Focus II - TDCI Hidrolik Direksiyon Yağı Haznesi
ihsan kılınç
ihsan kılınç
herkese iyi akşamlar arkadaşlar .aracımın hidrolik direksiyon yağı eksilmiş sanırım direksiyon biraz sertleşti ve ilk kalkış esnasında çok az bir  ses çıkarmaya başladı.ben de biraz önce atp yağ aldım fakat nerden ekleme yapmam gerektiğini göremedim ön sağ farın orada olması lazım diye biliyordum ama dediğim gibi bulamadım.bilen abilerim kardeşlerim yadımcı olabilir mi acaba?iyi akşamlar
Sağ farın alt kısmına denk geliyor. Sanırım farı sökmeden ekleme yapamazsınız.
Serdal Soysal
+1 sağ farın altında farı sökünce çok rahat görünüyor, bende iki üç gün önce park ampulünü değiştirirken fark ettim.
Ali Eren
Bizim focuslarda fren hidroliğinin yeri de böyle ilginç bir yer de değil mi?
Serdal Soysal
Evet Hocam, o da akünün arkasında ön camın altında kalıyor kapağı zor açılıyor ve ilave yapılması aparatsız cok zor.
Turkay Enez
Arkadaşlar söylemiş. Sağ farın arkasında altta. Far tek vidayla sökülüyor. Ulaşmak ve ilave kolay...
Ancak, öncelikle direksiyon hidroliğinin neden eksildiğini tespit etmek gerekir...
ihsan kılınç
öncelikle hepinize teşekkür ederim.tamirci yolu gözüktü anlaşılan.tüm forum üyelerine hayırlı geceler...
ihsan kılınç
Fari cikartmak icin tamirciye gitmenize gerek yok. Bir adet ve bir adet tirnak tutuyor zaten. 10sn de cikabiliyor.
evet bu sabah bir adet 10 lokma ile tırnaklardan kurtararak farı çıkarttım sonrasında rahat çalışmak için far fişini de çıkarttım ve hidrolik direksiyon yağı haznesini açtığımda dipteki vida görünüyordu yani hiç yağ kalmamıştı.yağı doldurdum,aracı çalıştırdım direksiyonu bi kaç kez sağa sola çevirdim ve tekrar kapağı açıp biraz daha ekleme yaptım.1 saat sonra acaba yağ kaçırıyormu diye kontrol ettiğim de herhangi bir yere yağ damlamadığını gördüm.yani şimdilik sorun yok.tekrar teşekkür ederim.iyi akşamlar
bu arada tırnak 2 tane 1 adet farın solunda 1 adette sağında.
Murat Gök
Elinize saglik,kacak yoksa sikinti yok..
  • 4 yıl sonra...
Ahmet İhsan Akşen
konu eski ama buradan devam edeyim. Şimdi bu dizel focuslarda bir direksiyon pompası yağı (farın altında)  birde direksiyon hidroliği (ön camın orada) var dimi?
1. bunların peridoyu nedir.
2. hangi ürünleri koymak gerekiyor.
pompa için yağ
İki tane olduğunu sanmıyorum ya? Bir tane hidrolik var, o kadar?
Bahadır Taşpolat
Ön camın ordaki fren hidroliği ya daha yeni koyduk ordan biliyorum kaç tane var camın orada?
Ahmet İhsan Akşen
Camın orada hidrolik var tamam. Sağ farın altında elektrikli motorun yağı varmış, akşam eve gelince baktım sıkıntı yok gibi. Su gibi berrak ve ince, normali böyledir sanırım.
7 saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
özel yağı vardır, ford yedek parçacılarda bulunur, değişim peryiodu yok, azalmışsa ekleyin kapağını kapatın. sıkıca. başka yağ koymayın!!!
Ahmet İhsan Akşen
pompa için yağ
Ya link görünmüyor, ya yanlış yağ linki koydum yada okumadan cevaplar veriliyor [emoji848]
Ahmet İhsan Akşen
Bir tane varmış [emoji16] canım oradaki fren ve kavrama içinmiş, direksiyon sadece sağ farın altındakiymiş, boşuna aldık direksiyon hidroliğini [emoji3]
İlginç ama hidrolik seviye kontrolü gerekmiyor diyor kitapçık.7bdfeeef258fb2a38d6b8bad2c55af7e.jpg624f404de1b0774f9999e0e5ebea0eef.jpg
Bahadır Taşpolat
olmaz reis pompayı yakarsın, min seviyesinin altına inmişse doldurunuz diyor alttaki sayfanın solunda altta
Ahmet İhsan Akşen
O benzinli için. Dizelde elektrikli var, sağ taraftaki talimatlar.
Bahadır Taşpolat
yağ kutusu aynı gibi geldi bana da ordan dedim
tarihinde Bahadır Taşpolat tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Fatih Ozen
Valla benimde bugün vınlama arttı.
ne yapmalıyım,
acaba yağ seviyesi düşmüş olabilir mi?
Tolga Ünal
Fatih Ozen yazdı:
ne yapmalıyım,
Vınlama derken ?
Fatih Ozen
Tolga Ünal yazdı:
Vınlama derken ?
Mesela eskiden sadece park ederken vardı,
şimdi ise araç çalışmasıyla vınlama sesi yada vızıltı gibi bir ses peydah oldu.
