Iphone Ve Ipad Için Ios 7.1.1 Yazılım Güncellemesi Yayınlandı
Harun Aydın
Harun Aydın
apple, bazı hataları düzelten getiren iOS 7.1.1 sürümünü az önce yayınladı. Güncellemenin yayınlandığı ilk saatlerde Apple sunucuları çok yoğun olacaktır. Bu nedenle herkese hemen güncelleme gözükmeyebilir.
iOS 7.1.1 ile Gelen Hata Düzeltmeleri
iOS 7.1.1 herhangi bir yenilik içermemekte, sadece aşağıdaki hataları düzeltmektedir:
Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerir:
  • Touch ID parmak izi tanımayla ilgili ek iyileştirmeler
  • Klavye yanıt verebilirliğini etkileyen bir hatayı düzeltir
  • VoiceOver etkinken Bluetooth klavyelerin kullanılmasıyla ilgili bir sorunu düzeltir
Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:
http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=tr_TR
piyasa değeri 500milyar dolarlık şirket, bir güncellemede sw zaafiyeti yaşıyorsa kapasın kepengi,
not: Türkiye komple 735 milyar dolar , not2: ülke olsa dünyada 20. sırada büyüklükte olurdu.....
Fatih Ada
Yine telefon kilitliyken gelen aramayı reddet özelliğini yapmadılar yani :angry:
Nasıl yani?
Zaten her şekilde reddetme mevcut?
Nasıl yani?
ios 6 da telefon çalarken ekranı aşağıdan yukarı kaydırdığınızda reddet seçeneği çıkıyordu. ios 7 ile o özellik kalktı. şimdi gelen aramayı sadece üstteki kilitleme tuşuna çift basarak yapıyorsunuz.
Harun Aydın
bir bildiği vardır apple geliştiricilerinin eksik bir şey yaptıklarından değil (:
Hüseyin Matur
Aaaa bizim ayfon 4'e bu güncellemeyi yapınca parmak izi tanıma'mı eklenecek şinci.   :crazy:
Fatih Ada
Farklı şeyler mi yani? Kilitleme tuşu da meşgule atarak reddetmiyor mu?  :unsure2:
tarihinde Fatih Ada tarafından düzenlendi
Şimdi şöyle anlatayım. ios 6 varken "ekran kilitli olsun olmasın" ekrandan da tepedeki kilit tuşuyla da aramayı reddedebiliyordunuz. Yani meşgule alabiliyordunuz.ios 7 ile ekran kilitli ise çağrı geldiğinde reddetmek için sadece tepedeki tuşu kullanabiliyorsunuz.
bu ios 6 da ki ekran
NHQ8vpf.png?1
buda ios 7 de ki ekran
Harun Aydın
bende anladım sizin demek istediğinizi ama bunu fiziksel tuşa taşımasının illaki bir sebebi vardır
Orasını bilemiyorum :) fakat ekran kilitli değilken arama gelirse o zaman ekrandan da reddetme seçeneği çıkıyor. Yani kendiyle çelişiyor bu seferde.
Harun Aydın
Onunda bi sebebi vardır ya(: apple iphone ve ios için hiç aceleci davranmıyor yıllardır teknoloji hastalığım var sansung hariç her türlü telefonu kullandım şuğan iphone 5 s ile lunimia 1520 var lumianın kamerası dışında şimdilik iphoneyi gecemedi gözümde(:
Bence sebebi yok unutup duruyorlar :)
Harun Aydın
Sarj sorununu cozmuslerdir insallah
şarj konusunda birşey yapabileceklerini sanmıyorum en azıncan çok fazla bir şey telefon boyutu inceliği ve hafifliğini korumak için  batarya büyütemiyor doğal olarak işlemci ram+ios stabilliği arkaplan uygulamaları çaliştirması en büyük etken ama hava durumu mail kontrolü vs gibi arka plan çalişan uygulamaları kapattığınızda daha uzun gider şarjınız
tarihinde Harun Aydın tarafından düzenlendi
Naci Özkan
Benim dedigim sarj sorunu son guncellemeyle gelmisti. Sarj anormal bi sekilde cok hizli bitiyor. 2 saatte %70 bitiyo. Boyle bi sorun vardi. Bende olmadi arkadasmda vardi ama. Nettede yogun bir sikayet vardi son guncelleemeyle alakali
Harun Aydın
Bende yok bu şekilde bir hata,bunun sebebleri güncellemeyi alırken oluşan hatalar çoğunlukta aslında en garantisi i tunes ile yapmak güncellemeyi bunun bir kaç çözüm yöntemi var çünki bu normal bir durum değil güncellemeden sonra olduysa batarya ile alakası olmaması gerekiyor.1. yolu telefonu %100 şarj ettikten sonra telefon şarjı bitip kapanana kadar kullanmak ve kesintisiz %100 şarj yapmak bu sorunu çözmesse telefonu i tunes'e bağlayıp 0 ladıktan sonra tekrar i tunes üzerinden kurulum yapmak en son çare telefonu komple 0 layıp yeni bir hesap ile kurulum yapmak rehber'de manuel almak (:
Naci Özkan
Birde %20 ye indikten sonra direk kapaniyo mesela. Sarja takinca direk %10 dan aciliyo. Dediginizi bi denemek lazm aslnda
Harun Aydın
evet batarya ömrü ile alakalı sorun yoksa ki bataryaları orj adaptör orjinal kablo dışında şarj edilmedi ise bozulmaz kolay kolay onun için güncellemeden sonra geldi ise bu sorun kesinlikle teknik değil bu dediğim yöntemler %99 çözmesi gerekiyor ben arada batarya doldur boşalt yapıyorum 2 ayda bir yada her güncellemeden sonra iyileştirme sağlıyor normal olanı her seferinde %20 altına düşürmemek
Naci Özkan
Bilgilendirme icin tesekkur ederim. Doldur bosalt faydali ben cok nadir yapiyorum. Bide sarjli kilif vs kullaninca omru kisaliyor
Mehmet Kaya
Hemşo bende öyle bir sorun yok.
Kurduğun bir uygulama yapıyor olabilir veya o sırada arka planda çalışan oyun program sebep oluyor olabilir.
Mesela bazen %8de bir anda kapanıyor. Bazen %1 kadar dayanıyor.
Benim şarj genelde sabahtan akşama kadar dayanıyor.
Ama akşam aynı anda Whatsaap Facebook tapatalk 3 aynı anda açık ve sürekli yazınca tam dolu şarjı 4 saatte bitiyorum :)
Naci Özkan
Cok sukur bendede boyle sorun vermiyor ama arkadasimin 5 i veriyor. 3-4 tane uygulama surekli acik ve aktif olarak kullaniyosan sarj akip gidio resmen :)
Mehmet Kaya
Bendeki de 5 ve normal kullanımda sıkıntı yok ama ...
Ali Gürsoy
%20 değilde %30 kapanma yapıyor benim ip5 . 3G veya wifi kapalı iken sorun yok ama internet bağlantısı mevcutken kapanma yapıyor . Atıyorum %28'de kapandı açma tuşunu basınca batarya boş ibaresi çıkıyor . Şarj'a takınca tekrar %28'den dolmaya başlıyor . Muhmetemelen pil bozuldu , internette araştırdığım kadarıyla çoğu cihazda bu oluyormuş . Servis garantiden pili veya cihazı değiştiriyormuş , zaman sıkıntım olduğu için şu aralar servise götüremiyorum , oda ayrı bir konu :)
