Hava Akişmetresi Düşük Sinyal Arizasi Po102
Ümit Volkan Durmaz
Çözüme git Ümit Volkan Durmaz tarafından,
Ümit Volkan Durmaz
MERHABA ARKADAŞLAR.
ARACIMIN ARIZA LANBASI YANIYOR BİLGİSAYARA BAĞLANDI HAVA AKIŞMETRESİ DÜŞÜK SİNYAL PO102 ARIZASI VERİYOR.FAKAT ARACIMDA PERFORMANS SORUNU YOK YAKIT SORUNUDA YOK.BU ARIZANE ANLAMA GELİYORDUR SİZCE
Mustafa Şimşek
Kabloları kontrol edin, sonrasında başka bir aracın hava akis metre sini aracinizda deneyin, arıza kodunu silin, tekrar araç ile teste çıkın, denediginiz parça ile arıza vermiyor ise sanayii den akismetre alıp değiştirin...
Mehmet Kaya
Ümit bey foruma hoş geldiniz.
Mesajlarımızın tamamını büyük harfle yazmıyoruz.
Saygılarımla.
Ümit Volkan Durmaz
arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım benim arabam 2008 fiesta dizel arıza ışığı yakıyordu serviste makineye bağlattım po102 arızası çıktı bu arıza hava akışmetre düşük sinyal arızası şuanda aracımda yakıt tüketimi normal performansındada sorunyok acaba bu arıza ne gibi sorunlara yolaçar.umursamasam ileride başımı ağrıtırmı.cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Ümit Volkan Durmaz
teşekkürler.
zaten problem şuşekilde başladı arkadaşın aracında hava akışmetre sorunu varmış bana rica etti bende benim araçtakini onunkine taktık denedik onun ışığı söndü sonra ben kendi  parçamı takmadan önce şöyle bezle bir temizliyeyim dedim benim arıza işıgı işık yandı keşke temizlemeseydim.
Ümit Volkan Durmaz
uç kısmı derken içinde 4 adet karşılıklı bakan tırnaklar var.birde uzun sensör
bu arızayı umursamasam ne olur acaba?
ilerde başımı yakarmı?
Barış Kalkan
temizlerken balata spreyi ile temizleseydiniz,
benim escorta bakım esnasında deneme amaçlı tur atarken manifolda giren hava hortumunu takmamıştık akışmetreden doğru sinyal alamaıdğı için araçta tekleme ve yığılma yapıyordu, fakat bu yeni araçlarda tolere edilebilir daha gelişmiş yazılım ile hisettirmeyebilir belkide yüksek devirde farkı olucaktır.
Mustafa Şimşek
aracın yolda gidişi bile değişir.
çekişten düşer, yakıt fazla sarf eder...
hava akışmetreyi balata spreyi ile temizleyin isterseniz.
Mehmet Kaya
Büyük ihtimal uzun sensör.
Balata spreyi ile temizleyip tekrar deneyin.
Ümit Volkan Durmaz
heryolu denedim sonra serviste hatayı sıfırlattım sonra ışık tekrar yanıyor.ayrıca yüksek devirlerde denedim ama sorun teşkil etmiyor.yani bu hava akışmetre düşük sinyalde aracın negibi problemleri oluşuyor onu bulamadım mesela po100 hatasında direk performans sorunu diye yazıyor.
Mustafa Şimşek
:kafa:ettirdim sonuç yok.
daha önce aynı problemi yaşayan kişi ;
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/230241-motor-ar%C4%B1za-i%C5%9F%C4%B1g%C4%B1-s%C3%B6nm%C3%BCyor/
Evet nihayet sorun çözüldü.
Bugün Ford nazer yetkili servisine gittim (gebze) arıza tespit için 78 TL fiyat verdiler hemen kaçtım  :D
Başka bi oto tamirciye gidip EGR ve MAF temizliği yaptırdım sorun kalmadı 100 TL.
tarihinde mustafa şimşek tarafından düzenlendi
Ersen Tapan
Çok hassas bir parça. Soketlerinde bağlantısında sorun yoksa temizlerken zarar vermişsiniz büyük ihtimale. Yenisini almaktan başka çare yok.
Ümit Volkan Durmaz
bencede tek çözüm yolu yenisini almak galiba ama mantıken hava akışmetre düşük sinyal derken hava akışı az geliyormu demek istiyor acaba ama hava filtresi temiz baktım acaba bi değiştirsemmi
Ümit Volkan Durmaz
işte burada çözüme ulaşmanın yolu bu arıza kodlarının anlamını biliyoruz fakat neden yapar bilmiyoruz.
mesela bir dostumun başına gelen olayda fiesta aracı 2004 benzinli devamlı devir saati yükselme yapıyordu.kendi kendine.makine problemi gaz kelebeği olarak söylüyordu arkadaş gaz kelebeğini komple değiştirdi çözüm yok motoru temizletti çözüm yok daha birçok parça değişti çözüm yok.sanayide bir ustaya sormuş usta bir şey yapmış ana araba düzelmiş ustaya soruyor ne yaptın ustatda bu araç 3 binimi yedi düzelmedi demiş.usta hava filtresine giren küçük bir hortumvarmış demir kelepçeli o yerinden çıkmış onu taktım demiş.
yani bizim durumda böyle olmasın.
:D
Mustafa Şimşek
Bence parçayı değiştirmeden önce başka bir ustaya aracı gösterin.
Aydın'da önerilen ford servis veya ustası var mıdır?
Ümit Volkan Durmaz
ne yazıkki burası biraz pasif bu konularda çakma ford ustaları mevcut.
  • Çözüm
Ümit Volkan Durmaz
olmazsa benzin döküp yakayım aracı diyorum. :D
Vasfi Gişten
Bende temizlemek istiyorum bu parçayı ama çok hassas olduğu için cesaret edemiyorum kaş yaparken göz çıkarmamak için :)
Ümit Volkan Durmaz
aman sakın problem yoksa parçayı sök balata sipreyiyle güzelce heryerine sık sonra havayla kurut sakın ben veya peçete kullanma el değmemeli
elle müdahale etme sadece siprey ve hava
aslında biz insanoğlu çok meraklıyız çalışan parçayı kurcalayıp bozuyoruz sonrada o site senin bu site benim çözüm arıyoruz aslında çözüm çok basit ''çalışan parçaya dokunma''  :good1:
