Alarm Kaputu Açınca Devreye Girmiyor
Semih Saner
Çözüme git Semih Saner tarafından,
Semih Saner
Selamlar ;
2003 ghia aracım var,
Geçenlerde yedek kumandalı anahtar yaptırdım,
Aracı 2 li kilitleme yapıyorum, 4 lüler yanıyor ,kilitleme devreye giriyor ;
Fakat Kaputu açıyorum Alarm çalışmıyor ;
Sorun sizce nedir ?
Alarm var farz edersek..
Çift kilitleme yaptıktan 1-2 dakika sonra devreye giriyor. Öncesinde müdahale ederseniz çalmıyor.
Kısa devre yapmış yada sigortası atmış olabilir.
Arkadaşların dediği gibi switch arızalanmış olabilir.
Kaputun alarma dahil olduğuna emin misiniz?. Kaput açıkken Yb.dan "kaput açık" uyarısı alıyor musunuz?
Semih Saner
focus 1 ghialarda alarm ,kaput açıldığında çalışır ; Bu arada  kaput açık uyarısı almıyorum..
Tahir İlter
Kaputa bağlı switch arızalıdır, sürekli kapalı gösteriyordur.
Büyük ihtimalle.Switch i wd-40 ile güzelce temizleyin büyük ihtimalle düzelecek.
O zaman şöyle bir deneme yapın. Camın birini açık bırakarak dışarıdan çift kilitleme yapın, 20-25 saniye sonra açık camdan kolunuzu aracın içine sokun ve gelişigüzel sallayın. Alarm sireni çalıyor ve dörtlü sinyaller yanıp sönüyorsa, sorun kaput switch'inde demektir. Gerekirse değiştirirsiniz. Bu deney esnasında siren çalmıyor, 4'lü sinyaller yanıp sönüyorsa sorun siren ve kaput switch'inde demektir.
Ford ülkemize gönderdiği araçlarda standarda pek bakmıyor, siz kesin bir hükme varmışsınız ama ben yine de kaput kilidinizi bir kontrol edin derim. Kilit mekanizmasına iki adet kablo giriyor mu, girmiyor mu?
Semih Saner
Teşekkürler,, dediklerinizi deniycem;
kaput switchi aracın neresinde:)
Anahtar deliğinin bulunduğu mekanizma kilit mekanizmasıdır. Switch ise bu mekanizmaya entegredir. Siz bu mekanizmaya kablo girip girmediğini kontrol edin.
Ayhan Onaran
Focus 2 lerde de durum bu şekilde..Kaput açılırsa alarm çalar..İçeride algılayıcı göz yoktur..f1 lerde içeride algılayıcı gözler vardı.
yasin can
çift kilitleme yap 3 dk bekle kaputu aç alarm çalışmıyorsa orj bir ıds cihazına aracı baglat kapı ve kaput kilitlerinin çalışıp çalışmadıgını pc den izleyerek usta görür kilitler ajar diye ıds menüsünde vardır buradan net sonuç alabilirsin
  • Çözüm
Semih Saner
Teşekkürler sorun çözüldü :bravo:  3 dk yakın bekledikten sonra kaputu açınca alarm çalıştı, emeği geçenlerden Allah arazı olsun
Not : ( Ben kilitleme yaptıktan hemen sonra kaputu açmaya çalışıyordum )
tarihinde Semih Saner tarafından düzenlendi
:haklıolmanınverdiğigururlahavalaragirenadamsmile:
