C Max 2 - Gizli Kalmış Özellikleri
Murat Kuzey
Murat Kuzey
Merhaba,
Aracımızın gizli özelliklerini internetten araştırınca buldum. Hepimize faydalı olabileceğini düşündüğüm şeyler mevcut. Sizlerinde eklemek istedikleriniz varsa ekleyelim..  :good1:
  1. Kumanda açma kapama düğmelerine aynı anda dörtlü flaşörler yana kadar basılı tutulur bundan sonra kumandada açma düğmesine 1. basışta sadece şoför kapısı 2. basışta diğer kapılar açılır iptal için aynı işlem uygulanır.
  2. Kontak açılırken direksiyon üzerinde sol OK (okey) tuşuna TEST yazısı görünene kadar basılı tutulursa ekranda TEST menüsü açılır yukarı aşağı ok tuşlarıyla menü seçenekleri görünür.
  3. Tek dokunuşla kapanmayan camlarınız için  açma düğmesinden  cam sonuna kadar açılır düğmeden elinizi çekmeden 3 saniye kadar beklenir daha sonra aynı işlem cam kapatarak yapılır bu işlem her cam için ayrı ayrı yapılır.
  4. Uzaktan kumanda ile kapılar açılmaz ise kumada içinde anahtar çıkartılarak ( FORD AMBLEMİ ALTINDA ) kapılar açılır.'' istisnai durumlarda '' KULLANMA KILAVUZU SAYFA 45.
  5. Anahtar araç içindeyken Ford Power sistemi çalışmaz ise direksiyon sağ tarafındaki kontak anahtarı giriş bölümündeki kapak dikkatlice sökülür kumanda yuvaya takılr ve power düğmesiyle araç çalıştırılır. '' istisnai durumlarda ''
  6. Silecekleri değitirmek için veya kışın yukarda durması istenildiğinde kontak kapatılınca 3 saniye içinde silecek kolu aşağı dogru çekilip 1-2 saniye bekleyince  silecekler yukarı doğru (SERVİS KONUMU)  kalkar, eski konumuna almak için  kontak açılır aynı işlem uygulanır.
  7. Ön silecekler çalışır durumdayken veya otomatik modda ise  geri vitese takılırsa arka silecek kapalı olsa dahi  otomatik olarak devreye girer.
  8. Bağaj kapağı kumandadan 2. basışta açılır.
  9. Ön kolçak üst kapağını isteğe göre ileri geri hareket ettirilebilir.
  10. Arka paspas altlarında her iki tarafta da saklama gözleri mevcut.(bazı modeller)
  11. Yakıt eklemek gerektiğimde  veya yeni sisteme geçmemiş benzinliklerde yakıt pompası depo kapağını otomatik açmaz ise servisin verdiği özel huni kullanılarak depo kapağı açılır.
  12. Kumanda açma düğmesine basılı tutulur ise tüm camlar otomatik olarak açılır aynı işlem kapatmak içinde uygulanır. (Çalışmaz ise madde 13 uygulanır)
  13. 12. madde olmaz ise her cam için ayrı ayrı önce cam açma düğmesine basılır ancak düğme bırakılmaz cam açılınca 3 saniye beklenir ve aynı işlem cam kapatarak yapılır (bu işlem her cam için uygulanır).
  14. Gecikmeli sönen farlar sistemde kapalı iken manuel olarak ta çalışırılabilir araçtan inerken sinyal kolu direksiyona doğru 1 kez çekilir bip sesi duyulur  son kapı kapandıktan 30 saniye sonra farlar otomatik söner  iptali için kol tekrar direksiyona çekilir.
  15. Park edildiğinde parkların yanması isteniyorsa araçtan inerken aracın hangi tarafı yola bakıyorsa sinyal kolu o tarafa bir kez itlir ve isteğe göre sadece sağ veya sol parklar devreye girer.
  16. Merkezi kilit ile kapılar kitlenmez ise her kapı ayrı ayrı  kapı içlerindeki bölümlerden anahtar ile kitlenir (bizzat başıma geldi 1 gece sağ arka kapı açık kaldı sonradan farkettim) KULLANMA KILAVUZU SAYFA 42.
  17. Araç kapıları kitli iken kumandadan sadece bağaj açma tuşuna basılarak bağaj açılır ise kapak  kapatılğınıda otomatik olarak kitlenir ve bu esnada dörtlü  flaşörler yanar kitleme tuşuna basmanıza gerek yok. (KAPILAR AÇILMAZ İSE )
  18. Şerit değiştiirirken Sinyal kolu  hafifce yukarı veya  aşağı geçiş yönünde göre itilirse sinyaller 3 kez yanıp söner ( otoban sinyali olarak bilinir )
  19. CD çalar test menüsü veya seri numarasını  öğrenmek için kontak açılırken direksiyon üzerindeki sağ ok (okey) tuşuna cd çalar ekranında TEST yazısı çıkana kadar basılı tutulur . (İLERDE AKÜ DEĞİŞİMLERİNDE  ŞİFRE UNUTLUR İSE  SERİ NUMARASI GEREKECEKTİR  NOT ETMENİZDE FAYDA VAR )
  20. Arka kapı çocuk kilitleri  otomatik olarak soför kapısında bulunan arka cam kilit düğmesi ile birlikte çalışıyor.
  21. Emniyet kemeri uyarı sesinin devre dışı bırakılması için(sürücü ve yolcu) kontak açıkken emniyet kemeri kilidi 4 kez kapatılıp açılır. onay için göstergedeki emniyet kilidi uyarı ışığı 3 kez yanıp söner..Devreye almak içinde aynı şeyler uygulanır.
  22. silecek suyu normalden biraz kısa sıkılırsa silecekler 3 kere çalışır.
  23. Hız sabitleme devrede iken özellikle buzlu yollarda araç patinaja düşerse (ANTİ PATİNAJ DEVREYE GİRİNCE ) hız sabitleme devreden çıkar. ( GÜVENLİK NEDENİ İLE YAĞIŞLI BUZLU VE VİRAJLI YOLLARDA CC KULLANILMAMALIDIR )
  24. Arka kapılar veya bagaj kapağı tam olarak kapanmadığında, kapılar kilitlenmek istendiğinde, kapılar kilitlenir ancak o kapı açık kalır. Ön kapılardan birisi tam kapanmadıysa kilitlenmez. Araç kilitlendiğinde park lambaları sönmüyorsa, ve dörtlü flaşörler yanmıyorsa  kapılardan birisi veya bagaj kapağı açık kalmış demektir
  25. Otomatik park asistanı sola sinyal verildiğinde sol ,sinyal verilmediğinde sağ tarafta tarama yapar.
  26. 20000 Km de 'Motor yağı değişim zamanı' uyarısı gelir ise aksi bir durum yok ise bu sorun değildir tam fren-tam gaz-kontak yapılarak uyarı silinir.
  27. Gözlük kabının hemen arkasında cama yakın tarafta çocuk gözlem aynası mevcut
  28. bagaj kapağının ne kadar açılacağını ayarlayabilirsiniz. bagaj bölmesi kapağını açınız. istediğiniz yüksekliğe gelince durdurup bagaj bölmesi kapağı anahtarına basıp üç saniye kadar basılı tutun. bir uyarı sesi gelince bagaj kapağınız istediğiniz yükseklikte açılacaktır artık. İPTAL için Elle kapağı sonuna kadar açın, düğmeye basılı tutarak tekrar programlayın
  29. Sürücü koltuklarının başlıklarını sökmek için bir tarafta yer alan klipse basınca kafalıklar çıkmaz ama karşı tarafında yer alan çok dikkatli bakıldığında gözüken mini klipse de basılınca kafalıklar çıkarılabilir.
  30. Elektrikli Katlanır Aynalar''. Otomatik katlama işlevi: NOT: Elle katlama düğmesi kullanılarak katlanmış olan aynalar sadece elle katlama düğmesi ile açılabilir. KULLANIM KILAVIZU  SAYFA : 74
  31. Araçlarımızın usb girisinden cep telefonu şarj edebilir.
  32. Araç bir kaç hafta kilitli durumda kalır ise kumanda deve dışı kalır. Anahtar kullanılarak kapılar açılmalı ve motor çalıştırılmalıdır. Kilidin açılması ve motorun bir kez çalıştırılması kumandayı devreye alır. (K.KILAVUZU SAYFA 39)
  33. **UYARI** : Eğim olan yerlerde park ettiğinizde mutlaka el frenini çekiniz sadece  viteste bıraktığınızda araçlarımız ağırlık ve yeni nesil motor olmasında dolayı tehlike arz ediyo denemelerdede yaklaşık 20 derece eğimde vitesteki aracın kaydığı test edilmiştir.
  34. Yol bilgisayarından ESP ( savrulmayı önleyici sistem ) OFF durumuna getirildiği zaman, araç savrulma eğilimi gösterdiğinde ESP kendiliğinden devreye girer ancak ASR ( anti patinaj sistemi ) devre dışı kalmaya devam eder. Tekrar devreye almak için ESP'nin yol bilgisayarından ON konumuna getirilmesi gerekir.
  35. Hıza duyarlı ses sistemini aktif hale getirmek için menüden ses seçeneği seçilir, buradan uyarlanan ses seçeneği ok tuşları ile +7'ye getirilir. Daha sonra yine ses menüsünden DSP ayarları ve ''sürüşe optimize et'' seçilir.
  36. Pil değiştirildikten sonra ekrandan silinmeyen ''Anahtar Pili Zayıf Pili Değiştirin '' Uyarısına çözüm !'' 1- Araç çalışmıyorken içine binin,kumanda anahtarından kapıları açma tuşuna basılı tutarak ,debriyaja basmadan power tuşuna basın (yarım kontak yani-) 2- Yine kumandanın aracı açma tuşuna basılı tutarak ayağınızı debriyaja basarak power yuşuna basın ve aracı çalıştırın.''Daha sonra a
    racı stop ettirdiğinizde ekrandaki yazının silindiğini göraceksiniz.
  • Beğen 18
Böyle bir konumuz vardı... :)
Ellerinize sağlık.. Birleştiririz..
Olgaç Öcek
Ne zamandır arayıpta bulamadığım bir konu.
Faydalı oldu. Teşekkürler. :good1:
Hakan Gürsu
C-Max de ne arabaymış, devlette bu kadar gizlilik yok. :)
Mustafa Konuksever
çok faydalı olmuş, eline sağlık.
Kadir Türkeli
Hangi modeller icin gecerli bu özellikler acaba ?
Selami Duygu
Çok teşekkürler.Sayenizde aracı öğreniyoruz.
Murat Kuzey
Sizlerinde bulduğunuz, eklemek istedikleriniz varsa paylaşabilirsinizz. Hayat paylaştıkça güzel.   :)
Ahmetcan Yiğit
Yazmıs mıydık bilmiyorum ama araba park halindeyken sinyal kolunu aşağıya cekersek (sol sinyal) sol parklar yaniyor sadece. Tam tersini yaparsak (sağ sinyal) sağ parklar yaniyor :)
Fikret Özsoy
Elinize sağlık, kopyalayıp word ile kaydettim. Yazıcıdan çıkarıp torpido gözüne koyacağım. Her ne kadar bir çoğu kullanma klavuzunda bulunsa da önemli yerler bir araya getirilmiş. Hızlı başvuru gibi olmuş. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim...
İnan Çınar
+1
Aydın Zeybek
28.maddeyi ben gerçekleştiremiyorum,bagaj kapağını istediğim yerde durduruyorum fakat sürekli hale getiremiyorum,nedense hafızaya almıyor.
8.Bağaj kapağı kumandadan 2. basışta açılır. Bu özellik benim focus 1 dede var suana kadar 1. basışta hiç açamadım:) ama emeğine sağlık teşekkür ederiz faydalı bilgilerin için benim olmasa bile yan komşum oktay abinin çok işine yarıyacak ve sanada dua edecek eminim :)
Güvenlik önlemidir. Bu nedenle iki kerelik klik hareketi ile görevini yerine getirir.
Saygılarımla.
Murat Kuzey
Bugün aracıma giderken kumandadan kilidini açtım. tam arabama binecekken komşuyla muhabbete daldık biraz. Sonra arabanın kapısını açayım dedim. kilitli. Tekrar denedim. Kumandayla açtım kapıları bekledim 30 sn kadar. önce ışıkları kapattı  sonra aynaları katlayarak kapıları kilitledi. Demek ki kapıları yanlışlıkla açtığımızda, yeniden kilitliyor. :)
Ahmetcan Yiğit
Arabayının kilidini açık bırakın gece yinede çalamazlar arabayı :)
:i-ih: Öyle değil Ahmetcan. Mert in dediği gibi. araban eve yakın, yanlışlıkla kapı açmaya bastın. Araqcın kapılar açıldı (Kilitler) Eğer kapılara müdahale etmezsen (fiziken gidip açan olmazsa) kapılar kendini tekrar kilitler. Ama sen araçtan indin, kapılar kilitsiz, teyp yok :fiuw:
Kilidi acip arabaya dokunmazsaniz yani kapi bagaj vs. Acmazsaniz kitliyor.
+1
Ahmetcan Yiğit
+1
Hayır hirsiz binsin arabaya (kilitleme bilerek açık bırak) power tusuna basacak calıstırmak icin. Anahtar arabanın cevresinde olmadıgı icin kontak dahi açılmıyor gösterge lambaları vs. hiç biri çalışmaz ;)
Bizzat denedim.
Teyp konusuna gelince o gider ama araba gitmez Abi :p
Zaten yeni C-Max'lerde alarm yok :)
tarihinde Ahmetcan Yiğit tarafından düzenlendi
Bizzat denedim
Arabayı çalıştırmaya çalışsın çalıştıramasın, teybi sökmeye çalışsın sökemesin.. Sinirlensin iyice. Sonra tüm konsolu parçalasın, döşemeleri kessin, camları kırsın, stepne, yangın tüpü, ilk yardım çantası vs alıp birde arabaya not bırakıp gitsin :tongue:  (Allah korusun)
2007 de bende vardı Easy Go lu Fiat Stilo.. Çarşının ortasında çalışır vaziyette unutup gitmişliğim var.. Oda ayrı tehlike yani  ;)
tarihinde Kerem Minaz tarafından düzenlendi
Ahmetcan Yiğit
Kasko bakar mı dersin :D
Olgaç Öcek
Peki arabayı çalıştırdınız. Belli bir uzaklığa gittiniz. Hatta baya uzaklaştınız. Araba çalışmaya devam ediyor. Peki araç gider mi?
Deneyen oldumu?
Gidememesi lazım. İkaz olarak ford anahtar uzaktamı ne öyle birşeyler yazıyor. Peki hareket ediyormu hiç deneyen oldumu?
Ahmetcan Yiğit
Deneyen oldumu?
Onu denemedim ama gitmiyormuş öyle diyorlar
