Clio ; Ses Sistemi Montajı+Kapı Yüzü Sökme+Arka Kapılara Hp. Montajı
Aydın Akdeniz
Aydın Akdeniz
Merhaba ,
Clio'ya ses sistemi ve arka kapılara hoparlör montajını yaptım . arka kapılarda ne kablo nede hoparlör vardı . teypte anfi için çıkış yoktu.
bişeyler yaptım :)
arkadaşımın aracı ;
teybimiz
teybi sökmek için komple çevreleyen siyah çerçeveyi sertçe çekince çıkıyor.
etrafındada 4 adet vida var . başkada tutan bişey yok.
kapı yüzünü söküyoruz
kapıyı içerden açan yerde+kapıyı çekme kolunun içinde ve düşemenin uç kısmındaki kapağın altında vidası var . toplam 3 vida sonra çekerek tırnaklardan kurtarıyoruz .
cam kaldırma kolunun içindede segman var . tornavidayla ittirince çıkıyor
arka kapılarda sele alakalı kablo olmadığı için tepten kapıya kablo çekiyoruz . tabi kapı soketli olduğu içinde küçük delem işlemi yapıyoruz.
soketleri karşılıklı delerek 0.75 kabloyu hoparlöre kadar çekiyoruz.
kapılar tamam . ses sitemine geçiyoruz .
aküden artı için kablo çekiyoruz . kablo demetinin olduğu yerdeki plastik müsait . tornavidayla delik artı ucu ordan alıyoruz.
teypte anfi çıkışı olmadığı için çevirici parat takıyoruz ve otomatik anten çıkışı olmadığı içinde açma kapama düğmesi koyuyoruz
bas kabini koyulacağından tiz seler düşük kalacağından kaliteli oval hoparlörleride pantizota 5 cm lik plastik yükseltmelerle sabitleyip anfiye giriyoruz.
iyi paylaşımlar :)
Aydın Akdeniz
Ses tatmin edici oldu mu?
örnekle açıklamak gerekirse aracından bu iş yapılmadan önce çok memnun olan arkadaşım bas sesleri yüzünden arabanın ön kaputda dahil bütün heryerinin ses yaptığını görünce morali bozuldu :D ovallere zaten diyecek bişey yok :) güzel oldu . zaten anfi düğmeli olduğu için kapılara taktığımız hoparlörlerde anfisiz bayaa yeterli oldu .
Süha Demirtaş
Eline sağlık güzel uğraşmışısınız Fakat deck çeviricilerin otomatik teyp açılınca anfi yi açma özelliği olanlarından kullanabilirdin. Düğme derdiniz olmazdı hemde açık kalıp aküyü yemez :D
Aydın Akdeniz
doğru ama imkanlar diyelim :) elimde yoktu tek açık malzemecidede bunu bulmuş . ama bi yandan düğme olayını sadece kendi bildiği için emanete verildiğinde başına iş gelmesinden iyidir :)
Aydın Akdeniz
Yahu sen çanakçı değilmiydin?
araba üzerinede değişik çalışmalarım var abi :)
Hayrettin Bahadir
Tövbe tövbe. . Başka yer mi yok len..
Arabanın üstünde diyor adam yahu...
Aydın Akdeniz
ama genelde içinde çalışıyoruz abi :D
Üşengeç herif, teybi söküp içinden tetik almaya erdindim demiyoda :keyifli:
hem çömlekçi, hem leblebici, hem....
Aydın Akdeniz
kod ister diye elektriğini bile kesmedim abi :D
Eren Yavuz
elinize sağlık ama arka kapıların oraya kadar teypten bağlantı vardı benim araçta.Şu söktüğünüz sarı soketin karşılığından kontrol etseydiniz çıkışları bulurdunuz.Ordan sadece kapıya 20 cm kablo gerekiyordu.
Aydın Akdeniz
soketi baya inceledim . teyp çıkışlarlarından ordaki kablolarıda ölçtüm maalesef kablo gelmiyordu . zaten sokette 2 kablo vardı. ikisi kilit ikiside kapı açık uyarısı için olabilir. yoksa bu kadar uğraşmazdım :)
sokette falaa durumda 4 pin vardı gerisi boş yuva .
Eren Yavuz
bendeki 2013-6.ay çıkışlıydı.Arka kapının soketinin olduğu yere kadar hat gelmişti.Teypçi hoparlör yardımıyla arka çıkışları buldu oradan ve 20 cm kablo lehimleyip soketi taktı.Sarı soket de yeri yoktu.Soket boşluğundan kabloları geçirip yaptı. Demek ki oraya kadar olan kabloyu da iptal etmişler.
Uğur Çınar
Reno trafik, kangoonun bir modeli de aynı. Kablo yok sitem üzerinde
abi bazı modeller de bide teyp üzerinde arka çıkışta :D yok
Aslında çıkış var fakat yazılım ile kapalı ;)
Aydın Akdeniz
hee . az daha geç cevap verseydin arkadaşı geri çağırıp teybi sökecektim abi :)
Eline sağlık.Arka panzidot mu ne ise orayı bu tip hoparlörler için feda edilmesine hep karşıyım ama sonuçta kullanıcı istiyor.Sonraki sahipleride mecburen elleyemiyor.
Demek ki Ford modellerinde olan şeyler böyle çok tutulan şaşırmadım dersem cidden yalan olur bu tip dıştan çok albenisi olan naylonlardada varmış acep neden ki? :D  :p
Elektronik teknisyeni olmak böyle bir şey işte. :bravo:  :good1:
Yeni nesil medya cihazları hep yazılım ile çalışıyor.Elinde bu modelin açık menülü tipleri var ise entegre yazılımınıda kopyalama için cihazın varsa önünde duran olmaz senin içinde getirisi olur.Bu tip yazılımların koyasını rus linklerinde fazlasıyla rahatça bulabilirsin.Araştırman şart.
Yada yanılmıyorsam aracın ecü baglantı sı var ve dzenleme şansın varsa daha geniş seçeneklerin olabilecektir.
