mustafa fatih kılıç 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Merhaba arkadaşlar her zaman aldığım bir benzin istasyonundan gaz aldım depoyu fulledim ama pompacı gazı sıkıştırdı 10 20 km gittikden sonra gaz bitti uyarı sesi geldi göstergelere baktım benzine geçti sonra tekrar gaza geçti bunun nedeni ne olabilir sizce ? 10 20 km aralıklarla hep yapıyor. Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 LPG dolum yerinde yuvarlak bir bilya gibi bir şey oluyor içinde oradan kaçırıyor olabilir mi? içerde basılı kaldıysa bütün gazı boşaltmış olabilir mi acaba? Kapak var mı aracınızın LPG girişinde? Birde tankın üzerindeki ibreden bakın isterseniz oradaki ibre nasıl gösteriyor? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Basınçla alakalı olabilir. Ancak bana sanki arızalı bir parça varmış gibi geldi. Yorum bağlantısı
mustafa fatih kılıç 29 Nisan 2014 Yazar Paylaş 29 Nisan 2014 Abi giderken gaz bitti sesi geliyor benzine geçiyo sonra tekrar gaza geçiyo tekrar full gösteriyo banada arızalı bir parça varmış gibi geliyor Yorum bağlantısı
Misafir 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Merhaba arkadaşlar her zaman aldığım bir benzin istasyonundan gaz aldım depoyu fulledim ama pompacı gazı sıkıştırdı 10 20 km gittikden sonra gaz bitti uyarı sesi geldi göstergelere baktım benzine geçti sonra tekrar gaza geçti bunun nedeni ne olabilir sizce ? 10 20 km aralıklarla hep yapıyor. lpg şamandırası arızalı olabilir. ben şamandırayı tam bu sebepten dolayı değiştirdim. Yorum bağlantısı
Yalçın Dağlıoğlu 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 lpg şamandırası arızalı olabilir. ben şamandırayı tam bu sebepten dolayı değiştirdim. +1 Aynı olay benimde başıma geldi sorun şamandıra Yorum bağlantısı
Serdar Karagonlu 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Şamandra olabilir pompa attıktan sonra kesinlikle gaz bastırmam pomacılar gıcık oluyor ama haybeye saglam şamandramı bozduramam. Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Bisey daha ogrenmis olduk. Ben ucuz lpg bulursam daha fazla alsin diye salliyordum bide demekki atinca birakmak lazimmis. Peki atinca birakarak yakit olcumu saglikli sonuc veriyor mu? 1 Yorum bağlantısı
Hasan Armagan 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Şamandra olabilir pompa attıktan sonra kesinlikle gaz bastırmam pomacılar gıcık oluyor ama haybeye saglam şamandramı bozduramam. Pompacilar neden gıcık oluyor anlamıyorum. Sattığı gazdan yüzde mi alıyorlar ? Bende dolunca düğmeyi kendim kapatırım 2 Yorum bağlantısı
Emre Erdoğmuş 29 Nisan 2014 Paylaş 29 Nisan 2014 Şamandra olabilir pompa attıktan sonra kesinlikle gaz bastırmam pomacılar gıcık oluyor ama haybeye saglam şamandramı bozduramam. Hangi pompacilar gicik oluyor anlamadim. Bana 7 senedir denk gelmedi de Serdar Bey 1 Yorum bağlantısı
mustafa fatih kılıç 30 Nisan 2014 Yazar Paylaş 30 Nisan 2014 (düzenlendi) Ben ne zaman alsam sıkıştırmıyordu bu sefer opet başka bir bayisinden aldım bu hale geldi 30 Nisan 2014 tarihinde mustafa fatih kılıç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 30 Nisan 2014 Paylaş 30 Nisan 2014 benzer bir arıza bende de oldu basınç müşürünü değiştirdim zira daha önceden opetin gazı alınmış araca (sahibi söylemişti) Opetin gazı diğer gazlara göre içindeki katkısı biraz daha fazla olduğu için filtreden basınç müşürüne geçmiş ve bozmuş Yorum bağlantısı
Serdar Karagonlu 1 Mayıs 2014 Paylaş 1 Mayıs 2014 Hangi pompacilar gicik oluyor anlamadim. Bana 7 senedir denk gelmedi de Serdar Bey Hep beni bulur Emre Bey küsuratı tamamlamak için arabayı sallayıp fazla gaz aldırmaya çalışıyorlar. 1 Yorum bağlantısı
mustafa fatih kılıç 6 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 6 Mayıs 2014 sorunu çözdüm arkadaşlar göstergem zaman içinde komple gitti gaz hiç çalışmıyordu gazcıya gittim elektironik kontrol ünütesini çıkarttı içine su girmişti bu suyun nasıl girdigini hiç bilmiyorum motoru yıkatmıssınız dedi 7 aydır araç bende hiç motor yıkatmadım O su nasıl girmiş hiç bilmiyorum denemek için elindeki ECU taktı ve çalıştı sıfırına 370 TL fiyat söyledi 200 tl çıkma takarım dedi Tamirinide yaptıra bilirsin dedi Gittim 100tl ye tamirini yaptırdım ve aracım tekrar eski düzenine geri döndü ... Herkese Yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum Yorum bağlantısı
