mustafaturan 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 Arkadaşlar merhaba 6 ay önce 13.000 km 2011 model 1.6 benzinli hb focus aldım 20.000 de benzin fiyatlarına dayanamayıp lpg taktırma kararı aldım (landirenzo). 2.000 km kadar sıkıntısız bindim hatta ciddi yakıt tasarrufu sağladığıma inanıyorum.Ama 22.000 kmden sonra ufak titreme başladı sonra rölantide dalgalanma son haliyle stop etmeler baş göstrdi 3 ayrı ustadan 3 ayrı cevap aldım.1.si gaz kelebeği dedi temizledi taktı kullan düzelicektir dedi düzelmedi sonra servise götürdüm gaz kelebeği ayarı yapıldı biraz düzelir gibi oldu sonra yine aynı problem baş gösterdi 3. usta buji, buji kablosu, bobin dedi zaten 32.000 oldu araç değiştiricektim buji buji kablosu bide bobin eklendi.500 km kullandıktan sonra aynı düzensizlik tekrar baş gösterdi.Şu an aracım 33.000 de ve problem devam ediyor.Birde gaza 1. veye 2. vites yüklendiğimde tıkırdayan bir ses var problem var çözüm yok anlıyacağınız.Bu arada gazcıya da götürüp gösterdim 1-2 incelediler kit le alakası yok yetkli servis gaz kelebeğinden olduğunu söylemişler.Serviste tanıdığım birisi kelebeği değiştirip boşuna masraf etme düzelmez dedi. Forumda benzer problemleri okudum ama sonuca uluşamadım yardımlarınızı bekliyorum.aracı bu şekilde satmak istemiyorum açıkçası problemim çözülürse zaten satmak gibi bir niyetim yok. Yorum bağlantısı
Sedat Ünsal 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 geçmiş olsun. gaza yüklenince bu tıkırdayan ses nasıl? tarif edebilir misiniz? Yorum bağlantısı
Oğuzhan Deniz 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 Arkadaşlar merhaba 6 ay önce 13.000 km 2011 model 1.6 benzinli hb focus aldım 20.000 de benzin fiyatlarına dayanamayıp lpg taktırma kararı aldım (landirenzo). 2.000 km kadar sıkıntısız bindim hatta ciddi yakıt tasarrufu sağladığıma inanıyorum.Ama 22.000 kmden sonra ufak titreme başladı sonra rölantide dalgalanma son haliyle stop etmeler baş göstrdi 3 ayrı ustadan 3 ayrı cevap aldım.1.si gaz kelebeği dedi temizledi taktı kullan düzelicektir dedi düzelmedi sonra servise götürdüm gaz kelebeği ayarı yapıldı biraz düzelir gibi oldu sonra yine aynı problem baş gösterdi 3. usta buji, buji kablosu, bobin dedi zaten 32.000 oldu araç değiştiricektim buji buji kablosu bide bobin eklendi.500 km kullandıktan sonra aynı düzensizlik tekrar baş gösterdi.Şu an aracım 33.000 de ve problem devam ediyor.Birde gaza 1. veye 2. vites yüklendiğimde tıkırdayan bir ses var problem var çözüm yok anlıyacağınız.Bu arada gazcıya da götürüp gösterdim 1-2 incelediler kit le alakası yok yetkli servis gaz kelebeğinden olduğunu söylemişler.Serviste tanıdığım birisi kelebeği değiştirip boşuna masraf etme düzelmez dedi. Forumda benzer problemleri okudum ama sonuca uluşamadım yardımlarınızı bekliyorum.aracı bu şekilde satmak istemiyorum açıkçası problemim çözülürse zaten satmak gibi bir niyetim yok. Satmayın tabiki aracınızı. Ben de aynı sorunu yaşadım. LPG'li arabalarda rölanti de bozukluk olduğu zaman gaz kelebeği diye zıplıyor ustalar. Bende sorun yaşadığımda temizlettim ayarını yaptırdım fakat hiç bir değişiklik olmadı. Sonradan sağolsun bir usta sıkıntı çıkaran parçayı ilk seferinde buldu. Potasyometre kapağı(inşallah yanlış hatırlamıyorumdur siyah ve içinde iki tane bakırdan yola benzer telin olduğu bir kapaktı.) diye 200TL'lik bir malzeme değişti ve bir anda sorun kalktı ortadan. Yorum bağlantısı
Sedat Ünsal 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 belki yardımcı olur. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/250157-gaz-potansiyometresi/ 1 Yorum bağlantısı
Mesut Dumlupınar 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 Benzinde yapiyor mu bu dediğiniz sıkıntılar? Yorum bağlantısı
mustafaturan 9 Mart 2014 Yazar Paylaş 9 Mart 2014 Satmayın tabiki aracınızı. Ben de aynı sorunu yaşadım. LPG'li arabalarda rölanti de bozukluk olduğu zaman gaz kelebeği diye zıplıyor ustalar. Bende sorun yaşadığımda temizlettim ayarını yaptırdım fakat hiç bir değişiklik olmadı. Sonradan sağolsun bir usta sıkıntı çıkaran parçayı ilk seferinde buldu. Potasyometre kapağı(inşallah yanlış hatırlamıyorumdur siyah ve içinde iki tane bakırdan yola benzer telin olduğu bir kapaktı.) diye 200TL'lik bir malzeme değişti ve bir anda sorun kalktı ortadan. hocam peki bu araç üzerindemi gaz kitindemi artık illalah ettim Benzinde yapiyor mu bu dediğiniz sıkıntılar? benzin gaz farketmiyor ama gaz takıldıktan sonra oldu. bu problemi pejoda yaşadım gaz kelebeği de değiştirttim, bobinde, buji kablosu da ama kesilmedi araç benzinde denediniz mi. eger benzinde böyle bir sorun yok ise lpg tesisatına yoğunlaşın. ben gaz ecu sunu değiştirterek çözüm bulmuştum...işallah düzelir.. yani belirgin birşey değil bazen çok normal bazen stop etmeye kadar varıyor lpg tesisatını baştan aşşağı incelediler. geçmiş olsun. gaza yüklenince bu tıkırdayan ses nasıl? tarif edebilir misiniz? tam anlayamıyorum ama dişli sesi gibi ama sürekli değil 1 2 saniye kadar. belki yardımcı olur. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/250157-gaz-potansiyometresi/ bunu bir sorucam servisteki abime teşekkürler... Yorum bağlantısı
Oğuzhan Deniz 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 hocam peki bu araç üzerindemi gaz kitindemi artık illalah ettim benzin gaz farketmiyor ama gaz takıldıktan sonra oldu. yani belirgin birşey değil bazen çok normal bazen stop etmeye kadar varıyor lpg tesisatını baştan aşşağı incelediler. tam anlayamıyorum ama dişli sesi gibi ama sürekli değil 1 2 saniye kadar. bunu bir sorucam servisteki abime teşekkürler... Rahat olabilirsiniz sorununuz %90 ihtimalle bu. Çok sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorum ama illallah etmeyin yarın siz ustanıza bunun gaz potansiyometresini sıfır orjinal parçayla bi değiştirip deneyelim diye sorun takınca zaten sorun o parçadaysa direk düzelir. Bu arada malzeme motor kısmında yerini tam hatırlamıyorum ama gaz kelebeğinin arkasındaki kapak olması lazım. Bu arada orjinal parçaya servis dışında 200tl fiyat veriyorlardı en son haberiniz olsun Yorum bağlantısı
Sedat Ünsal 9 Mart 2014 Paylaş 9 Mart 2014 tam anlayamıyorum ama dişli sesi gibi ama sürekli değil 1 2 saniye kadar. bunu bir sorucam servisteki abime teşekkürler... inşallah arızanızı giderebilirsiniz. bir sonuca vardığımızda buradan paylaşırsanız sevinirim Yorum bağlantısı
mustafaturan 9 Mart 2014 Yazar Paylaş 9 Mart 2014 Rahat olabilirsiniz sorununuz %90 ihtimalle bu. Çok sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorum ama illallah etmeyin yarın siz ustanıza bunun gaz potansiyometresini sıfır orjinal parçayla bi değiştirip deneyelim diye sorun takınca zaten sorun o parçadaysa direk düzelir. Bu arada malzeme motor kısmında yerini tam hatırlamıyorum ama gaz kelebeğinin arkasındaki kapak olması lazım. Bu arada orjinal parçaya servis dışında 200tl fiyat veriyorlardı en son haberiniz olsun teşekkürler hocam yarın gidip söylediğiniz parçayı sorucam inşallah düzelir.çok keyif alıyorum aracı kullanırken ama bu problem neredeyse soğutmu seviyesine getirdi. 1 Yorum bağlantısı
mustafaturan 16 Mart 2014 Yazar Paylaş 16 Mart 2014 bir sonuca varabildiniz mi? Hocam servisle görüştüm.216+kdv fiyat verdiler.bende parçayı dışardan temin ettim 200 tlye salı günü inş taktırıp senkronizasyonunu yaptırıcam.Yanlız servisteki abim kesin çözüm olmayabilir dedi ama ben yinede değiştirip sonuca bakıcam birde işin ilginç tarafı dün hava çok soğuk değildi İstanbulda dalgalanmayı takip ettim minumumdu acaba ne gibi bi etkisi oldu anlamadım.Bu arada düşük vitesteki tıkırtı rot kollarından geldiğini söyledi servisteki abi salı günü gress yağı sürecekmiş bakalım inş salı günü foruma olumlu şeyler yazmak istiyorum bikaç gündür yoğun çalışyorum foruma girme fırsatı bulamadım kusura bakmayın cevap geç oldu. Yorum bağlantısı
mustafaturan 16 Mart 2014 Yazar Paylaş 16 Mart 2014 Umarım ondandır yoksa 200tl boşa vermiş olucam işçilikde cabası yani ilginç bu problemleri kimi yaşıyor kimi sıkıntısız kullanıyor anlamadım araçlara karşı ilgim var motor kısmına açıkçası fazla yoktu bu problem sayesinde nerde ne oluyor onu öğrendim Yorum bağlantısı
mustafaturan 18 Mart 2014 Yazar Paylaş 18 Mart 2014 Parçayı bugün aldım planım parçayı getiren abinin tamirhanesinde taktırıp sonra senkronizasyon için servise götürmekti ama parçayı taktığımızda araç motor arızası verdi devir 2000 in üstüne çıkmadı bu yüzden tekrar eski parçayı taktık ama yine motor arızası verdi.yakınlardaki yetkili serviste arızayı sildirdik.parça şu an elimde servisteki abim yoğun olduğundan benim iş yarına kaldı bakalım yarın bu işi halledebilecekmiyim bu arada parçayı 190TL ye aldım. Yorum bağlantısı
mustafaturan 19 Mart 2014 Yazar Paylaş 19 Mart 2014 Değerli Fordclubtr üyeleri öncelikle problemimde bana yardımcı olan arkadaşlarıma (abilerime) teşekkür ederim.Potansiyometre kapağını değiştirerek problemim ortadan kalktı.Düşük vitesteki tıkırtının rot kollarına yakın bir yerden geldiğini söyledi usta söküp temizledi ve gres yağına benzer bir madde sıkarak ses problemimide ortadan kaldırdı.Şu an saat gibi çalışıyor herşey ilginize çok teşşekür ederim. Yorum bağlantısı
mustafaturan 24 Mart 2014 Yazar Paylaş 24 Mart 2014 kazasız belasız güle güle kullanın. Çok sağolun hocam... Yorum bağlantısı
