Metin Çelik 8 Haziran 2014 Paylaş 8 Haziran 2014 Herkese merhabalar.. Son zamanlarda 2000 f1 aracımda bariz bir çekiş düşüklüğü yaşıyorum, bunun sebebi ne olabilir acaba, 4 ile çıktığım rampayı gaza yüklendiğim halde 3 ile zor çıkıyorum. Aslında yeni bakımdan da çıktım ama.. Acaba gazdan mı kaynaklanıyordur diye aklımdan geçmiyor değil. teşekkürler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Haziran 2014 Paylaş 8 Haziran 2014 Yakıt pompası son demlerini yaşıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Yakıt pompası son demlerini yaşıyor olabilir. sanırım LPG var araçta.. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Katalitik konvertöre baktırdınız mı Yorum bağlantısı
Çözüm Barış Göktürk 9 Haziran 2014 Çözüm Paylaş 9 Haziran 2014 Herşeyden önce aracın hava filtresini bir kontrol etmenizi öneririm. Çekişten düşme problemlerinde öncelikli problem yetersiz hava girişidir ki; bu da sıklıkla hava filtresinin kirli/tıkalı olmasından kaynaklanır. Hava filtresinde belirgin bir kirlilik söz konusu değil ise, sökmüşken filtreyi basınçlı hava ile içten dışa doğru -filtreye hasar vermeyecek şekilde- temizlemekte fayda vardır. Hava filtresinde bir sorun görülmediyse sırasıyla LPG ve Benzin -kısaca yakıt- filtresi tıkanmış olabilir. Yakıt filtreleri hava filtresi gibi kolayca temizlemenebilen elemanlar olmadığından dolayı yenisi ile değiştirilmesi kaçınılmazdır. Sorun hala devam ediyorsa bu noktadan sonra bir servis atölyesine gidilerek hava ve yakıt hatlarının kontrol edilmesi; bunlarından ötesine geçilecek ise motora Kompresyon Ölçüm Testi yapılması gerekebilir. Kompresyon Ölçümü noktasında aracın yağ yakma ve/veya egzos çıkışından aşırı siyah duman atma problemi olup olmadığına bakılması bir fikir verebilir. 1 Yorum bağlantısı
Metin Çelik 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 hava filtresi ile yağ filtresi ve motor yağı ve bujiler, son olarak 4. silindir bilgisayarda arıza gösterince bobini mi beyini mi öyle bir şey dedi usta onu da değiştirdi. Yorum bağlantısı
Ali Toprak 14 Haziran 2014 Paylaş 14 Haziran 2014 Merhabalar aynı sorn bende de var.Düz yolda araçta hiç bir problem yok ancak yokuşa geldiğinde araba çekişten düşüyor.Hele birde arabada 3 kişi varsa, araba ben gitmeyecem inin beni itekleyin diyor.Lpg bakınları yeni yapıldı (filitreler değişti) benzin de de aynı problem var.Bir de araç düşük devirlerde hızlanırken anlık olarak elektirik kesiyor yığılıyor.Benim aklıma katalizör ve bobin arızalı gibi geldi.Ama hangisin de nasıl bir sıkıntı yaşanır bilmiyorum.Yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Ali Toprak 15 Haziran 2014 Paylaş 15 Haziran 2014 (düzenlendi) hava filtresi ile yağ filtresi ve motor yağı ve bujiler, son olarak 4. silindir bilgisayarda arıza gösterince bobini mi beyini mi öyle bir şey dedi usta onu da değiştirdi. Ateşleme bobini değiştikten sonra arıza düzeldi mi?Çekişte herhangi bir sorun kaldı mı?Katalitik konvertöre baktırdınız mı bu arızada ne gibi bir problem ortaya çıkar 15 Haziran 2014 tarihinde Ali Toprak tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Çelik 16 Haziran 2014 Yazar Paylaş 16 Haziran 2014 Ateşleme bobini değiştikten sonra arıza düzeldi mi?Çekişte herhangi bir sorun kaldı mı?bu arızada ne gibi bir problem ortaya çıkar Ateşleme bobini değişmeden önce çekiş problemi yoktu, enteresan olan bujilerden ikisi bozuk olduğu halde araç nasıl hareket eder? Yorum bağlantısı
