Ahmet Erdoğan Özkan 2 Ağustos 2014 Paylaş 2 Ağustos 2014 Aracıma 5 ay önce keyfe keder bakıma sokup Hava Filtresi değişimiCastrol Magnatec 5w30 yağ değişimi Benzin Pompası değişimi Akü marş gücü düşüklüğü üzerine akü değişimi Mutlu 72 Amper 60w gibi bişeydi sanırımBujilerimin durumu iyi olduğu ve platinlerin normale nazaran daha dayanıklı olduğu için değişim gereği duydulmadıFren hidrolik , Su , Silecek suyu kontrolü yapıldıGeri vitesim yanmıyordu geri vites müşürü değişimi ile sorunum çözüldü Rot Balans Ayarları kontrol edildi Z rot değişti Aracımı 1 ay önce muayneden geçirdim biraz zor oldu ama Ve geçen ay ailemle tatile giderek 10 günde 1900 km yol yaptım ve şuan tekrar bakıma götürmek istiyorum Aracımda tek bir sorun var 120 civarı hızlarda frene bastığımda direksiyonda farkedilir bir titreme oluyor sanırım diskte eğrilik var tecrübelerinizden tavsiyelerinizden faydalanmak isterim teşekkürler Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 2 Ağustos 2014 Paylaş 2 Ağustos 2014 Yeterince bakım yapılmış zaten, fazla para harcamaya gerek yok gibi. Ama fren diskleri elden geçirilebilir. Yorum bağlantısı
Emre Yıldırım 2 2 Ağustos 2014 Paylaş 2 Ağustos 2014 Yetkili serviste yıl sonuna kadar periyodik bakım 199'ymiş ben servisin yolunu tutacağım. Dışarda 130-150 arası yaptırabiliyordum. Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 2 Ağustos 2014 Paylaş 2 Ağustos 2014 fren diskleri balatalar değişebilir.başka değişesek yeri kalmamış sanki. Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 3 Ağustos 2014 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2014 disk balata değişimi yapıcam ama otosan taktırmayı düşünmüyorum , araştırıyorum aslında performanslı disk taktırmayı düşünüyorum brembo max falan var ama nasıl olur bilmiyorum önerilerinizi bekliyorum. Yorum bağlantısı
Serdar Akgül 3 Ağustos 2014 Paylaş 3 Ağustos 2014 Ben zimmerman disk ve bosch balata taktirmistim, bu zamana kadar bir sıkıntı yasamadim... Ama performansli degil sanirim bunlar... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Ağustos 2014 Paylaş 3 Ağustos 2014 Bakıma gerek yok tekrardan. Disk ve balata değişimi çok iyi olur. Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 3 Ağustos 2014 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2014 Disk balata değişimi için marka model tavsiye edebilir misiniz şu titremeden kurtulmak istiyorum bir an önce Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 22 Ekim 2014 Yazar Paylaş 22 Ekim 2014 Kış Bakımına gidicem en kısa zamanda araçta son zamanlarda özellikle sabah ayazında çalışmama zor çalışma gibi sıkıntılar oluyor Bujileri kontrol ettik platinum buji var motorcraft serviste durumu gayet iyi dediler benzin pompası gidici olabilir dediler ses duyuyo musun dediler aldığım günden beri pompa sesi aynı hala dahada duyuyorum dedim herneyse bakımdaCastrol 5w30 yağ koydurucamHava filtresi , polen filtresi , BENZİN FİLTRESİ bu çalışmamaya delalet olabilir mi bilmiyorum ama değiştiricem.Suyu değiştirip antifiriz koydurucam.Silecek sularını değiştiricem.Bide bu benzin pompasının basıncını ölçüp yorum yapılabiliyormuş o ne kadar doğru baktırayım mı bu basınç değerleri kaçtır bilen yarıdımcı olabilirse sevinirim.Gidişten çekişten frenlerden vs yana hiç bi sıkıntım yok saat gibi çalışıyor araba bunada baktır diye tavsiyesi olan varsa dinlerim teşekkürler. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 zor çalışma derken marşa basınca 10 saniye gıvgıvıgıv yapıyorda çalışmıyor mu. tık deyip duruyor mu Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 22 Ekim 2014 Yazar Paylaş 22 Ekim 2014 yok gıvgıvgıv değil 2 3 sn tam çalışıcak gibi olup stop ediyor eğer çalıştırırken gaza basarsam tekte çalışıyor ama bu zararlı diye biliyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Ekim 2014 Paylaş 22 Ekim 2014 önce akünüzü ve şarjı ölçtürün. daha motor dönemiyor benzin pompası kimin geldi ki aklına? Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 22 Ekim 2014 Yazar Paylaş 22 Ekim 2014 Bosch Car Servise yaptırıyorum genelde bakımları , daha önce ki konularımda elektrikle ilgili sorunlarımı yazmıştım baya uğraştırdı.Şuan o sorunların hiç biri yok ama bu isteksiz çalışma hariç elektrikçiye gittiğimde aküde şarjda gayet güzel dediler.Gittimde bi daha ölçtürürüm ama dikkatimi çeken hiç bi elektrik sıkıntısı yok paneldeki göstergeler gayet canlı aküde 6 aylık falandır 72 amper mutlu. Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 22 Ekim 2014 Yazar Paylaş 22 Ekim 2014 Motor ısındıktan sonra çalışması 1 2 saniyeyi geçmez ne oluyorsa soğukken oluyor. Yorum bağlantısı
Ahmet Erdoğan Özkan 10 Kasım 2014 Yazar Paylaş 10 Kasım 2014 Arabayı lüleburgaza götürdüm özel ford servisinde bujiler filtreler su antifiriz silecek suyu vb şeyler konduktan sonra marş almadaki zorlukla ilgili beni ford yetkili servisinde 12 sene çalışmış bi elektrik ustasına yönlendirdiler elektrik problemini marş almadaki güçlüğü bahsettim usta o kadar olaya hakim bi şekilde durumu anlattı ve çözdü ki keyfim yerine geldi akünün aracın iç aksamına elektrik veren kablosu erimiş ama üstteki korumadan dolayı görünmüyordu onu yeniledi marş almadaki güçlüğü marş motoru kömürlerini yeniledi şuan gerçekten çok güzel çalışıyor tek marş gıv demeden çalışıyor.Bilgisayara bağlayıp hata kodu var mı diye baktık sorun yok gözüküyor.Sanırım kam ayarı diye birşey yaptığını söyledi ve boğaz kelebeğine de bakıp aşırı toz tuttuğunu rölantide dengesizlik yapıp yapmadığını sordu bende nadiren yapıyor ama kafama takmıyorum dedim.Temizleyelim dedi temizledi ama şuan araç boşta iken 2000 devire yaklaşıyor durunca rölantisine yavaş yavaş iniyor bunu sorduğumda bi süre böyle yapabilir dendi tek korkum sürekli bunun bu şekilde kalması acaba bu bir sorun mu ? Yorum bağlantısı
