Erkan Akgün 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Selam arkadaşlar 96 clx Escort'um var. Arabayı sabahları ilk çalıştırdığım zaman motor ara ara stop ediyor ta ki gaza geçene kadar, stop ettiği zamanda zor marş yapıyor. İlk marştan sonra soğukken arabayı hareket ettirsem bu seferde biraz gittikten sonra araba gaz yemiyor tekliyor gitmiyor sanki benzine pislik karışmış gibi..Ama gaza geçtiği zaman hiç bir sıkıntı kalmıyor. Kaç defa sanayiye gittim hiçbir usta sorunu tam göremedi çünkü gittiğim zaman motor ısınmış oluyor ısındığı zaman bu sorun yok oluyor, merkeze uzak bi köyde öğretmenlik yapıyorum o yüzden arabayı bırakamıyorum sanayiye. Benzin pompasını değiştim, gaz kelebeğini temizlettim,bujileri yeniledim,aküyü değiştim yine düzelmedi. Sizce sorun ne olabilir, bulunduğum yerin kışı çok ağır o yüzden bu stop etme daha büyük sorun haline geliyor yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Subaplara bakıldımı. Genelde soğukken sorun çıkarır. Yorum bağlantısı
Erkan Akgün 3 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2014 Yok subaplara hiç baktırmadım ustalar hiç subaplardan bahsetmedi. Yorum bağlantısı
Erkan Akgün 3 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2014 Sübaplarla ilgili nasıl bi sorun olabilir sübap ayarımı yapılması lazım. Buarada bişey daha söyleyeyim araç ısındığı zaman sıkıntı kalmıyor ama benzine aldığımda hafiften motor sallantılı çalışıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 LPG genelde subapları eritiyor ve açık kalıyor. Ama geri benzine aldığında silkeliyorsa benzin enjektörlerine baksınlar veya takılan pompada sorunlu olabilir. Peki sabah direk LPG ile çalıştırın bakın sorun oluşacakmı? Direk LPG ile nasıl çalıştıracağızı biliyorsunuz değilmi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Yakıt pompası ömrünü doldurmuş olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Yakıt pompası ömrünü doldurmuş olabilir.Değiştirilmiş. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Değiştirilmiş. Arızalı olabilir? Emmi 3 kere arızalı buji kablo seti almıştı ard arda Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 3 Mayıs 2014 Paylaş 3 Mayıs 2014 Arızalı olabilir? Emmi 3 kere arızalı buji kablo seti almıştı ard arda Bende dedim değişen pompa arızalı olabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu sabah soğukken direk LPG ile çalıştırıp bakmak. Yorum bağlantısı
Erkan Akgün 3 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2014 Direk lpg de çalıştırmak için düğmeye bakılımı tutuyoruz? öyle yaptım ama öyle otomotikten çıkıp direk benzinde çalışıyor düğmeye basılı mı tutuyoruz Yorum bağlantısı
Erkan Akgün 7 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 7 Mayıs 2014 Araba soğukken lpgde çalıştığında sıkıntı olmuyor sadece benzinde oluyor. Bunun sebebi benzin enjektörlerinden midir acaba? Yorum bağlantısı
Yusuf Bilgiç 22 Temmuz 2014 Paylaş 22 Temmuz 2014 bi ara bende de şöyle bir sorun vardı. araba benzinde gaz yemiyordu. lpg'ye 2 bin devirde geçiyordu ama işte benzinde 2 bin deviri bulmuyordu araba. resmen işkence gibiyi. gitmediğim tamirci kalmadı. kimi benzin deposu dedi kimi hava akışmetre kimi başka bir yeri. ve de hep pahalı masraflardı. biri çıkıp benzin enjektörleri dedi ve de uygun bri fiyata yapıldı. Yorum bağlantısı
