Kontak Açıldığında Yakıtta Su Var Arızası
Murat Göreli
Murat Göreli
merhaba arkadaşlar. Başlıkta belirttiğim gibi aracımın kontağını açtığımda yakıtta su var uyarısı veriyor. Yaklaşık 2 ay önce hareket halindeyken bu uyarının 2 kere yanıp söndüğünü gördüm ve hiç vakit kaybetmeden mazot filtresini değiştittirdim. Ama bu seferde bu durum meydana geldi. Birde şöyle birşey var malum yakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı aylık bütçemi aşmamak adına yakıt ışığı yanık çok bindim. Bununda bir etkisi olurmu. Bu ayın başında depoyu fulledikten sonra würt common rail dizel yakıt katkısı koydum. Ama arıza devam ediyor. Sizce bu arıza neden olabilir. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Baturhan Aykut
 aldığın yakıtla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. yakıt filtresi ni değiştirip. yakıt katkısı atarak bu durumdan kurtulabilirsin die düşünüyorum.
Sarp D. Uygur
Geçmiş olsun. Aracı hemen satın  ;)
Aracı satın demenizdeki sebep nedir, çok büyük bir arıza falan mı var? Bende arada bir aynı sıkıntıyı yaşıyorum arkadaş gibi ve merak ediyorum problemin kaynağı ne olabilir diye..
Forumda bu konudan muzdarip olanlar ve yeni yazılımla duzeltebilenker mevcut. Arama yapmanizi oneririm.
Murat Ersel Çevik
Akü ölçümü yaptır.
Akü boşalırken bu tip uyarı arızaları veriyor.
Ahmet İhsan Akşen
aracın kusurunu söylemeden satın olarak algılanıyor mesaj, çok yanlış...
Uğur Kamil
Kontağı ilk açtığınızdamı yanıyor(kısa süre) yoksa araç çalıştığı süre boyunca uyarı veriyormu?
Ali Yavaş
öncelikle gecmiş olsun ,mazot filittesini değiştirdiğiniz zaman altındaki su birikinti müşürünüde değiştirirseniz sorununuz çözülür.
Eğer gerçekten mazotta su varsa motor kısa sürede sıkıntı çıkarabilir. Satın deme sebebim bu yüzdendir..
Semih Saner
yakıtı boşaltın,,yeni yakıt alın filtreleri değiştirin sorun çözülür...
Sarp D. Uygur
Bu yazılım işleminin İzmir'de nerede güvenilir bir şekilde yapılabileceği ve masrafı konusunuda bilgisi olan var mı acaba?
Tayfun Özcan
Eğer bahsi geçtiği gibi motorda sıkıntı çıkacaksa aracı mevcut hali ile satmak etik olmaz. İnsanlar binbir emek ile araç ediniyorlar, satın alacak arkadaşa da yazık.
Ustaeller Sabri Usta ile görüşmenizi öneririm öncelikle.
Ayhan Onaran
alacak kişiye bu durum söylenecek mi
Murat Gök
Ustayla gorusun elbet cozumu vardir,aku olabilir yazilim olabilir aldiginiz kotu yakit olabilir,hepsini gecip satmayi dusunurseniz de alacak kisiye  boyle boyle bi sikinti yapti zamaninda diye aciklama yapacaginiza eminim...
Yildirim Karaca
alan ne yapacak,    böyle düşünmeye kesinlikle karşıyım  :i-ih:
Ali Eren
Ben focusu 2011 de sıfır olarak aldığımda böyle bir uyarı vermişti. Serviste yazılımla düzeltmişlerdi. Bi servisle görüşün bence.
Sarp D. Uygur
Kendisiyle görüştüm,kendileri yazılım atmıyorlarmış, ayrıca araç 2007 model olduğu için yazılım atılmasında problem yaşanabileceğinden bahsetti aracı götürdüğümde kontrol ederek yazılım için yönlendirme yaparız dedi.
Teşekkür ettim bilgi için.
Aracınızın deposu boşken bir su bardağı civarı isopropil alkol koyun depoya ve üzerine mazot alın. Sistemdeki su probleminiz düzelecektir.
Ne kadar güvenilir bir çözüm bu? Herhangi bir probleme sebep olabilir mi ileride?
Sarp D. Uygur
Temin etmeye çalışıp deneyeyim madem. Arada bizimki de görünüyor "su mu var acaba?" diyip gidiyor :)
Sarp D. Uygur
Bu arada Çetaş işe görüştüm sıkıntıyı burda konuşulduğu gibi mazot filtresinin altındaki su müşüründen dolayı olabileceğini, filtre değişiminde oranın kontrolünün de yapıldığını söylediler,
Ayrıca yazılım güncellemesi ile ilgili olarak da periyodik bakımda fiyata dahil olarak (500 TL gibi bir rakam) yeni yazılım olması halinde güncellemenin yapıldığı, ayriyetten yapılmak istenmesi durumunda da 50-100 lira arasında bir rakam tutacağını belirttiler. Paylaşmak istedim.
Uğur Kamil
Aracı aldığım günden beri bütün bakımlarımı serviste yaptırıyorum ve şuana kadar yazılımla ilgili hiçbir işlem yapmadılar. Şikayet olmadığı halde yazılıma müdahale etmezler bence.
Bütün bakımlarda aracın yanında duruyorum filtreyi söktükten sonra altta sarı bir parça var ona bakıyorlar(bahsi geçen parça o sanırım) geçen sene gittiğimde aracın yanında duramadım ama :( (kısa süreli gidebiliyorsun) kamera sistemi yapmışlar bekleme salonunndan aracını izleyebiliyorsun artık.
