Nedir Bu Motordan Gelen Vırak Sesi... (2006 jaguar xtype )
Arkadaşlar hepinizin bildiği üzere turbo hortumuna giden parçayı kırmıştım ve parça yenilemesi yaptım.Bugün Isparta-Eğirdire bir işim için gittim,yolda giderken aracım 5. vites yaklaşık 130-140-150 kmh aralığında o hızlarda 2.000 veya 2.500 devirden sonra gaza bastığımda sanki kurbağa sesi geliyor;(vırak vırak değilde sadece vırak olarak) motor bölümünden.Tabirim biraz komik olabilir ama aynen gaza basmamla vırak sesi geliyor.Bu ses 130-140 tan sonra başlıyor ve düşük vites ve düşük devirlerde gelmiyor.Turbo hortumuna giden parçayı kendim değiştirirken diğer hortumlarıda ellerimle kontrol ettim sökmeden acaba delik yırtık vs var mı? diye ama yok.Video ekliyecektim ama o hızlarda sadece kulakla duyulabiliniyor.Böyle bir garip ses daha önce işiten var mıdır?
Sık konu açmak tarzım değildir ama Antalya ya gelir gelmez biraz araştırma yaptım,sonuç alamadığım için siz değerli abilerim kardeşlerime sorma gereği duydum.
Aracım 2006 jaguar xtype 2.0d tamamiyle mk3 motoru ve altyapısıyla aynıdır.
egr olabilir?
Çağlar abi egr yi kurum temizliği yaparken temizlemiştik,acaba miladını mı doldurdu?
Birde egr niye bu sesi çıkarsın abi yanlış anlama ilk defa bu sesle karşılaştığım için soruyorum.
Bir yerlere kurbağa girmiş olmasın :rolleyes:
Düşünmedim değil=))) ama gaz verip bıraktıkca bağıran kurbağaya can kurban :biggrin:
İnternette araştırırken bir forumda birisinin başına gelmiş:
ALINTIDIR.
Arkadaşlar tekrardan meraba. Bugün sabah arabamı servise bıraktım ve saat 5 gibi teslim aldım. Aracı teslim ederken ustaya ses kaydını dinlettim. Usta işi bilen biri olmalı ki tamam abi bırak git sen egr valfi için ECU program güncellemesi olacak dedi. Nitekim iş emri formunda da öyle yazıyor. Problem halloldu basit bir şekilde. Garantili olduğu için ücret alınmadı.
İlginç olan şu ki bu işlemle başka bir sorunum daha giderildi. Aracım 1. ve 2. viteslerde yumuşak hızlanmalarda belli bir devirde saniyelik gaz kesme yapıp boşluğa düşüyor(1 sn gibi) sonra hızlanmaya devam ediyordu. O sorun da çözülmüş. Umarım aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlara yardımcı olur bu deneyimim.
Benim araçtada ecu güncellemesi olacaksa nasıl olacak burdaki Jaguar servisi hiç birşeyden anlamıyor yandık.
Alıntıdan benim anladığım senin değiştiğin hortum öncesinde ayarlara etki etmiş ve sen hortumu değişince değişen ayarlar tepki yapıyor olabilri.sonuçta elektronmik basınç vesaire kontrolü olan bir araç.
Yazıyı okuyunca ve senin yaptığınla bu mantıga vardım.Dolayısı ile Çağlar ustam dogru noktaya parmak uzatmış.
Benim görüşüm araçtaki arıza zinciri bitmemiş.Umarım bu son olur da tatlı tatlı kullanasın.
Abi ozaman ben burdaki Jaguar ortaklar güvencesi altındaki Jaguarla bir görüşeyim hata kodlarını sildireyim bide bu ecu yazılım güncellemesini istanbul merkezden burdaki ustalara nasıl yapıldığını anlattırayım.
Bide şöyle bir duyum aldım akü kutup başlarını çıkartıp 3-4 dk sonra takın deniyor.Ozaman motor veya ecu bilmiyorum ayarlar komple sıfırlanıp tekrardan yapılanıyormuş acaba doğrumu dur? Doğruysa işe yarar mı?
Benim bildiğim bu durum yakıt ayarlarını sıfırlıyor.Sonrasında 100km falan yapmak gerekiyor.Dizeldede durum aynı olabilir.Ayarları yerine gelip fabrika degerine ulaşsın.Kitapcıktada bundan bahseder.Diğer ayarlara etkisi nedir emin değilim.
Yazılım güncellemesi farklı bu durum farklı.Yazılım güncellemesi bence daha iyi olur.
Ahhh Oktay abi burda bir Jaguar yetkili servis var akılla zarar.Adımını bile atmazsın daha doğrusu autoking benzeri gibi bir yer.Jaguar yetkili serviside var içinde.Geçen dtc kodlarını sıfırlamaya gittim.Usta yanımda İstanbul ortaklar jaguar ı arayıp baş ustaya sordu nasıl yapıcam? diye.Gel şimdi bunlarla nasıl iş yapılır abi.Antalyada da orjinal Jaguar yazılımı olan bir yerde yok.Olmadı ilk önce istanbul jaguarı arıcam burdaki ustanıza söleyin yazılım güncellemesi nasıl yapılıyor öğretin öle gidicem dicem.
Antalya'da Kadir arkadaşımız vardı Mk2 mondeo vardı,oda az çekmedi oradaki servislerden.Kulakları çınlasın.
Dediğin gibi yap diyeceğim ama o servisin istegine bağlı bir durum gibi.
Oktay abi motor arıza veya bakım için çok güzel ford servis im var.Alan ford oto diye eski ford yetkili sevis ustası var ve mükemmeller.Aynen abi yarın bi İstanbul merkez Jaguarla konuşucam bakalım nasıl halledicez?
Korhan Şenörer
Kurbağa ve vırak sesi deyince aklıma Adana'da kanala düşen adam videosu geldi. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, çocuğumuz var, çocuğumuz var..... Beni sen mi iteledin??  :D  :D  Konuyla ilgili malesef bir fikrim yok ama kanala düşen adamın bununla bir ilgisi olabilirmi acep? :biggrin:
http://www.mynet.com/video/komedi/kanala-dusen-adam-482071/
tarihinde Korhan Şenörer tarafından düzenlendi
Ahahahaha olabilir abi acaba bu mu sıkıstı motora.Korhan abi sen çok yaşa güldürdün beni. :bravo:  :bravo:  :bravo:
