Arabam Diye Övünme! Bazen Su Yolunu Bulursa Vah Vah ...
Birkan Akargündüz
Birkan Akargündüz
Arkadaşlar araç sevdiğim bir arkadaşımın aracı .
2000 Ambiente Henuz 103.000 Km de.
Boya darbe değişen hiçbirşeyi yok ...
Araca yolcu tarafından su geliyor taban su içinde bu son yağan yağmurlarda oldu .
Bir araştırmaya girdik ki. Yazık oldu desek yeri var arkadaş arabadan soğudu...
60FwQ9i.jpg?1
EqtwacM.jpg?1
928eLjj.jpg?1
OHF80e1.jpg?1
Muhammet Ergün
sol camın alt kısmından su geliyor büyük ihtimalle plastiğin altında ki kapak kırılmış gibi.
aynı olay benin 2002 focus ta başıma gelmişti. allahtan ben ucuz atlattım.
Uğur Çınar
polen filtre kapağına bakın bide cama bakın derim cam silikon u kendini salabiliyor
Birkan Akargündüz
Keremcim cim senin ki daha sakatmış kardesim yahu büyük gecmis olsun .Ama burada önemli olan doğru teşhisi koymak . Yoksa yandı gülüm keten helva. Uğraş uğraş tekrar uğraş şimdi bekliyorum kalorifer peteğinin olduğu bölümde sökülecek bakalım oralardan bir yerlerden geliyor.
Geçmiş olsun. Aynısının benzeri (laciverti) sunroof yüzünden yaşadım  :( Yaklaşık 500 lira masrafım olmuştu. şimdi sıkıntı yok çok şükür..
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/248739-trakyalı-c-max/?p=2186231
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/248739-trakyalı-c-max/?p=2187253
geçmiş olsun birkan, sorunsuz bir şekilde toplanır inşallah.
yapanlara sordunmu hiç tahliye borularının tıkanmaması için yapacagımız bişey varmıymış ?
Serdar Güngör
Başlıkla içerik arasında bi bağ kuramadım ?
Fakat arkadaşın çok övünüyordu da başına bu mu geldi ?
Birkan Akargündüz
Süleyman abi. En son oraya kadar geldik dedik daha fazla sökmeyelim belki buluruz dısarıdan yeniden suladık su yine gliyor ama kaloriferin olduğu yeri sökmeden yine bulamıyoyoruz. Şimdi az sonra paydos edeceğim . Gideceğim bakacağım bakalım ne durumdayız. Araç benim çok yakın bir arkadasımın en el ayak oldum bizim ustaya götürdüm. Bakacağım paylasacağız gelismeleri sorarım ustaya .Bakalım neler yapmalıymısız ya inanmayacaksın . Ön gö ğüs izalasyon içinde kurumus kelebek çıktı yahu ... Tahliye yerilerine bu gibi seylerin girmesi an meselesi
Tahir İlter
O kadar niye söküldü araç.İlk bakılacak yer polen filtresinin olduğu kısımdı. Ön camın sağ kısmı ile polen filtre kapağı tam kapınıyor mu o kısma bakın.
Birkan Akargündüz
Herkes aracı ile övünür. Sen övünmeyen gördün mü? İstediği kadar temiz olsun istediği kadar orjinal olsun su yolunu bulursa hiçbirseyin anlamı yok gördüğün gibi. Bu arada baslık ile içerik arasında bağlantı kuranları hepsi cevapladı. Gayet iyi algılandı diye umuyorum.
Serdar Güngör
Hmmm o zaman gülme komşuna gelir başına diyelim
O kadar niye söküldü araç.İlk bakılacak yer polen filtresinin olduğu kısımdı. Sağ cam ile polen filtre kapağı tam kapınıyor mu o kısma bakın.
Kurutmak için yine okadar sökülecekti zaten ;)
Tahir İlter
Kerem taban halısı ıslanmış ama ön gögüs sökülmüş. Su sağ tarafa oturduğunda sağ bileğine denk gelen hizadan gelir. Bunun dışında bir yeri ıslatmaz.
Abim, yapanlar kaportacı. Açıkça onlarda tıkanmaması için ne yapılır bilmiyor.. Ama telle yada tazyikli hava ile kesin temizlenmez. Ondan eminim. Ne olabilir. 6 ayda bir az basınçsız hava olabilir. Kanala su döküp, çamurluklardan aktığından emin olunabilir vs.. Zaten benim olayım kir vs den tıkanma değil. 10 yıldır soğuk sıcak, genleşme vs plastik ek yerlerinden gevşemiş iyice. Sık aralıklarla kontrol şart yani. Yada bu işin ehli yerler varsa senede 1 bakım..
Birkan Akargündüz
Tahir sende haklısın polen fitresinin arkasına gecemiyorsun. Yani suyu döküyorsun ama şıkır şıkır bir sey yok . orayı gözle göremiyorsun sonra bakıyorsun ki. Dolmaya baslıyor. Onun için biraz daha içeri gireceğiz . Çünkü söyle bir durumda söz konusu taban sacı oluklu olduğu için arkaya gitmis durumda azda olsa arkada ıslanmalar var.
Sanırsam kaynağından emin olunmadığı için konsol dahil sökülmüş..
Tahir İlter
Geçmiş olsun. Bence ön gögüs boşuna sökülmüş,tabi eğer su kaynağını bulmak için söküldüyse. Burada Focus 1 kullananların %80 nin başına gelmiştir bu durum. Çaresi cam ile polen filtre kapağının arasına cam silikonu sıkmak veya o kapağı komple değiştirmek. Forumda akıllı vida ile kapağı sabitleyip çözüm bulanlarda vardı.
Birkan Akargündüz
Ama sunu kesinlesti su polen filtresi tarafına dısarıdan su döktüğümüzde geliyor.
Yani camlardan felan yada baska bir yerden değil .. İkinci bir teşhis ise kalorifer sökülecek . ondan sonra bakılacak
Fatih Öztürk27
Sıkıntıya gerek yok. Kronik sıkıntı ve çözümü kolay. Polen filtresi tarafındaki plastik parça cama camcı tarafından silikonla yapıştırılacak. İşlem tamam. Yönetici arkadaşlar linki eklerse sevinirim. Benim arabada çözmüştük.
Birkan Akargündüz
Hı birde zaten bahsetmis olduğunu aksam yaptı kurumaya cekti. Sunu söyledi bana suanda bunu ben sabitledim etrafına sikilonladım ama kurusun yeniden sulayacağım eğer kesilirse sorun burada dedi ama yok hala devam ederse bu kaloriferde inecek dedi.
