangi bir alakası yok.Amaç ohmajı düşürüp aynı amplifikatör ile daha yüksek güçlerde çalıştırmak.Misal elinizde bir amplifikatör var 4 ohmda 350 watt rms , 2ohmda 700 watt rms özelliklerine sahip... Örneğin tek bobin 350 watt rms subwooferınız var- Ürün 4 ohmda 350 watt veren bir amplifikatör ile beslenir... (veya yakın güçlerde) Çift bobnin subwooferda ise 350watt+350 watt rms gibi düşünün yani bassa 700 watt rms girebilirsiniz.İster 4 ohmda 350 watt rms çalıştırırsınnız , isterseniz 2 ohm köprülü bağlantı ile 700 watt rms girersiniz.Bu da subwooferınızın gücünü arttırır... Fakat unutmamak gerekir ki ohmaj düştükçe ısınma ve kayıplar artar, ses kalitesi düşer... Burada bir yanlış anlama var, düzeltelim; Sub. 350 wrms ise çift veya tek bobin olması gücünü değiştirmez, tek bobin ise tek bobinde 350 wrms dir. Çift bobin ise 175+175 wrms olur. 4+4 ohm ise ampiye 2 ohm veya 8 ohm girilebilir, 2+2 ohm ise 1 veya 4 ohm girilebilir. Burada amplinin hangi ohm da ne kadar güç verdiği önemlidir ve buna göre sub. seçimi yapılır. yani subwoofer'ın gücü hiçbir zaman değişmez sadece amplinin çekilen akıma göre gücü değişebilir. 1 Yorum bağlantısı
