Yağ Kaçağı
Gökhan Efiloğlu
Gökhan Efiloğlu
arkadaşlar ustalarım connect  aracımda böyle bir yağ kaçağı var sıkıntı büyükmüdür yağ seviyesi cubuğun tam orta kısmında standart seviyede düşüş oluyormu kontrol edicem yorumlarınız nedir .
ytM9kCh.jpg?3
WAQk4aK.jpg?2
Nerden kaçırdığını tespit edebildiler mi? Karter contasına ya da yağ müşüründen kaçırıyora benziyor.
Gökhan Efiloğlu
ben baktım bugün başkası değil ustalarım yazdım yanlış anladınız tam yerini tespit edemedim yağı fark edince bilgilerinize başvurdum :(
ömer karaman
hocam aracınızın vantilatör kayış  kapanı da sökseydinizde ara tarafın resmini çekseydiniz tam olcaktı..ama şu görüntüyle yağ kaçıran kısmın üst kısımdaki ara soutucu gibi gözüküyor tavsiyem marş  motorunu ve kılıma komprosörünü bi söktürün üst kısımda ara soutucunun civatakarı var muhtemelen gevşektir onları bi sıktırın aracı 1-2 hafta kullanın sonuca göre haraket edersiniz..
Engin Özarı
Orta seviyeyede olması ciddi bir durun olmamakla beraber kaçağın araştırılması gerekli.
Abdurrahman Balaban
Aracı park ettiğiniz yerde yağ damlayıp görünüyorsa kaynağını bulmak şart..Şu halde sıkıntılı bir durum yok gibi
Gökhan Efiloğlu
Yerde yag yok sadece alt kısım yaglı ve baya yogundu
Abdurrahman Balaban
Fotodaki  terleme dediğimiz az yağ kaçağı gibi duruyor..Karter sökülüp silikonlanırsa sorun kalmaz gibi
Gökhan Efiloğlu
sadece bu kısım değil diğer yerlerde  de var fakat oralarda az akslarda falanda var ama dediğim gibi az az
birde bu kısımlara balata spreyi sıkıp silsem alt kısımı temizlenirmi bir sıkıntısı olurmu bu yağı çıkartırmı
Gökhan Efiloğlu
herkese çok teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı dostlarım...
Ayhan Onaran
Bu kaçak terlemeden biraz hallice gibi geldi bana..baktırmanızda fayda olur.
Emrullah Güler
 connect,lerde kronık sıkıntıdır ara karter dediğimiz bölümden kaçırıyor alt kartelle blok arasınde aliminyum kartel var  lastik contası var ondan kaçırıyor contayı adeyiştirir ken erling marka conta kulanın mümkünse .pr_01_1322_min.jpg
Gökhan Efiloğlu
Arkadaşlar bugun herford rauf ustaya gosterdim bişey yok damlatmıyosa sıkıntı yok dedi sözune guvenip geri döndüm bakalım damlama yapacakmı takipteyim teşekkürler
Uğur Kamil
Kronik sorun diyorsunuz ama hem cevremde hemde internette çok sayıda Connect kullanıcısı ile konuşuyorum böyle bir sorunla karşılaşana denk gelmedim.
Kronik sorun olması için Connect'lerin çoğunda benzer durum olması gerekmezmi??
özhan Özkan
 Connect'lerin çoğunda var zaten..özellikle 2010 ve sonrası..yağ çilermesi 1..   EGR problemi 2..
  • 5 hafta sonra...
Ayhan Kukudaş
Evet connectlerin kronik arızalarından ara destekten yağ kaçağı ön kapak civatalarının gevşemesi tamamen kronik bir sorun. Ama çözülmesi biraz maliyetli . Artı egr problemi özellikle 2009 sonrası aşikar bir şekilde problem .Fakat kesinlikle revizyonu yapılıyor. Balıkesir/Bandırma'da bir özel servis olayı çözmüş .
Abdurrahman Balaban
krank keçesi de ihtimal dahilinde
egr,mersedes te bile sorun, zira sebei yakıt ve trafiğin bizi rölantide bekletmesi
Gökhan Efiloğlu
abi bilmiyorum yakın zamanda aracı alttan kontrol etmedim ama yere damlatma yok yağ seviyesi normal dahada mıncıklamadım ilginiz için çok teşekkürler. :flowers:
Tahir İlter
Ford teknisyeni olarak siz de o servise gidiyorsunuz sanırım :) Hatta ustalığı çok iyi galiba ki kendi yerinizi değil de orayı tavsiye ediyorsunuz :)
  • 4 ay sonra...
Ramazan Danış
Bizimlede paylassaydiniz servisin ismini belki ayni sorunu yasayabiliriz.ayrica nasil cozmus bilginiz varmi.
