Murat Kavuk 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Bugün yere düşen bir şeyi ararken bir şey farkettim. Debriyaj pedalı tabana basıyor. Taban halısında epey bir iz yapmış, böyle giderse yakında taban halısını da kesecek. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bu bir tasarım hatası mıdır, yoksa benim araca özgü bir durum mu? Acaba aracında buna benzer sorun gören var mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 İlginç.. Arada ford dışında bir araç kullandın mı Murat.. ? Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Normalde değmemeli,daha oraya 1-1,5 cm kalınlığında paspas geldiğini düşünürsek sıkıntı var demektir Yorum bağlantısı
Murat Kavuk 12 Nisan 2014 Yazar Paylaş 12 Nisan 2014 İlginç.. Arada ford dışında bir araç kullandın mı Murat.. ? Bu benim üçünü araba, hepsi forddu. Ama iş gereği kiralık çok değişik araçlar kullanıyorum. Niye ki? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Fordlarda bu kadar basmamıza gerek kalmıyor Murat.. onun için demiştim.. Servisle görüş yada eğil bi bak, dayandığı yerde bir ayar vardır gibi geliyor bana.. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Benim arabada aynı şekilde ( fiesta van ) debriyaj altta kavradığı için sonuna kadar basıyorum o da iz yapıyor. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Birazdan bende bakar ve haber ederim sizlere. Bende de aynı araç var. Muhtemelen sende de durum aynıdır Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Abi şimdi baktım bende belli belirsiz bir iz var. Yok gibi bir şey. İlginç olan pedal halıda iz yapmıyor ancak pedalın bağlı olduğu kolun kenar köşesi tabana değiyor. ilk resme dikkat etmemişim. Bende de beyaz okla gösterilen izin daha hafifi var. Pedal kolunun köşesi değiyor resimde pedal kolunun zemine düşen gölgesinin hemen yanındaki izi görebilirsiniz Ben de resim çektim şimdi, hem pedal kolu değiyor, hem de pedalın ucu Yorum bağlantısı
Alper Keskin 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 (düzenlendi) Abi direksiyona yakın mı oturuyorsun?Koltuğu bir tık daha geri çekmeyi dene istersen.Pedala dibine kadar basmana gerek yok %85-90 basmalarda dahi tam kavrama oluyor. 12 Nisan 2014 tarihinde Alper Keskin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Senin araç kaç binde abi ? Benimkisi 114 binde daha Amcası daha 97 bin de Abi direksiyona yakın mı oturuyorsun?Koltuğu bir tık daha geri çekmeyi dene istersen.Pedala dibine kadar basmana gerek yok %85-90 basmalarda dahi tam kavrama oluyor. Soruyu bana sordun de mi? Normalden daha geride koltuk ayarım. Niye normalden daha geride kullanıyorum? Tek kapı olduğu için koltuk normal ayarda olunca dışarıdan çok komik görünüyor Yorum bağlantısı
Serhat Böcek 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 Debriyajın kavramasıyla ilgili bir sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Murat Kavuk 12 Nisan 2014 Yazar Paylaş 12 Nisan 2014 Benim araba daha 3 binde. Bu şekilde giderse 100 bine taban halısı perte çıkar. Vites değiştirirken olmasa bile, aracı çalıştırırken tam basmak gerekiyor, yoksa motor çalışmıyor. Dikkat ettim bir daha, komple pedal ve pedal kolu tabana dayanıyor, dayanmasa biraz daha gidecek gibi. Bir ara eğilip bakayım bir ayar var mı diye, olmadı servise gösteririm.. Yorum bağlantısı
Kenan Koç 12 Nisan 2014 Paylaş 12 Nisan 2014 debriyaja gereğinden fazla güç uygulayınca değiyor bendede aynı.havuzlu paspas aldım değdiğini daha fazla hissediyorum.ford larda dibine kadar basmaya gerek yok alışmak lazım. Yorum bağlantısı
Murat Kavuk 13 Nisan 2014 Yazar Paylaş 13 Nisan 2014 (düzenlendi) Ayar var mı diye baktım, en iyisi hiç kurcalamamak Bir ara servise uğrayıp bir göstereyim, onların yorumu ne olur. 13 Nisan 2014 tarihinde Murat Kavuk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Nisan 2014 Paylaş 13 Nisan 2014 Ayar yok, gördüğüm kadarıyla. yada göremediğimiz yerde. Görüş bakalım ne diyecekler, Senin aracın ilk değildir diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Murat Kuzey 14 Nisan 2014 Paylaş 14 Nisan 2014 (düzenlendi) Bende de aynı sorun var. Dün aynı yere bakayım dedim. Debriyaın izi çıkmış ve halı da anlamadığım yırtık gibi bir delik var. fotoğrafını çektim. aracım 2013 model ve daha 1700km de. Paylaşmak istedim. Ancak " Bu resim dosyası uzantısını kullanmaya yetkiniz yok." diye bir yazı çıkıyor. Yönetici arkadaşların yardımını rica ediyorum. 14 Nisan 2014 tarihinde Murat Kuzey tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Kuzey 14 Nisan 2014 Paylaş 14 Nisan 2014 Mehmet Beye teşekkür ediyorum. Resim yükleme konusunda yardımı için.. Buyrun arkadaşlar... Aracım hakkında bilgi üstte. Tez zamanda 3D paspas almak farz oldu.. Yorum bağlantısı
Murat Kavuk 14 Nisan 2014 Yazar Paylaş 14 Nisan 2014 Sizin araçta da aynı durum var gördüğüm kadarıyla, hatta pedal kolunun oluşturduğu iz daha fazla. Galiba halı altındaki izolasyondan kaynaklanıyor durum, fazla kalın. Servisin bu durumda yapacağı tabanı kaldırıp, izolasyondan çalmak olacak gibi. Normalde pedalın altına paspas gelmemeli. Tehlike oluşturuyormuş, o nedenle orjinal paspaslar kısadır hep. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 14 Nisan 2014 Paylaş 14 Nisan 2014 Şimdi baktım benim debriyaj pedalı da halıya değiyormuş..Diğer markalarda durum ne acaba Yorum bağlantısı
Olgaç Öcek 14 Nisan 2014 Paylaş 14 Nisan 2014 Orjinal kışlık paspas verdiler banada. Hep debriyaja takıldığından çıkartmıştım. Yorum bağlantısı
Ahmetcan Yiğit 20 Nisan 2014 Paylaş 20 Nisan 2014 Kullanıcı hatası olabilir mi? Daha temin baktim bizde öyle bir sıkıntı yok.. Yorum bağlantısı
Murat Akaloğlu 24 Nisan 2014 Paylaş 24 Nisan 2014 murat, focus 2 de de aynı sorun mevcut.2007 den beri delinme olmadığına göre halıda bir sorun yok sanırım Yorum bağlantısı
Murat Kavuk 24 Nisan 2014 Yazar Paylaş 24 Nisan 2014 Bugün servise uğradım bu sorun için. Bir parça taktılar debriyaja, halıya basmasını engellemek için. Şu an gayet iyi olmuş görünüyor.. Yorum bağlantısı
Engin Karadayan 24 Nisan 2014 Paylaş 24 Nisan 2014 (düzenlendi) Ben bu konuyu açmıştım herkes bana yüklenmişti Ben de fordun hiç mi suçu yok demiştim http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/196296-debriyaj-pedal%C4%B1-sorunu/ 24 Nisan 2014 tarihinde Engin Karadayan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 24 Nisan 2014 Paylaş 24 Nisan 2014 Bugün servise uğradım bu sorun için. Bir parça taktılar debriyaja, halıya basmasını engellemek için. Şu an gayet iyi olmuş görünüyor.. Nasıl bir parça taktılar? Yorum bağlantısı
