Evimin Önünde Km Bakımı
Burak Kuşçu
Burak Kuşçu
merhabalar 2 hafta önce aracımın km bakımlarını tamamladım ama artık tamircilere gereksiz paralar harcamaktan sıkıldım kendi elimden de geleceğini düşünüp aracımın km bakımlarını yapmaya karar verdim ve bundan sonra da ağır işler dışında pek götüreceğimi sanmıyorum kanal sistemimiz biraz amatörce oldu ama gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalıştık yağ ve parçalar dahil 160 tl ye km bakımımız tamamlandı yağ,yağ filtresi,hava filtresi ve mazot filtresi çevreyi kirletmeden yağımızı boşalttık ve başka bir kaba depoladık
takım çantamız ve yedek parçalar
kullandığım yağ
en son depoladığımız atık yağ
Kanal yöntemi çok riskli. Daha profesyonel bir şey bulmanız can sağlığı için daha iyi ;)
Ellerinize sağlık.
Burak Kuşçu
Ellerinize sağlık.
teşekkürler aynen bizde farkındaydık fotoğraflarda gözükmüyor ama herhangi kayma ihtimaline karşı alttan takozlar ile destekledik forumda bir abimiz yapmıştı tahtadan direk üstüne çıkabileceğimiz bir şey bir daha ki sefere ondan yapacağım  :)
Ertan Alptekin
Eline sağlık Burak. Yalnız kanal işini daha ciddiye al tamam mı? Kolay gelsin...
Elinize sağlık. Sani ninde dediği gibi kanal daha güvenli olmalı (verdiği örnekten daha güvenli olmalı :tongue: ) Kaput tutucunuz çok orjinal duruyor  :good1:  :D
tarihinde Kerem Minaz tarafından düzenlendi
Serkan Karadağ
Elinize sağlık. Ama kanal için daha sağlam birşeyler olsa daha güzel olur. Önce iş güvenliği.
Furkan Avcı
Eline sağlık kardeşim, yalnız olmadığımı bilmek çok güzel. Benim konunun son mesajlarınıda oku istersen, o yaptığım rampaya güvenmediğim için parçlayıp farklı şeyler yaptım. Birde 3 ayaklardan aldım, şimdi rahat rahat altına giriyorum aracın:
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/254649-mercedes-w203-z-rot-ve-viraj-lasti%C4%9Fi-de%C4%9Fi%C5%9Fimi/
Ramazan Karaçolak
Elinize sağlık,
Arkadaşlırında dediği gibi,önce iş güvenliği :bravo: :bravo: :bravo:
Ümit Mavigöz
kullandığım yağ
bizim araçlar euro 4 motor olduğu için yani partikül filtresi yok o yüzden bu yağı kullanma ha zararı olmaz ama boş yere çok para vermiş olursun castrol 5W30 magnatec öneririm...
Murat Gök
Elinize sağlık..Bir dahakine daha güvenli çalışma ortamı bekliyoruz.. :)
Burak Kuşçu
teşekkürler evet bilgim var ama yağ bir dost işi gibi oldu uygunken kullanayım dedim  :)
teşekkürler bu biraz aceleye geldi bir daha ki sefere daha güvenlisini yapacağım
teşekkürler vileda sopası kaput için birebir  :D bir daha ki sefere daha güvenlisi yapılacak :)
teşekkürler tavsiyelerinizi dikkate alacağım
Elinize Sağlık...
Herşeyden önce İş Güvenliği.
teşekkürler  :)
+1 aman dikkat şakaya gelmez.Elinize emeğinize sağlık.
teşekkürler o konuda değişiklik yapacağım
 teşekkürler usta :)  konularınızı takip ediyorum farklı bir projem var bu işler için çizim programında hazırlayıp forumda paylaşacağım bir daha ki memlekete gidişimde uygulamaya geçireceğim
Atilla Atun
Bence de fazladan ve boş yere para saçmadan kendi işini kendin halletmişsin.
Benimde aklıma vardı bakım zamanında kendim yapmayı denemek ama takım taklavat gerekli .
Ellerine sağlık bir dahaki seferde sağlam rampa isterük.
Onur Yeşil
Kardeş böyle şeylere niye tek başına kalkışıyorsun.Bi dahakine bi etkinlik yapalım,bakım etkinliği. :D
Sahi neresindesin Bursa'nın?Plaka bizim oranın,Yıldırım. :)
tarihinde Onur Yeşil tarafından düzenlendi
Kenan Koç
En iyisini yapmışsın.Garanti mayısta bitiyor birde rampa yaptırdımmı tamam
Fikret Özsoy
Eline sağlık. :nazar:  Umarım hava ve yağ filtresi bağlantılarını iki defa kontrol etmişsindir. Ayrıca karter civatasını.
Arkadaşların da dediği gibi önce can. Daha güvenli bir ortamda çalışırsan seviniriz.
Burak Kuşçu
bir daha ki sefere sağlam rampa gelecek klasik bir motorsiklet topladığım için zamanla bütün takımları toparladım sadece kaporta boya kısmında eksikler var  :D
aynen bursa yıldırım mollaarapta yım  :) parçaları alıp topluca kapalı bir otoparkta etkinlik düzenlenebilir  :D  hatta toplu alımda ciddi indirimlerde yaptırabiliriz
Onur Yeşil
Ve al sana Bursa toplantısı. :D
Bunu yapalım bi ara ciddi ciddi toplanalım artık.Ankaralılar'a çok fena özeniyorum.
Burak Kuşçu
şuan okul nedeniyle şehir dışındayım ama bursa da olduğum zaman da toplanırsak kesin varım
Onur Yeşil
Ben de hafta içleri iş dolayısıyla şehir dışındayım.Zaten meslekten ötürü doğru düzgün sabit bir yerim yok... :)
