Lpg'li Araçlarda Benzin Ibresinin Düşmesi Sorunu..
Hayrettin Bahadir
Hayrettin Bahadir
Arkadaşlar malum bende LPG'li araç kullanıyorum ve araçta benzin olmasına rağmen ibrenin düşmesi ve neredeyse sürekli benzin ışığının yanık vaziyette gezmemden dolayı duyduğum rahatsızlığın çözümünü ararken böyle bir çözüme rastladım.
Sizce nasıl bir yol, çözüm olur mu ve uzun/kısa vadede sorun çıkartır mı?
Aydın Perçem
Ne oluyor burada, ışık yandığında düğmeye basınca ışık sönüyor mu?
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Cem Işık
Servet King baksın da icazet verirse yaparız aynısından..
Bekir Burak Aydos
Araçta benzin varken ibre neden düşüyor ben o kısmı anlıyamadım ? Bende LPG li araç kullanıyorum, benzin ibresi sadece benzin azalınca iniyor paralel olarak.
Cem Işık
Bu sistem yakit pompasini manuel olarak durduyor olmasin?Servet yada Yasir kingler,konuya lütfen :)
Bende benzin ibresi düşmüyor. Yol bilgisayarında örneğin 80 km yol kala benzin lambası yanıyor diyelim. Benim depomda da 130 Km lik benzin olduğunu varsayalım. Uzun yolda oluyor genelde çünkü kontak açıp kapatınca sıfırlıyor. 50 km Lpg ile yol alınca yol bilgisayarı geri sayıma devam ediyor. Ve 80 Km kala bommm :D
Güzel çalışma zararı var mı elektronik bilgisi olan arkadaşlar cevaplayacaktır...
Fatih Öztürk27
Amaç yol bilgisayarını kandırmak anladığım kadarıyla. Ustalar ne diyecek bakalım. Takipteyim.
Mahmut Şahin
anladığım kadarı ile lpg anahtarının üzerine sonradan eklenen düğme ile araba lpg de çalışırken benzin şamandırasından gelen sinyaller bloke edilerek benzinle çalışılan son anki şamandıra konumu ne ise o haliyle kalması amaçlanmış. ancak burada göz ardı edilen bir durum var ki; o da sizden habersiz lpg kitiniz belli bir devirden sonra benzin ile çalışma konumuna geçiyor olabilir. bu durumda şamandıra sinyallerini kesseniz dahi benzin pompasının beslemesini kesmediğiniz için motor belli bir devrin üzerinde benzinle çalışacak ve o sonradan eklediğiniz düğme açıldığında benzin seviyesi ne kadar düştü ise yine o seviyeyi gösterecektir. size tavsiyem öncelikle lpg nin iyi bir kalibre edilerek yüksek devirlerde motorun sizden habersiz benzine geçip geçmediğinden emin olmanızdan yana.
Ayhan Onaran
Benzinli-lpg li araçlarda bu tip bir sıkıntı oluyor.Ancak arabayı ilk aldığım zamanlar haricinde sorun yaşamadım..Çeyrek depo üstünde benzin bulunduran hiç bir araçta sorun olacağını sanmıyorum..
Şamandıra mekanik olarak hareket etmeyince ibrenin düşmemesi lazım.
Benzin bitti uyarı lambası yandığı vakit, gerçekten benzin bitiyormu ?
Hayrettin Bahadir
Yarım depo benzin varken de ışık yanıyor.
50tl benzin alıyorum eski yerine geliyor.
Depo dolu olarak gösteriyor ibre ama ışık yanıyor doğru mu anladım ?
Hayrettin Bahadir
Servet abi beni arabada benzin göstergesi tekerleğe bağlı, o yüzden depo dolu olsada belli bir km. yapınca ışık yanıyor ve ibre düşüyor.
pejo 308
tamam işte abi,Araya modül koyuluyor bu sorun için.
100 yada 150tl civarı olması lazım...
Geçen sene İstanbul-Aydın yaparken, depoda yarıma yakın benzin olduğu halde, lpg ile durmaksızın yapılan 250 kilometrenin ardından ışık yanmıştı. Lpg de malesef bazı yol bilgisayarı verileri tamamen tutarsız oluyor. Anlık tüketim ve ortalama tüketim yalnızca fikir verdiğiyle kalıyor. Ortalama hız düzgün gösteriyor doğal olarak. En güvenilmezi menzil tabiki bu durumda.
Mehmet Kazancıoğlu
evet abi yol bilgisayarı ile alakalı bir durum araçta genelde çeyrek deponun üzerinde yakıt ile gezmeme rağmen ışık hemen yanıyor. bende buna uyuz oluyorum. sürekli yol bilgisayarı araçta yarıma yakın yakıt olsa dahi 80 km kaldı diye lamba yanıyor ve sonra kmler aşağı düşüyor. kontak açıp kapatınca yükseliyor ama kısa bir süre sonra tekrar düşüyor.
ibrede oynama yok yakıt ne kadar varsa gösteriyor ancak yol bilgisayarı 80 km yazıp ışık yakıyor. çeyrek depo üzerinde yakıt varken 0 km gidebilir diye bile yazdığı oluyor bazen.
Eee bu normal.
Araç benzinle gittiğini sanıyor.
bu yüzdende,benzinle gittiğini sanıp  kalan mili düşürüyor...
Ben araya konan modülü,gösterge(ibre) için demiştim.
Sabri Güngör
Hayrettin LPG li araçlarda böyle sıkıntılar oluyor, benim bu konuyla alakalı bilgim yok, bir ara (kulaktan duyma bilgi) bu yapılan işlemlerin sıkıntı yarattığını duydum ancak ne kadar doğru olduğu tartışılır :)
Hayrettin Bahadir
Ustam, sen bana bir Mondeo bul en iyisi.. Servet abiyle Cem birlik oldular bu naylonu kakaladılar bana..
Erkan Göregen
Merhaba
LPG li araçların benzin göstergesinin azalması Made in france araçlara yani Citroen Peugeot ve Renault lara ait bir problem.resimde görülen araç citroen c4 .Ben bu yöntemi yaklaşık 2 yıl önce uyguladım ve bu güne kadar sorunsuzca kullanıyorum aracım Citroen C4.Uygulama maliyeti  en fazla 1(bir)tl tutar. Şunu belirtmek isterim bu yöntemi uyguladığınızda da benzin ibresi düşmeye devam ediyor.
Ancak aracı stop ettikten sonra bağlamış olduğunuz düğmeye basılı tutarak kontağınızı açın ve kapatın. Benzin göstergeniz normale dönmüş olur yaptığı işlem göstergeyi resetlemek oluyor sırf bu işlemi yapan röle modül vs ad altında satılan pahalı çözümlere karşı uygulanan basit ama işe yarayan bir yöntem.
İyi akşamlar
