Soğuk Motorda Titreme
Mehmet Aydın_02
Mehmet Aydın_02
aracım soğukken marşa basıyorum normal 1000 devire gelince sallama oluyor ön koltuktaki bebek arabası zangır zangır sallanıyor , rölantide zerre kadar oynama yok , artı kalkışlarda kasma var gaza fazla yüklenerek yarım debriyaj yaparak kalkıyorum kalkışta sanki az yakıt geliyor gibi , ısınınca titreme çok çok az oluyor fakat kalkışta kasma devam ediyor eskiye nazaran serilikte yok
değiştirdiklerim
: 3 hego 1 ini kırdım
3 maf 1 ini kırdım
rölanti motoru
ısı müşürü
ısı sensörü
sigorta tablası revizyon
boğaz kelebeği ve sibob temizlikleri
ancam farkettiğim şey üst kapak contasında eskiye nazaran biraz daha fazla kaçırma olayı var , sizce siboblarda mı sıkıntı beyinde mi ? benzindede çiğ koku geliyor , bu yüzden 2 hego aldım otosanın ve bosch ama değişen bişey yok , akü kutup başını çok söküp taktım , fakat arıza için bağlattıktan sonra bir süre süper gidiyor sonra yine nüksetmeye başlıyor şaştım kaldım
Mehmet Ayan
titreme motor takozundan olabilir.benimde öyledi bilassa sabahları araç ısınana kadar araçtaki iç aksamalrda ses yapıyodu.takoz değişiminden sonra ne ses ne titreme kaldı
Furkan Avcı
Motor takozuyla arabanın sıcaklığı arasında nasıl bir bağlantı vardı anlayamadım?
Caner Kırmacı
Sanki daha çok ateşleme gibi. Acaba bujileri kontrol ettiniz mi? Kablolarını çalışırken tek tek çıkartık hangisinde bir değişiklik olmuyorsa ondan dolayı olabilir. Çünkü kablo yada ilk baş temassız sonra ısı olunca düzeliyor gibi.
Kadir Türkeli
Aynı durum benimde başıma geldi, benim sorunum motor takozuydu, araç aşırı titriyordu, motor takozunu değiştirdim normale döndü.
Mehmet Aydın_02
arkadaşlar buji ve buji kablolarını ve bobini değiştirdim onlardanda değil ;  hego,maf,motor ısı sens. ve müş, hız sensörü hepsi elden geçti , yalnız bu çiğ benzin olayı devam etmekte , elektrik şeması var bende beyinin , motor devir sensörü yazıyor( krank pozisyon sensörü ) değiştirmediğim veya kontrol etmeğim bir tek o var , acaba ?
tarihinde Mehmet Aydın tarafından düzenlendi
Mehmet Ayan
sıcaklıkla alakası motor soğukken yüksek devirde çalışıyor motoru sıkıntılı araçta titreme yapıyor ve araç ısınınca devirde normale döndüğünde titreme olyı hissedilmeyecek kadar az oluyor.benim daha önceki ve şimdiki aracımda böyle olmuştu
sıkıntılı motor takozu,sıkıntılı motor yazmışım.özürdilerim
Mehmet Aydın_02
bu sorunun beraberinde getirdiği kalkışlarda kasma olayı var , motor tokozu desek bu olayı nasıl tarif edebiliriz
abi valla sorun ne bilmiyorum ama, ön koltukta bebek arabası sıkıntı yaratır, aman Allah göstermesin.
emniyet kemeri ile bağlı :)
Mehmet Ayan
Mehmet bey eksozo baktırdınızmı?katalizatörüde kontrol ettirin.
Mehmet Aydın_02
vallahi en son krank sensörünü bugün 30 tl ye değiştirdim değişen bişey yok , benzin bompası dahil bütün sensörlerin yedekleri mevcut ve denendi , geriye kalan beyin ve motorun revizyonu , yanlız bugün istanbulda bir beyinci ile görüştüm bana dediği hegoyu değitirmene rağmen çiğ benzin kokusu geliyorsa hegonun aracın beyinin içinden bişeyi patlatıyor dedi ama detaya girmedim
en zordan başlamışsınız,önce bir kompresyon testi yaptırın çoğu yerde bedava belki cüzi ücretle 5 dak. sürmez.
beynin içinde de birşeyler patlamaz çatlamaz, beyinci çatlasın bence
Mehmet Aydın_02
arıza nedeni beyin arkadaşlar herkese teşekkürler
  • 3 ay sonra...
Öner Levent YAZICI
peki problemi nasıl çözdünüz ? yazılım mı atıldı ? ne yaptınız ?
  • 6 ay sonra...
Memet Çakmak
65 günde yurt dışından gelen hego ile :)
bendede 97 escort var aynı sorun bende yaşıyorum. bosch yeni hego aldım yine sorun düzelmedi. siz nereden hangi marka aldınız ve kod numarası var mı? bilgi verirseniz benide bu dertten kurtarmış olursunuz.
